ADC Ergebnisse Addieren
Gast #2905758
Nabend.
Ich habe das Problem das die Ergebnisse des ADC nicht Addiert werden.
Sprich:
Im Programm messe ich 5mal und Addiere das Ergebniss dann immer auf die
Variable "Summe".
Nach dem ich 5mal gemessen habe übertrage ich einmal das Ergebniss des
Addition sowie das Ergebniss der letzten Wandlung im Low Register des
ADC (Werte nicht größer gleich 256).
Nun mein Problem:
Ich bekomme als Ergebniss der Addition immer nur das Ergeniss "einer"
Wandlung übertragen, und nicht wie gewünscht ungefähr das fünffache
einer Wandlung.
Code ist im Anhang, kann jemand einen Fehler in meiner Denkweise /
Ausführung erkennen?
Darf man fragen, warum du den ADC nicht einfach in der ISR ausliest?
Dort wäre es am allereinfachsten.
ADC auslesen und zur Summe aufaddieren. Nach jeweils 5 Messungen wird
die Summe in einer globalen Variablen für das Hauptprogramm
bereitgestellt, und das Spiel beginnt beim nächsten ISR Aufruf von
vorne.
-> die main() hat zu jedem beliebigen Zeitpunkt in einer Variablen
'Summe' den letzten bekannten Messwert, der über 5 Messperioden
realisiert wurde. Und 'magisch' aktualisiert sich die laufend, wenn
wieder 5 Messungen gemacht wurden.
ISR(ADC_vect)
  static uint16_t SummeNeu = 0;
  static uint8_t  Messungen = 0;
  SummeNeu += ADCW;
  Messungen++;
  if( Messungen == 5 )
    Summe = SummeNeu;
    SummeNeu = 0;
    Messungen = 0;
    Flag = 1;
> Weil irgendwelche Hampel das zum Dogma erklären und ständig postulieren.
> "Flag setzen und in der main abarbeiten."
(mehr an den TO gerichtet)
Was ja als grobe Richtlinie ja auch nicht schlecht ist. Aber wie bei
allen Richtlinien gilt: Es sind nur Richtlinien, die die grobe Richtung
vorgeben. Im Einzelfall, solange man sich im Rahmen dessen bewegt was
mit der Richtlinie erreicht werden soll, kann man durchaus auch davon
abweichen.
-> Man muss darüber nachdenken, warum es diese Richtlinie überhaupt
gibt. Was ist es, was diese Richtlinie verhindern soll?
Und hier stellt sich eben raus: Die Richtlinie soll bewirken, dass ISR
den Gesamtprozess nicht übermässig aufhalten. Exzessive Berechnungen
oder gar Warten ist in einer ISR ein No-No. Aber ein bischen was darf
man schon in einer ISR tun. Vor allen Dingen dann, wenn dadurch das
Komplettprogramm einfacher wird.
2 Additionen sind nicht die Welt, die halten den µC nicht auf. Das ist
nichts, weswegen man sich eine komplizierte Steuerung in der main()
aufzwirbelt.
#2905813
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_ADC);
     sei();
     sleep_mode();
Ein sleep in einer ISR?
Keine gute Idee!
AUch dann nicht, wenn du einen sei() gemacht hast.
Wozu soll das gut sein? Braucht doch kein Mensch!
der sleep_mode() kommt in die Hauptschleife in main(). Und zwar nur dort
hinein. WEnn es nichts mehr zu tun gibt, dann legt die main() den µC
schlafen. Und nur die main().
#2905818
    ADMUX= 1<<REFS1 | 1<<REFS0 | 0<<ADLAR | 0<<MUX0 | 0<<MUX1 | 0<<MUX2 | 0<<MUX3;
     ADCSRA= 1<<ADEN | 0<<ADSC | 0<<ADFR | 1<<ADIF | 1<<ADIE | 1<<ADPS2 | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0;
Ich war eigentlich ursprünglich, beim schnellen Drüberlesen über den
Code, davon ausgegangen, dass der Timer Interrupt immer wieder den ADC
anstösst. Dem ist aber nicht so. Daher:
Wo wird der ADC eigentlich mal gestartet? Was überseh ich da? Laut ADC
Konfiguration ist der ADC nicht auf Free-Running und ich sehe auch sonst
nichts, wo der ADC angestossen werden würde. Im Moment würde ich sagen:
du misst überhaupt nichts.
#2905828
> | 0<<MUX3;
Ah. Das hier hab ich übersehen
SLEEP_MODE_ADC
If the ADC is enabled, a conversion starts automatically when this mode is entered.
OK.
Dann vergiss bitte meine Einwände von wegen Sleep und ADC.
Also ist es doch so, dass der Timer den ADC triggert.
#2905872
>      sei();
>      sleep_mode();
Naja. Die Nackenhaare stellen sich aber schon auf, wenn man sowas sieht.
ISR(ADC_vect)
  //Tu was...
  set_sleep_mode(SLEEP_POWER_SAVE);
int main(void)
//Init
   while(1)
     sleepmode();
     if(Flag)
       //Tu was...
mfg.
#2905959
Werde das mit dem "ADCW" sowie dem Addieren in der ISR heute Abend mal
testen.
Das mit dem "ADCW" wusste ich nicht, werde mal das Datenblatt nochmal
durchsuchen.
@Thomas Eckmann
Ich glaueb du verstehst das falsch:
ISR Timer2
Starte ADC Wandlung sobald 1sec abgelaufen ist
ISR ADC
Setzte Flag das Wandlung abgeschlossen
Main
Zähle Wandlungen und Addiere Ergebnisse.
Bei xWandlungen sende Ergebniss, und setze Register mit Ergebniss zurück
Gehe schlafe, bis sich der Timer2 wieder meldet, das die nächste Sekunde
abgelaufen ist.
#2905961
> testen.
> durchsuchen.
Das findest du auch nicht im Datenblatt.
Das ist ein Service, den dir der GCC anbietet. Auf die meisten
Pseudo-16-Bit Register, die in Hardware aus einem Low-Teil und einem
High-Teil bestehen, kannst du im GCC ganz einfach zugreifen, als ob das
ein 16 Bit Register wäre.
  OCR1A = 56734;
was kümmert mich, dass das in Wirklichkeit 2 Register sind? Dafür hab
ich doch einen Compiler, dass sich der um so einen Kleinkram kümmert.
#2905966
> ISR Timer2
> ISR ADC
Es ist trotzdem Quatsch.
Gewöhn dir an, dass es nur eine Stelle gibt, an der der µC in den Sleep
geschickt wird. Und das ist meistens am Ende der Hauptschleife in
main().
Es genügt völlig, wenn der Timerinterrupt die Hauptschleife aus dem
Sleep holt.
#2906458
Bin nun wieder am µC aber nur noch stärker verwirrt.
1. Habe die Zählung der Messungen in die ISR des ADC genommen (Bekomme
ungleichmäßig Werte übermittelt).
2. Habe die Zählung komplett ausgesetzt und Summe=123 in die ISR des ADC
geschrieben (Bekomme immer 123 ausgegeben).
3. Habe die Zählung ausgesetzt und in die ISR des ADC fest
reingeschrieben "Summe+=123;" (Bekomme unterschiedliche Werte, aber
immer 123 oder ein vielfaches).
4. Habe den Inhalt der ISR des Timer2 durch "ADCSRA|= 1<<ADSC;" ersetzt
(Bekomme immer 123 übermittelt, aber der aus ADCL ausgelesene Wert wird
nicht aktualisiert).
5. Habe "temp=ADCH;" in die ISR des ADC eigefügt, keine Änderung.
. Habe den Inhalt der ISR des Timers wieder so gemacht wie sie war und
die Stelle "Summe=0;" nach dem Übertragen der Summe und vor der
Übertragung des letzten Messwertes geschrieben (Letzter Messwert wird
richtig Angezeigt und auch aktualisiert. Summe weiterhin 123 oder ein
vielfaches).
Wenn ich das richtig erkenne funktioniert irgendwas mit dem auf Null
setzen des Wertes "Summe" nicht.
Volatile ist dieser.
#2906477
15Minuten sind vorbei ...
7. Habe "Summe=0;" vor "Summe+=123;" gesetzt (Werte werden richtig
ausgegeben).
.lss:
               Summe=0;
 4c2:  10 92 67 00   sts  0x0067, r1
 4c6:  10 92 66 00   sts  0x0066, r1
Summe=0;
 50a:  10 92 67 00   sts  0x0067, r1
 50e:  10 92 66 00   sts  0x0066, r1
Beide Löschungen werden in der .lss aber gleich ausgeführt ....
Was ggf. noch interessant sein könnte:
Die Daten kommen regelmäßig, aber die Höhe des Wertes springt, z.B. nach
2x ein 10x und nicht 2x, 3x, 4x ...
Nochmal ich... Fehler gefunden .. Ursach noch unbekannt.
Die AD Wandlung läuft mehrmals durch!
Habe vor dem Starten der Wandlung gesagt "temp=1" und beim auslesen
if(temp) {
 Summe+= ADCW;
 temp=0;
Nun bekomme ich zweimal fast den gleichen Wert zurück.
Der Wert, welcher hier gespeichert wird, hängt dem welcher später aus
ADCL ausgelesen wird nach.
Nun wo ich wohl nicht weiter komme (werde natürlich nebenbei weiterhin
Datenblatt studieren):
- Warum macht der ADC mehr als eine Wandlung, obwohl ADFR nicht gesetzt
ist?
- Warum wird der Wert des ADC nicht aktualisiert, wenn ich die Wandlung
manuell starte und das ADCH Register auslese?
