Hilfe: Notebook schaltet sich im Akkubetrieb sporadisch ab!
Gast #2906704
ich habe ein Problem mit meinem Dell Vostro 1310 (4 Jahre alt).
In letzter Zeit schlatet sich das Notebook während dem Akkubetrieb
einfach ab! Also so als ob man den Akku ziehen würde.
Nach solch einem Absturtz lässt sich das Notebook ohne Probleme wieder
einschalten. ???
Der Akku ist voll, entlädt sich auch normal und lässt sich auch ohne
weiteres laden. Obwohl der Akku schon ca. 4 Jahre alt ist, hält er noch
ca. 3-4 Stunden.
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, stürtzt er nicht ab.
Am Anfang dachte ich noch, dass es ein Wackelkontakt am Akku Stecker
sei. Aber wenn ich am Akku wackel, passiert nichts, das Notebook läuft
weiter.
Woran kann das liegen?
Gibt es noch eine Möglichkeit die Ursache zu finden?
Magnus M. schrieb:
>> einschalten. ???
> Und wie lange läuft es dann im Akkubetrieb weiter?
> Es könnte sein, dass der im Akku integrierte "Battery Gauge" aus dem
> Tritt gekommen ist.
Zurzeit läuft es seit über einer Stunde.
Die Akku Anzeige in der Taskleiste zeigt aber nicht die Anzeichen, dass
sie au dem Tritt gekommen ist. Hm sehr seltsam.
Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass auf dem Mainboard der
Stecker eine kalte Lötstelle hat.
Das Notebook schaltet sich immer ohne jede Vorwarnung ab. Als ob man den
Stecker zieht.
Persönliche Seite
...nachdem es zwischenzeitlich abrupt abgeschaltet hat?
Wenn der "Battery Gauge" aus dem Tritt gekommen ist, ist das nicht
ungewöhnlich.
> Stecker zieht.
Yep. Kenne ich von meinem NB auch. Akku ist Baujahr 2004. Windows zeigt
immer 100% Restladung an. Nach 5 bis 15 Minuten Macht es "Plopp" und das
NB ist tot.
1.NB-Akkus sind früher auch mal ausgebrannt. Füttere vorsorglich die
Suchmaschine mit dem genauen Akkutyp. Evtl. gab es einen Rückruf dazu?
2.Gegenprobe mit gesunden Akku gleichen Typs würde schnell Klarheit
bringen.
Icke ®. schrieb:
> i.A. gibt es auf Notebooks ein Tool zum Rekalibrieren des Akkus.
> Manchmal im BIOS, manchmal in der Enrgieverwaltung, manchmal als
> Programm. Hilft aber nicht immer, 4 Jahre sind schon gut für einen
> Li-Akku, ggfs. neuen kaufen.
Die Dell Akkumessung sagt mir: "Ihr Akku funktioniert normal"
Ich möchte halt ungern einen neuen Akku kaufen, wenn das Problem
vielleicht gar nicht am Akku selbst liegt.
Mal sehen ob ich was im BIOS entdecken kann...
Ja, ich hatte das NB heute um 19:50 eingeschaltet. Es lief ca. 15-30min,
dann habe ich es in die Hand genommen und schwups war es aus.
Ich habe es dann gleich wieder eingeschaltet, in die hand genommen und
am Akku gerüttelt. Nichts passiert. So läuft es bis jetzt ohne weitere
Unterbrechung. Derzeit 32% Akkuladung angezeigt.
>> Stecker zieht.
> NB ist tot.
Hält dein Akku überhaupt noch oder sind die 5-15Minuten das maximum?
Bei mir ist ja wirklich noch genügend Ladung vorhanden.
Magnus M. schrieb:
> Bei mir sind die 15 Minuten wirklich das Maximum. Danach ist der Akku
> aufgrund der Unterspannung mindestens einer Zelle tot.
Ja, in deinem Fall kann man das Problem nicht mit meinem vergleichen.
Die Anzeige 100% bezieht sich ja nicht auf 100% Akkukapazität, sondern
der Akku ist so weit geladen wie möglich. In deinem Fall entsprechen
100% halt den 15min, bei mir sind es noch 3h.
Unter Win 7 lässt sich das sogar auslesen:
http://www.pl19.de/windows-tipps/17-windows-7/129-zustand-des-notebook-akkus-pruefen-windows-7
Ich habe auch eher so das Gefühl dass es sich hierbei um einen
Wackelkontakt im Stecker oder auf der Platine handelt.
P.S. Im BIOS konnte ich übrigens nicht über den Akku erfahren bzw.
auslesen.
> auslesen.
Wenn das Tool nicht schon installiert ist, hier steht eines zum
Download:
http://www.dell.com/support/drivers/us/en/04/DriverDetails?driverId=R20542
Ist allerdings für ältere Modelle, vielleicht kann dir der Support
weiterhelfen.
Das von dir beschriebene Verhalten kenne ich mehrfach von
3rd-Party-Akkus. Das Notebook selbst weiß nichts vom Ladezustand der
Zellen, es bekommt die Informationen von der im Akku eingebauten
Überwachungsschaltung. Diese wiederum zählt mit, wie oft der Akku
geladen wurde und berechnet anhand einer vom Akkuhersteller ermittelten
Kennlinie, wieviel Kapazität der Akku noch hat bzw. haben müßte. Die
Berechnung kann aber durchaus vom tatsächlichen Zustand der Zellen
abweichen und dann stimmt die ans Notebook gemeldete Kapazität einfach
nicht.
Auf meinem Latitude D620 gibt es eine extra Partition von der man booten
kann und bei der die komplette Hardware durchgetestet werden kann. Keine
Ahnung ob da was mit Akku dabei ist, aber ein Versuch ists Wert falls es
das bei den neueren Modellen noch gibt.
