Variable bzw. funktion abfrage
Gast #2905887
Magnus M. schrieb:
> Dann hättest du genauso gut schreiben können "wenn man iff schreibt" !
nein, weil das genau der Grund ist warum man die Schreibweise umdreht
und so auch üblich ist.
ein if ( a = 1 ) liefert keine Fehlermeldung eine if ( 1 = a ) liefert
eine fehlermeldung. Aus dem Grund schreiben einige es andersrum.
Moderator Persönliche Seite #2905888
Magnus M. schrieb:
> Ausser der Schreibweise gibts keinen Unterschied.
Zur Erläuterung: es gibt durchaus Leute, die ab und zu versehentlich
ein einfaches Gleichheitszeichen statt einem doppelten schreiben.
Um zu vermeiden, dass so ein Fehler unbemerkt bleibt, vertauschen diese
Leute beim Vergleich die beiden Terme links und rechts, d.h. sie geben
die Konstante dann stets auf der linken Seite an. So meckert dann der
C-Compiler, wenn man mal ein Gleichheitszeichen vergisst.
#2905903
Frank M. schrieb:
> Zur Erläuterung: es gibt durchaus Leute, die ab und zu *versehentlich*
OK. Am Anfang seiner Karriere macht man das schon mal.
Von den geübteren Programmiereren kenne ich keinen, der diesen Fehler in
letzter Zeit mal gemacht hätte.
VOn mir selbst weiß ich, dass ich diesen Fehler mindestens seit 15
Jahren nicht mehr gemacht habe. Von daher bevorzuge ich die
Schreibweise, die meiner Denkweise näher kommt.
Moderator Persönliche Seite #2905939
Ja, hat bestimmt schon jeder mal gemacht.
Ich auch nicht. Aber ich hatte mal einen Kollegen, der hatte das
konsequent "verkehrt herum" geschrieben. Als ich ihn fragte, warum,
erklärte er es mir. Ich konnte mich aber nie mit dieser Schreibweise
anfreunden, denn es las sich einfach "komisch"...
Eben. Ich finde die "umgekehrte Schreibweise" auch nicht intuitiv.
Deshalb verwende ich sie auch nicht.
#2905974
Ein ehemaliger Kollege hat das auch mal gemacht. Genauso wie er mal eine
Zeit hatte, der er konsequent
   if( 5 < i && i < 15 )
für Bereichsabfragen geschrieben hat, weil es ja so schön ist, wenn die
Grenzen syntaktisch aussen stehen.
Nachdem er sich das 50-te mal in der Logik vertan hatte, hab ich ihn
dann endlich dazu gebracht, die üblichen Schreibweisen zu benutzen, die
so hingeschrieben werden, wie wir sprechen. Danach war dann Ruhe. Den ==
versus = Fehler hat er übrigens auch danach nie gemacht (soviel ich
weiß).
D.h. mein Fazit.
Im Prinzip stimmt die Argumentation schon. In der Theorie. In der Praxis
ist das allerdings kein echtes Problem. Wenn ich auf der Zugspitze
wohne, lege ich mir ja auch kein Schlauchboot in den Schuppen, weil ja
eine Überschwemmung kommen könnte.
Moderator Persönliche Seite #2906149
Außerdem beherrschen die Compiler seit vielen Jahren schon die Kunst,
einem dann zumindest eine Warnung an den Kopf zu werfen.  Insofern
träfe das Problem sowieso nur die Ignoranten, die glauben, Warnungen
wären was Unwichtiges, das man ignorieren darf.
Btw., ein Vergleich auf "== true" ist Unfug.  "true" ist ein Boolscher
Wert, und wenn eine Variable oder Funktion bereits einen Boolschen
Wert hat bzw. liefert, dann kann man den direkt im "if" benutzen.
Man gewinnt kein bisschen "Sicherheit", wenn man dann noch zusätzlich
auf == true (oder != false oder was auch immer) testet.
#2906164
#include <stdio.h>
int main(void)
    int i = 0;
    if (i = 11)
        puts("Elf");
    return 0;
Der gcc warnt mit -Wall:
1.c: In function ‘main’:
1.c:5: warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
Vermutlich warnen andere Compiler ähnlich.
Diese Spezialisten schreiben also lieber Code wie Yoda als die Warnungen
des Compilers zu aktivieren...
