Server für HTTP Post (File-erzeugung) konfigurieren
Gast #2905316
Guten Abend,
ich versuche seit einigen Tagen erfolglos, via Telnet ein HTTP-Post
Kommando zu schreiben, welches mir auf meinem Server eine einfache
Textdatei erstellt und diese mit dem angegebenen Inhalt füllt.
Sehr wahrscheinlich muß man hierfür irgendetwas im Server selbst
konfigurieren - das GET Kommando ist ja in der Regel vorgesehen und
funktioniert tadellos, nur mit dem Erstellen von Dateien / schreiben von
Daten in eine Datei scheint es nicht zu funktionieren.
Weiß hier jemand Rat bzw. wäre bereit mir bei diesem Unterfangen
behilflich zu sein?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann und wäre
auch bereit mich für die entstandene Mühe erkenntlich zu zeigen.
meine Telnet-Session:
(datei 1.txt existiert, kann public gelesen und geschrieben werden ,
doch auch mit "nicht vorhandenen Dateien" sieht man keine Änderungen auf
dem Server..)
==================1. Versuch=========================
POST /temp/1.txt HTTP/1.1
Host: portalnetz.eu
Content-Disposition: form-data; name="uploadedfile"; filename="1.txt"
Content-Type: text/plain
Content-Length: 10
TEST12345
----------- ergebnis:--------------------
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 06 Nov 2012 20:43:01 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 06 Nov 2012 19:47:04 GMT
ETag: "8ee63d-2-4cdd8ddc2be00"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2
Connection: close
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
XX
==================2. Versuch=========================
POST /temp HTTP/1.1
Host: portalnetz.eu
Content-Length: 10
TEST12345
------------ergebnis-------------------
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 06 Nov 2012 20:41:14 GMT
Server: Apache
Content-Length: 297
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Gast #2905357
Sinn dieser Übung ist, dies mit einem Modem auf einem embedded system zu
bewerkstelligen -  dort ist leider kein curl vorhanden, weshalb ich gern
herausbekommen möchte, wie ich die Funktionalität mit einem
"stink-normalen" http-request erreiche.
Gast #2905358
der Server selber erzeugt erstmal kar keine dateien, das muss dann schon
ein script machen oder ein Framework.
Du brauchst also ein passendes PHP, PERL oder ASP script auf dem Server
was den Post eingegennimmt und dann eine Datei speichert.
Gast #2905437
Dann schau dir an was curl macht.
Gast #2905526
Ich Danke Euch für die Informationen.
PUT unterstützt mein Server (leider) nicht - insofern klingt die Idee
mit dem PHP-Skript schon einmal sehr gut.  (Tausend Dank für diesen
Tipp@ Peter)
nach ein wenig googeln und ungefähr einer Stunde Versuchen, stehe ich
noch vor einem kleinen Verständnisproblem.
Könntet ihr mir hier vielleicht noch einen Tipp geben?
Mein Verständnis ist folgendes:
ich erstelle ein skript - z.b. test.php mit folgendem Inhalt:
<?php
print "\nTEST Ausgabe!!\n";
move_uploaded_file($_FILES['datei']['tmp_name'], "test/datei.txt");
dieses skript konnte ich bereits erfolgreich mit einem browser und
folgender formular-html datei füttern:
<form action="neu.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="datei"><br>
<input type="submit" value="Hochladen">
</form>
was mir noch schleierhaft ist:
1) welche daten genau muß ich mit meinem Post-Befehl rübersenden, damit
dies ebenso funktioniert?
POST /neu.php HTTP/1.1
Host: portalnetz.eu
Content-Disposition: form-data; file="tst"; submit="yes"
Content-Length: 10
TEST12345
geht leider nicht..  - er bringt zwar eine ausgabe, jedoch wird kein
file angelegt
2) wie genau gebe ich einen Dateinamen an, bzw. wie kann ich via skript
einen "laufenden Dateinamen" erstellen lassen (z.b. Dateinamen "001.txt"
für den ersten,  "002.txt" für den zweiten upload usw..) ?
@curl:  verzeih mir mein unwissen - ich hatte kurz in die curl-doku
reingeschaut und es als ein tool verstanden, was (irgendwie) direkt mit
dem server kommuniziert -  weiß nicht, wie ich damit html-anfragen
anzeigen lassen kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Persönliche Seite #2905592
> damit dies ebenso funktioniert?
Schau es dir in FireBug im Netzwerktab an, für Dateitransfers wird ein
spezielles Content Model benötigt, u.A. mußt du die Boundary angeben:
http://www.w3.org/Protocols/rfc1341/7_2_Multipart.html
http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#h-17.13.4.2
