CEE im Außenbereich
Gast #2904145
ich möchte an meine Hausaussenwand eine 16A CEE-Dose montieren und frage
mich gerade ob es Sinn macht diese noch zusätzlich über einen extra
Schalter zu führen.
Im Schaltschrank würd ich einen 3x16A LS-Schalter montieren, dann auf
einen separaten Fi (30mA), dann aus dem Schaltschrank raus durch die
Außenwand an eine IP44 CEE.
Da LS und Fi im Schaltschrank sind überlege ich, im Kellerraum wo ich
nach außen fahre nochmal einen 3pol Schalter anzubringen, ist das
Sinnvoll oder nur Geldverschwendung? Theoretisch kann man die CEE auch
am Fi (der ohnehin jede Monat mal betätig werden sollt) ausschalten?
Bzw. muss die Steckdose überhaupt schaltbar sein?
btw. Wenn ich die Steckdose unter dem Balkon montiere wor sie vor Regen
geschützt ist, dann ist es doch zulässig einen IP44-Stecker zu
montieren, richtig?
Gast #2904169
Schon aus Sicherheitsgründen würde ich die Steckdose
von innen abschaltbar machen, oder willst Du einem
Einbrecher gleich den Saft fürs Werkzeug liefern?
Gast #2904178
Nein, das muss natürlich nicht sein. Die Frage ist eben ob ich einen
allpoligen Lastentrennschalter benötige oder ob der LS und der Fi diese
Funktion erfüllen!?
Ansonsten müsste ich sowas hier besorgen:
http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/command/disconnectors/index.jsp
Um die Einbrecher geht es mir hier weniger, die wenigsten dürften mit
einem Drehstrom Schlag- oder Bohrhammer anrücken ,-)
Aber was sagt die VDE?
Gast #2904179
Geldverschwenug, du kannst den Aussenstrom (damit im Urlaub der
Einbrechner nicht deien Strom zum aufbohren nutzt, aber CEE hätte der eh
nicht) im Sicherungskasten abschalten.
Gast #2904271
Moin,
Aber vorher in Datenblatt schauen und unter "Gerätelebensdauer
mechanische Schaltspiele" schauen.
Grüße.
#2911672
die sagt, dass die steckdose abschaltbar sein muss. Einen LS dafür zu
mißbrauchenn würde ich aber nicht empfehlen, der könnte das nicht lange
mitmachen und so teuer ist nun ein dreipoliger schalter auch nicht.
Kannst auch über nen schütz in deiner Verteilung schalten, da brauchst
du nur noch nen normalen Lichtschalter, kommt aber preislich warsch.
aufs gleiche raus.
MfG Dennis
Gast #2911707
Darmals(tm) hat man Außensteckdosen abschaltbar gemacht, damit die
Einbrecher keinen Strom für ihre Bohrmaschine haben.
Heute wird es wohl kaum Einbrecher geben die mit 230V Maschinen durch
die Gegend rennen. Schon weil meistens sogar der "akku und kabellose"
Kuhfuss oder Schraubendreher ausreicht um in die Wohnung zu gelangen.
Abschaltbar sollte man die eventuell machen, wenn Kinder am Haus
spielen.. dann aber bitte
http://www.mennekes.de/132.html?asimGroupId=2000051&asimMenuId=2000256
soetwas einsetzen und nicht jedesmal am LS Schalter fummeln.
Gast #2911880
Michael schrieb:
> soetwas einsetzen
Außen einen Schalter mit Steckdose würde ich nur anbringen wenn z.B. der
Zementmischer o.ä. öfter abgeschaltet werden soll (kurzer Weg). Sonst
würde ich immer INNEN eine Schalter vorsehen wegen Stromklau, Einbrecher
oder Ferneinschaltung der Außenverbraucher von der warmen Stube aus.
NUR FI ausschalten ist ungünstig, da die Frau bestimmt den FALSCHEN
erwischt!
Gast #2911989
Das Ferneinschalten würde ich eher als Problem sehen.. ich steck
schonmal die Kreissäge mit zusammengepfuschten Schalter ein und gehe
dann rein um die Steckdose einzuschalten.. huch wer schreit denn da?
Die Steckdosen kann man mit einem kleinen Vorhängeschloss sichern wenn
man vor Stromdieben Angst hat.
In dem Moment wo man mir den Einbrecher mit dem Plasmaschneider o.Ä.
zeigt der 16A 3P braucht (bzw. einen Einbrecher der einen CEE auf Schuko
Adapter dabei hat) komme ich vorbei und baue ihm gratis einen Schalter
ins Haus ;)
