Isolationswächter im E-Auto
OP #2904373
ich bin gerade dabei einen Mazda MX-5 auf Elektroantrieb umzubauen.
Die ersten Runden bin ich bereits gefahren und es scheinen alle
Planungen soweit aufzugehen.
Das HV-Netz (330V) ist quasi als IT-Netz ausgeführt, die Masse ist also
nicht am Chassis aufgelegt.
Nun möchte ich einen Isolationswächter einbauen, der meldet, wenn ein
Isolationsfehler auftritt. Sei es an den Leitungen oder durch
Kohlenstaub des Reihenschlussmotors.
Hat jemand eine Idee, wo man einen passenden Iso-Wächter bekommt? Bei
Bender gibt es einen, der allerdings direkt wieder 400 Euro kostet.
Für die, die es interessiert, hier die URL zu dem Blog, den ich vor
kurzem zu dem Umbau angelegt habe: http://elektroumbau.blogspot.de
Marco
Gast #2904557
kurze Pessimisten-Rückfrage: Hast Du vor, das Auto straßentauglich zu
bekommen, also eine Einzelabnahme davon machen zu lassen?
Dann gehört doch noch etwas mehr zu dem Sicherheitskonzept als ein
Isolationswächter - hast Du Dich schon einmal mit der ISO 26262
beschäftigt? Auch wenn dieses Auto als Prototyp nicht direkt im Scope
der ISO ist, so gibt sie zumindest einen Anhalt, woran alles gedacht
werden sollte (und wenn man sich nicht an die ISO halten möchte, so muss
man dann doch die IEC61508 erfüllen). Ist allerdings ein Haufen Zeugs...
Schöne Grüße,
Martin
OP #2904617
maveric00 schrieb:
> Hallo,
> Schöne Grüße,
> Martin
Ja, genau. Es sind schon noch einige Sachen außer dem Iso-Wächter (der
eigentlich nur optional ist, aber bei 330V definitiv Sinn macht) zu
beachten.
Der Wagen läuft zwar schon, aber so ziemlich alle Arbeiten, die die
Abnahme angehen, müssen noch durchgeführt werden.
Gast #2904668
Isolationswächter habe ich bisher nur im OP-Bereich von Krankenhäusern
"getroffen".
Unabhängig davon ob ein solcher nötig ist: Kannst Du dessen
Anforderungen überhaupt einhalten? Z.B. bei Regen?
OP #2904691
> "getroffen".
Sämtliche Verbidungen des HV-Netzes sind entweder gut isoliert oder
gekapselt und damit auch IP-XXD (Drahtsicher) im Fahrgast- und Laderaum
bzw. IP-XXB (Berührungssicher) im Restfahrzeug.
Wirklich das einzige meiner Meinung nach den Iso Wächter auslösen kann
ist evtl. Kohlenstaub des Reihenschlussmotors oder eine defekte Leitung.
Gast #2904798
Auto, Elektromotor u.s.w. klingt irgendwie nach Metall. Da drängt sich
der Gedanke an die gute, alte Erdung auf. Kohlenstaub im Bereich vom
Kollektor ist nur bei einem Kunststoffgehäuse gefährlich. Sonst reicht
ein viel billigerer FI.
P.S. Kollektormotor?!?
Gast #2904830
ja, aber die sind so selten mit 200 A und einer trennfähigkeit von 10kA
bei 300VDC. die möglichkeit den FI nur als Hilfsschalter einzusetzten
wie es manchmal gemacht wird halte ich für pfusch.
ansonsten ja, im medizienbereich gibt es auch isowächter, die sind zum
teil DC fähig. das gehäuse ist ein graus, aber mit etwas gebastel sicher
kein großer aufwand.
eien andere quelle halbwegs passender geräte ist die solarindustrie:
http://www.awag.ch/ekat/page_de/awagmg_n_080400_1.html
Erdung nur bei konduktivem laden, sonst nur potentialausgleich im
fahrzeug
Schau, ob du den bender über eine uni beziehen kannst, da ist noch luft
nach unten...
bei geringeren spannungen und AC Motor wäre auch der isolierte curtis
controller eine alternative gewesen, der hat die funktionalität bereits
dabei.
Gast #2905030
Der Isolationswiderstand kann durch viele Faktoren heruntergesetzt
werden:
+ Temperatureinflüsse (zu hoher Strom, Schlechter Kontakt, ...)
+ Luftfeuchtigkeit/Wassereintritt
+ Machanische Verletzung des Isolators
+ Chemische Verletzung des isolators
+ Kriechstrecken über ausgelaufene Betriebsmittel
Wir verwenden meines Wissens nach die Bender Isowächter in unseren EV
umbauten.
Hast Du Dir schon eine Strategie ausgedacht was passieren soll wenn der
Isowächter ein Problem während der Fahrt findet?
OP #2905095
> werden:
> umbauten.
Danke für die Antwort.
Ich würde den Fehler über ein akustisches Signal oder eine Anzeige
ausgeben.
Wie habt ihr das geregelt?
Gast #2905111
ISO 262622 und IEC61508 sind relevant wenn man entsprechende Fahrzeuge
verkaufen möchte, nicht für Privatumbauer.
ECE R100 ist da schon eher zu beachten.
OP #2905501
Genau. Wobei aber in der aktuellen ECE R100 noch nichts zu den Lithium
Akkus steht.
Gast #2905561
nunja, schau in die ECE R100 bei unterschreiten des minimalwertes +50%
warnen, bei unterschreiten des minimalwertes abschalten.
recht einfach: je 10Mohm + kondensator von plus und minus auf masse und
den strom messen. sobald es unsymetrisch, oder zu hoch wird warnen und
auslösen.
zusätzlich solltest du an:
notaus
wartungsschalter
DC zwischenkreisentladung
denken
gut kommt bei der abnahme auch immer eine rettungskarte mit
systemübersicht. damit bist du schon der überdrüber bastler
Gast #2906009
Naja, die ECE R100 gibt "nur" Bestimmungen zur Typzulassung (also auch
nur für eine geplante Serienproduktion, ähnlich wie die ISO 26262), die
zugrundeliegende ICE61508 jedoch "behandelt diejenigen Gesichtspunkte,
die zu betrachten sind, wenn elektrische/elektronische/programmierbar
elektronische Systeem (E/E/PES) zur Ausführung von Sicherheitsfunktionen
eingesetzt werden".
"Eingesetzt" - nicht "verkauft". Damit ist sie - wenn keine
übergeordnete Norm eingesetzt ist - bindend auch bei Basteleien zu
berücksichtigen.
Sehr gut möglich, dass dies dem TÜV-Prüfer, der die Einzelabnahme machen
soll, nicht wirklich bekannt ist (verlassen würde ich mich allerdings
nicht darauf) - ziemlich sicher jedoch kann man davon ausgehen, dass
ggf. ein Staatsanwalt (bei fahrlässiger Körperverletzung oder
fahrlässiger Tötung) nach der Einhaltung der gängigen normativen
Anforderungen fragen wird. Und da in der Norm auch ein
Entwicklungsprozess beschrieben wird, kann man das nicht erst im Falle
eines Unfalls nachholen.
Ich persönlich würde lieber die ISO 26262 also die IEC 61508 bei so
einem Projekt umsetzen oder zumindest berücksichtigen wollen, da sie
sich einfacher auf diesen Projektumfang zuschneiden lässt. Hauptsächlich
geht es ja daraum, dass man sich systematisch Gedanken macht, wass alles
schief laufen kann, welche Folgen das hat und wie man diese Folgen
vermeiden kann.
Es kann zugegebenermaßen daran liegen, dass ich aktuell der Functional
Safety Manager (nach ISO 26262) in meiner Firma bin, ich vorher 3 Jahre
lang Gruppenleiter bei der Entwicklung eines Elektrofahrzeugs war und
davor die funktionale Sicherheit nach der IEC61508 bei der
Serienzulassung einer großen Antriebsstrangkomponente verantwortet habe,
dass ich hier nicht so sehr auf das "Durchwurschteln" stehe.
Allerdings habe ich bei diesen Tätigkeiten gelernt, dass diese Normen -
richtig angewendet - nur auf den ersten Blick ein Entwicklungshindernis
darstellen. Hat man einmal alle Stufen durch, fällt einem im Rückblick
auf, was man sonst alles vergessen hätte.
Konkret würde ich in dieser Art Projekt also zuerst einmal die
Schnittstellen des Umbaus definieren und mir ansehen welche
physikalischen Größen oder Informationen absichtlich oder unabsichtlich
über diese Schnittstellen ausgetauscht werden können (Antriebsenergie,
elektrische Energie, Hilfsenergien wie z.B. Bremskraftverstärker,....).
Im Anschluss daran (das ist die Gefahren- und Risikoanalyse der 26262)
würde ich mir überlegen, welche Fehlfunktionen dabei auftreten können
(z.B. Wagen beschleunigt zu stark, Wagen bremst zu stark, elektrische
Spannung liegt an Teilen an, wo sie nicht hingehört, Batterie wird
falsch geladen und geht in den "thermal runaway",.............). Daraus
kann ich ableiten wie ich das Fahrzeug dagegen absichere (Notaus,
Isowächter, Batteriemanagementsystem, Abschaltpfade, Softwarefunktionen,
Diagnose des Fahrpedals,...). Wenn diese dann auch noch implementiert
werden und das alles dokumentiert ist, dann hat man vor dem TÜV und ggf.
vor dem Gericht doch erheblich bessere Chancen.
Kostet vielleicht (bei so einem Bastelprojekt) ein paar Tage (zum
Vergleich: Ersteeinführung der ISO26262 waren bei uns rund 10
Mannjahre), kann einem aber im Ernstfall ein paar Jahre Freizeit (freie
Zeit) mehr bringen.
Schöne Grüße,
Martin
