Durchmesser von Laserstrahlen
Gast #2903800
aus den Datenblätter werde ich nicht so richtig schlau. Ich will die
Position eines Lasers mit einem CCD Array bzw. analogen PSD erfassen.
Gesucht habe ich nach Laserdioden. Allerdings erfahre ich nicht wirklich
etwas  über den Durchmesser des Laserstrahls, seine konkrete Form und
Formstabilität und Energieverteilung. Alles Informationen, die wichtig
werden, wenn der Laserstrahl größer als ein CCD Pixel ist.
Könnt ihr mir helfen?
Grüße
Tobi
Gast #2903817
Tatsaechlich ... Dann dauerte die Suche weniger als 2ms. Die Laserdioden
sind spezifiziert mit einem kleinen und grossen Oeffnungs-Winkel. Der
kleine Winkel kann bei 15 Grad liegen, der grosse Winkel bei 60 Grad.
Dh man muss eine Kollimationslinse haben. Dann kriegt man die Winkel
kleiner.
Schau nochmals....
Gast #2903832
danke für die Antwort.OK, es geht wohl um beam divergence. Die Diode
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/US%20Lasers%20PDFs/D6505I.pdf
hat zum Beispiel 5 degree. Bedeutet das dann, das z.B. sowas wie 1 Tau
der Lichtenergie diesen Öffnungswinkel hat? 5 Grad sind ja schon eine
ganze Menge. Kann ich mir auch wiederum nicht so recht vorstellem. Wie
gut wird man denn mit einer Linse?  Hört sich aber an, also müsste ich
bei Verwendung eines CCD Arrays auf jeden Fall das Strahlungsmaximum
berechnen und daraus den Mittelpunkt bestimmen.
Hat das schon mal einer gemacht?
Grüße
Tobi
Gast #2903883
>Du kannst den Strahl beliebig klein machen, bis zu einem unendlich
kleinen Brennpunkt.
Ah, ja ? Vielleicht bei einem Festkoerper oder Gaslaser, wenn der
optimal eingestellt ist. Das untere Limit ist die Wellenlaenge selbst.
Das wird aber bei einem Diodenlaser ganz sicher nicht erreicht. Denn die
langsame und die schnelle Achse haben nicht mal denselben Fokus.
So ganz nebenbei, je kleiner der minimale Strahldurchmesser, desto
groesser die Divergenz.
Was soll das Ganze ueberhaupt ? Die Pixel einer CCD verdampfen ?
#2904222
Tobi F. schrieb:
> Hallo,
> Grüße
> Tobi
Hier kannst du dich mal informieren, was so möglich ist, vielleicht
siehst du dann klarer:
http://www.sukhamburg.com/produkte.html
Gast #2904513
Und Diodenlaser sind bezueglich Strahlqualitaet besonders schlecht. Es
wurde bisher noch nicht ewrwaehnt weshalb das Beamprofile interessant
ist. Waehrend der Strahl auf die Kuerze nicht allzu schlecht fokusierbar
ist, schaft man oberhalb 5m nichts Kleines mehr. Das bedeutet dann, die
CCD werden teuer. Und unrealistisch.
Wie immer soll der Poster uns einweihen, was es denn werden soll, sonst
koennen wir nichts Weiteres empfehlen.
Gast #2904887
Die Größe des Lichtflecks auf dem CCD hängt von der Optik ab. Das
theoretische Minimum liegt bei etwa 1/2 Wellenlänge - mit einer
Laserdiode ist das aber kaum zu erreichen. Je nach Art der Diode muss
die Strahlqualität aber auch nicht so schlecht sein - sonst würde die CD
oder DVD nicht funktionieren. Es braucht aber schon eine hochwertige
Optik.
Der andere Punkt ist die Größe bzw. genauer die Apertur der Optik zum
Fokussieren - je weiter weg, desto größer müsste auch die Optik sein um
einen kleinen Punkt zu erreichen. Die Fokussierung gilt dann auch nur
für einen bestimmten Abstand. Die Optik der einfachen Laserpointer ist
eher nicht so gut (aber auch nicht so schlecht, dass man es leicht
besser machen kann), und man hat ggf. etwas Divergenz und am Ausgang
einen Durchmesser im Bereich 1-2 mm. Mit etwas Glück wird der Strahl
dann bei z.B. 10 m noch mal etwas kleiner.
So klein wie die Pixel bei üblichen CCDs wird man den Strahl nach mehr
als etwa 10 cm kaum bekommen - für die Positionsbestimmung ist das aber
durchaus in Ordnung.
Gast #2904959
Wenn der Fokus kleiner als ein Pixel ist (schwer zu erreichen, aber
möglich), dann hast du maximal ein Pixel Auflösung. Wenn du den Fokus
auf 10 Pixel oder mehr vergrößerst, dann kannst du nen Gauß Fit machen
und erreichst dann bis zu 1/500 Pixel Auflösung! (persönlicher
Erfahrungswert bei 1 Sekunde Integrationszeit).
