Windows Server 2008 mit NAS verbinden
Gast #2907819
Ich habe hier ein Problem, das hatte ich so noch nie. Ein Windows Server
2008 R2 will sich "ums Verrecken" nicht mit einem NAS (QNap Turbo 412)
verbinden.
Auf dem NAS sind mehrere SMB-Shares freigegeben ... damit können sich
XP- und Win7-Clients, ja sogar Macs problemlos connecten, nur der blöde
Server nicht:
"Auf \\192.168.1.99\daten konnte nicht zugegriffen werden. Vergewissern
Sie sich ... bla ... bla ..."
Fürs Backup habe ich "notdürftig" eine FTP-Verbindung mit Bordmitteln
eingerichtet, DAS geht. Ich hätte aber gerne eine ganz "normale"
Freigabe ... :-(
Ich habe natürlich Google und andere Foren bemüht - keine verwertbare
Lösung (gefunden). Wo ist der Trick? Danke für Tips.
Ist wirklich nur Blabla: "Vergesissern Sie sich, dass Sie die Rechte
haben und dass Sie die richtige Adresse eigegeben haben ..." usw. - aus
dem Kopf zitiert.
Keine Meldung hisichtlich fehlender Rechte oder nicht gefundenem
Verzeichnis - soweit kommt es garnicht erst. Benutze ich bei "Verbinden
mit Netzlaufwerk" statt "Fertigstellen" die Option "Durchsuchen", wird
im Netz Nichts weiter angezeigt als "Microsoft Netzwerk" (ohne jeden
Inhalt) und "TSClients" (mein Laptop mit dem ich remote dran bin).
Ah, da ist noch 'was, wenn man "Details" ausklappt:
Fehler 0x80070043
Netzwerkname nicht gefunden.
So ein Quark, ich arbeite mit der festen IP-Adresse des NAS ... :-(
Die Qnap_Firmware ist die aktuellste die es gibt ...
- ich kann mit allen anderen Rechnern auf das Qnap zugreifen
- ich kann mit meinem Laptop auf eine Freigabe auf dem Server zugreifen
- ich kann vom Server aus auf meinen Laptop zugreifen
wieso kann der Server nicht mit dem Qnap?
welche fehlermeldung kommt wenn du nicht auf eine expliziete freigabe
gehtst?
\\192.168.1.99
oder noch besser, verwende ordentliche namen. Wenn das NAS einen hat,
dann versuche es mal damit.
> Kombination Benutzername/Kennwort identisch?
Was meinst du mit "identisch"? Richtig, ja - ist das gleiche Paar wie es
von allen anderen Clients aus auch benutzt wird.
> Dienst "Computerbrowser" auf dem Server aktiv und gestartet?
laut Verwaltung.Dienste: ja
> Netzwerkerkennung eingeschaltet?
laut Netzwerk und Freigabecenter.erw.Freigabeeinst.: ja
>welche Fehlermeldung kommt wenn du nicht auf eine expliziete Freigabe
gehtst?
"Netzwerkpfad wurde nicht gefunden". Egal ob nur IP oder Name oder
mit/ohne Unterordner. Bei den anderen Rechnern, die es "können", kommt
eine Liste der freigegebenen Ordner bzw. Shares zur Auswahl ...
Ach ja, die eigenen Freigaben auf dem Server sind auch zu sehen, nur nix
vom Qnap.
Funktioniert es auf der Kommandozeile?:
net use \\192.168.1.99\Freigabename /user:Username
(Paßwort wird abgefragt)
Auf dem QNAP evtl. in den Einstellungen für MS Network "WINS Server"
oder "Local Masterbrowser" aktiviert?
Welche Betriebsart ist dort eingestellt? Standalone, AD Member oder
LDAP?
Reiter Microsoft-Netzwerk:
- Dateidienste f. Microsoft-Netzwerke aktivieren: an
- eigenständiger Server
Reiter erweiterte Optionen
- alles aus
- Login-Format ... ist grau
Versuch mit "net use ..." ergab: "Netzwerkpfad nicht gefunden."
@Icke: Sind die 2008er dabei Clients mit Zugriff auf die NAS, oder
einfach nur andere Server? Ausserdem ist die Situation möglicherweise
anders, wenn die Server Teil einer Domain sind.
Ein dirty hack ist es nicht, immerhin offizielle Policy, aber es
reduziert die Sicherheit.
Hauptsächlich Server, die NAS-Laufwerke dienen als Backupziel. Bei einem
ist jedoch auch eine Freigabe für die Clients eingerichtet.
Ich nehme sie zwar in die Domains auf, der Zugriff funktioniert aber
auch vorher, wenn ich mich mit dem auf dem NAS eingerichteten
Admin-Usernamen anmelde (andere User richte ich dort nicht ein).
Ansonsten deaktiviere ich eigentlich nur das SMB-Signing (aus
Performancegründen).
