Blei-Gel-Akku
OP #2905421
Ich möchte meine USV Anlage (APC Smart-UPS 700VA 230V) "tunen".
Da die original Akkus je 0,2 Volt haben (USV braucht 24V) und ich keine
neuen kaufen möchte, würde ich gerne zwei schon vorhandene Akkus
verwenden, es sind 12V 24Ah und 12V 22Ah.
Nun stell ich mir die Frage, ob es für den kleineren Akku bei der
Serienschaltung schlecht ist, da er mehr beansprucht wird (laut meines
Wissens, kann man nur die Kapazität des kleinsten Akkus der Schaltung
"ziehen"!?!) oder ist es bei 2Ah Unterschied zu vernachlässigen?!
Weiters würde mich interessieren ob es egal ist, zwei Akkus
verschiedener Firmen zu verwenden, wäre wohl bei der Parallelschaltung
kritischer?!
Und ob die USV die Akkus laden kann?
Danke im Voraus!
Gast #2905453
0,2V erscheint mir etwas wenig für einen Akku!
Akkus "mischen" ist eine ganz schlechte Idee.
Unterschiedliche Ladekurven und unterschiedliche Spannungen.
Wenn ersetzen, dann möglichst ähnlich wie die Originale.
Übrigens die Idee, kommt Dir bestimmt noch, gleich etwas größere zu
nehmen ist wegen einer eventuellen Überlastung der Ladeschaltung auch
nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Die Ladeschaltung ist üblicherweise auf die originalen Akkus abgestimmt.
Da geht’s um recht genaue Ladespannungen bzw. –ströme zu ganz bestimmten
Zeitpunkten während und nach der Ladung. Die Wahrscheinlichkeit, dass
der Hersteller Dir zuliebe ordentlich Reserve eingebaut hat ist
ebenfalls gering.
Bei Fehlern, außer der totalen Überlastung, funktioniert das Ganze meist
noch klaglos, aber die Chance schon nächstes Jahr neue Akkus zu kaufen
ist riesig.
Noch unangenehmer wäre allerdings ein Stromausfall bei dem das System
"Kniebeugen" macht, weil die Akkuüberwachung die falschen Typen im
Visier hatte und von nix 'ne Ahnung hat.
OP #2905474
Die original Akkus haben noch 0,2 Volt von den 12V was sie haben sollen,
ich wollte damit nur zeigen, dass die komplett defekt sind.
Ich werde es halt mal versuchen, was die USV zu grösseren Akkus sagt...
Nur das mischen der zwei unterschiedlichen Akkus gefällt mir nicht so
sehr...hoffe es funktioniert trotzdem...
Aja und Danke für die Antwort!
#2905505
Auf keinen Fall Akkus unterschiedlicher Technologien mischen oder den
alten Akku durch einen anderen mit anderer Technologie austauschen, du
weisst nicht, was die Ladeschaltung davon hält.
Außerdem würde ich davon abraten, einen Akku mit geringerer Kapazität in
Serie mit einen größeren Akku zu schalten. Wird mal ein Strom gezogen,
der für den einen Akku unproblematisch ist, heisst das nicht, dass der
andere das auch abkann.
Auf jedenfall darauf achten, dass Lade-/Entladestrom von beiden Akkus
gleich ist :)
Gruß Christian
Gast #2905530
Welch eine Überraschung! Auf diese Idee wäre ich im Leben nie gekommen!
Ich bin mir allerdings nicht sicher, was Du Dir von diesem Vorumseintrag
versprochen hast.
Gast #2905585
Nicht nur dass man zwei Akkus gleicher Kapazität verwenden sollte, möge
man optimalerweise auch Akkus gleichen Herstellers, Alters, Typs,
Allgemein- und Ladezustands einsetzen. Der schwächere macht sonst
buchstäblich dicke Backen.
Gast #2905589
Darf man bitte erfahren, wieso ein größerer Akku eine Ladeschaltung
anders belasten soll, als ein kleinerer?
Die Ladeschaltung begrenzt den Ladestrom. Das Schlimmste, was dem
größeren Akku passieren kann, ist eine Verlängerung der Ladedauer. Und
das dürfte bei einer USV von deutlich untergeordneter Bedeutung sein.
Gast #2905625
Es gibt sogar USVs, wo man zusätzliche Akkus bestellen kann. Allerdings
wird bei gleichem Ladestom die Ladezeit sich durch weitere Akkus
wesentlich verlängern, was bei Spannungsausfällen kurz hintereinander
kein Vorteil sein wird.
Keine so gute Idee, da der schwächlichste bei großer Last verpolt werden
könnte.
Gast #2905671
> könnte.
Eher nicht, da sich die USV wegen Unterspannung (Spannung des kleineren
Akkus < ca. 10V) schon vorher abschaltet.
Zwei unterschiedliche Kapazitäten wären ein Problem bei kompletten
Entlade- / Ladezyklen, da der eine Akku nie voll geladen wäre und der
andere vielleicht sogar überladen werden könnte.
Ich würde beide Akkus vorher extern aufladen und dann in die USV
reinstecken. Basta.
Überlastung der Ladeschaltung durch größere Akkukapazität könnte nur bei
ungeregelten Ladeschaltungen vorkommen, was aber in USV eher nicht der
Fall sein wird.
Fazit: fürs Zuhause - kein Problem.
Grüße
Karel
