Fehlermeldung zu char/array/pointer in einer C-Funktion
OP #2907670
ich habe, anglehnt an das Tutorial zu UART, ein Programm geschrieben,
dass Buchstaben von Labview empfängt und daraus einen Befehl für eine
LED am ATmega8, PortD, "macht".
Im fehlerbetroffenen Abschnitt sollte eigentlich die Funktion
empfangen_lab zuerst aufgerufen werden. Hier wird ein Pointer auf die
Variable Buchstabe vom Typ char übergeben, sodass direkt in der Funktion
die Variable Buchstabe verändert (d.h. die empfangenen Zeichen immer in
das nächste freie Feld abgespeichert) werden kann.
Dann wird die Funktion empfangen_lab_auswerten aufgerufen, die einen
8-Bit-int zurückgibt und an die die Variable Buchstabe übergeben wird.
Ich konnte nun alle Fehlermeldungen lösen bis auf diese:
"expected 'char' but argument is of type 'char *'"dort wo die FUnktion
deklariert wird.
Dann "passing argument 1 of 'empfangen_lab_auswerten' makes integer from
pointer Warning" wo sie aufgerufen wird.
In der FUnktion selbst "subscripted value is neither array nor pointer
nor vector" wo ich auf die Variable zugreife.
 Warum sagt die Fehlermeldung nun, dass "Buchstabe"(bzw. empfang) kein
array sei, obwohl ich sie so angelegt habe? Wenn ich bei der Deklaration
einen Pointer übegeben lasse, kommt die letzte Fehlermeldung immer noch.
Leider hatten wir bisher nur ein Semester C++-Programmierung, sodass ich
mich nicht so gut auskenne.
Im Anhang ist das Programm, ich habe alles vermutlich unnötige gelöscht.
Herzliche Grüße
Karima
Gast #2907703
empfang ist so definiert: char empfang
Kein Array, sondern ein(!) char. Daher auch
> deklariert wird.
Du hast die Funktion so definiert, daß sie ein char haben will,
versuchst aber, ihr stattdessen das Array zu übergeben. Und
> pointer Warning"
hier wirst du darüber gewarnt, daß der Compiler versucht, implizit aus
deinem pointer einen Pointer zu machen. Das ist auch gut so, denn das,
was dabei rauskommt, ist Blödsinn.
> Wenn ich bei der Deklaration einen Pointer übegeben lasse, kommt die
Du mußt es auch in der Definition ändern.
