Schaltung mit Optokoppler
Gast #2906672
bin mir unsicher ob ich diese Schaltung so realisieren kann/ darf.
So stelle ich mir das Ergebnis der Schaltung vor:
Wenn S1 betätigt ist, wird VCC über beide Optokoppler auf Masse gezogen,
beide Optokoppler sind aktiv. Gleichzeitig wird die Spannung über den
Optokoppler 1 auf Masse gezogen. VCC wird über den Optokoppler 2 zur
Verfügung gestellt.
Macht die Schaltung das, was ich möchte? Habt ihr
Verbesserungsvorschläge oder Tips was ich evtl. anders machen soll?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Zett
also die funktion soll ja so sein, dass ich mit dem S1 einmal eine
andere spannung auf gnd setze und gleichzeitig vcc zur verfügung habe.
wenn s1 nicht betätigt ist, steht vcc nicht zur verfügung und die andere
spannung ist nicht gegen gnd.
jemand ne andere schaltung auf lager ohne 2. optokoppler?
danke
zett
zett schrieb:
> Benjamin K. schrieb:
>> "Muss auf Null" wird nicht auf GND gezogen, sondern auf ein Potential
>> definiert durch R3 - insofern macht die Schaltung wahrscheinlich nicht
>> was du willst.
> also müsste in dem fall R3 einfach weg!!????
Man weiss einfach gerade nicht, was du genau machen möchtest...geb doch
mal eine Schaltung drumherum und erzähl, was mit deiner Schaltung
gemacht werden soll :)
Gruß Christian
(Firma: matzetronics)
Oder ein Taster und ein Inverter. So wie ich das sehe, soll der eine
Ausgang auf Low und der andere auf VCC gehen, wenn der Taster gedrückt
wird.
Ein Um-Taster und 2 Pulldowns sollten hier auch gehen. Pulldown nur
dann, wenn auf der Auswerteseite ein MC oder sowas hängt.
