habe folgendes Problem. In meinem Unterprogramm GSM_wait() funktioniert
die strstr Routine erst beim 2. Aufruf des Unterprogramms.
hier mein Code.
strcpy(COMGSM,"ATE0\r");// AT Befehl in Ausgabebuffer schreiben
34
uart_puts(COMGSM);// AT Befehl an GSM Modul senden
35
36
temp0_16=GSM_wait(5000);//max 5 sek. auf antwort warten.
Nach Ablauf des Programm bis hier her, kann ich auf dem rs232 monitordie
Antwort nach ca. 2-3 sek. sehen. Nach weiteren 2-3 sek. stoppt das
Programm durch einen Breakpoint auf die 2. "GSM_wait(5000)" Routine.
Jetzt kann ich im SRAM den Returnstring vom GSM sehen und den
Vergleichsstring in "GSM_ret". Wenn ich jetzt mit F10 ("Step over" im
AVR Studio4 ) die GSM_wait() Routine durchlaufe, bringt der strstr()
Vergleich sofort das korrekte Ergebnis. D.h. der Returnwert liefert 0,
was bedeutet, dass der strstr() Aufruf den "GSM_ret" String im
"uart_rx_buffer" gefunden hat.
temp0_16=GSM_wait(5000);// zweiter Aufruf nur zur Fehlersuche
GSM_Wake_up();
usw.
Wo liegt mein Fehler. Ich steh im Moment föllig hilflos da und würde
mich auf eure Hilfe sehr freuen.
rufus357
rufus357 schrieb:> D.h. der Returnwert liefert 0,> was bedeutet, dass der strstr() Aufruf den "GSM_ret" String im> "uart_rx_buffer" gefunden hat.
Das manual sagt aber was anderes:
The strstr() function returns a pointer to the beginning of the
substring, or NULL if the substring is not found. If s2 points to a
string of zero length, the function returns s1.
Danke für deine schnelle Antwort Hel Fer.
Das seh ich auch so.
Um so mehr verwirrt das Verhalten der while Schleife mich.
In der Schleife wird in diesem Fall (z_ms = 5000) solange durchlaufen,
bis GSM_ret in uart_rx_buffer gefunden, oder der Timeout Zähler (z_ms)
überschritten wird. In meinem Fall liefert strstr() immer NULL, obwohl
GSM_ret in uart_rx_buffer bereits nach max 2-3 sek. gefunden werden
müsste.
Denn der Return Wert ist am Ende 5001. D. h. die while Schleife wurde
durch den break in if() beendet.
Hallo Walter,
das stiimmt. Jedoch wird dieser vergleich im millisekunden Takt
wiederholt. Der Puffer enthällt den kompletten String nach spätestens 3
sek. Ich dachte das müsste so funktionieren, denn ich leere den Puffer
ja zwischenzeitlich nicht.
Ist das nicht so???
rufus357
vielleicht wird der String zu schnell wieder neu gefüllt dass du gar
keine gelegenheit zum vergleich mit dem richtigen string hast.
Ich würde es erst mal sauber programmieren:
wenn der String da ist setzt du ein Flag, dann erst vergleichen und dann
erst den string wieder freigeben.
Hallo Walter,
das kann nicht sein, da ich in meinem rs232 Monitor die Kommunikation
sehe und auf mein AT-Befehl nur die erwartete Antwort
"ATE0\r\n\r\nOK\r\n" zurück kommt
Der Ablauf ist so:
- "GSM_ret" löschen und den Vergleichsstring "OK\r\n" hinein schreiben.
- "uart_rx_buffer" löschen. (Platz für 160 char).
- "COMGSM" (Sendepuffer) mit AT-Befehl "ATE0\r" beschreiben.
- Inhalt "COMGSM" an GSM senden.
- mit Aufruf "GSM_wait(5000)" max 5 sek. warten, bis der Antwortstring
angekommen ist.
Ich habe den Algorithmus der "GSM_wait" Routine zum Test direkt in mein
Aufrufer Programm kopiert. Dort funktioniert der Algorithmus. Mein
Zähler der den Rückgabewert enthält steht zuverlässig auf 122. D.h. nach
ca. 122 ms wird der Vergleichstring gefunden.
Woran kann das liegen. Jetzt versteh ich gar nicht mehr. Liegt vieicht
auch an der vorgerückten Zeit.
freundliche Grüße und eine gute Nacht
rufus357
rufus357 schrieb:> Hallo Walter,>> das stiimmt. Jedoch wird dieser vergleich im millisekunden Takt> wiederholt. Der Puffer enthällt den kompletten String nach spätestens 3> sek. Ich dachte das müsste so funktionieren, denn ich leere den Puffer> ja zwischenzeitlich nicht.
Zeig mal deine Empfangsroutine.
Wenn du zwischendurch Stringfunktionen da drauf ansetzen willst, dann
muss zu jedem Zeitpunkt, auch nach dem Empfang des nächsten Zeichens,
gewährleistet sein, dass der String auch gültig ist ... sprich, dass er
das obligatorische \0 Zeichen am Stringende hat. Ist das in deiner
Empfansgroutine berücksichtigt?
Hallo Karl Heinz,
Danke für deinen Hinweis. Dieser hat mich auf einen anderen Denkfehler
gebracht. Ich lösche den Puffer grundsätzlich durch das Beschreiben mit
\0, bevor ich diesen verwende. Somit ist auf jeden Fall ein String
Terminator am Ende des Strings. Zusätzlich frage ich das vom GSM Modul
immer am Ende gesendete \n ab, um danach ein \0 anzuhängen.
ISR(USART0_RX_vect)
uint8_tdata;
// Daten auslesen, dadurch wird das Interruptflag gelöscht
data=UDR0;
if(uart_rx_cnt<(uart_buffer_size-1))// Ist Puffer nicht voll ?
// Daten in Puffer speichern
// aber durch if() Pufferüberlauf vermeiden
uart_rx_buffer[uart_rx_cnt]=data;
uart_rx_cnt++;// Zähler erhöhen
if(data=='\n')
//ja, dann String terminieren
//uart_rx_buffer[uart_rx_cnt]="\0";
Der o. g. Denkfehler war das Abfragen von \n, denn der Antwortstring vom
GSM Modul ist grundsätzlich "<CR><LF><response><CR><LF>". also habe ich
die String Terminierung in der Eingangsrouting auskommentiert.
Doch mein Problem bleibt das selbe.
Ich habe die Warte Routine umgeschrieben in eine Routine ohne
Aufrufparameter und den Wartezeitwert als Konstante festgelegt, was im
normalfall keine Rolle spielt, dann funktioniert die strstr() Funktion.
Kannst Du dir einen Reim darauf machen? Ich würde das gerne verstehen.
Ich hänge die Warteroutine mal unten hin. Vileicht siehst Du mit Deiner,
von mir sehr geschätzten Erfahrung, mein Fehler.
Auskommentiert = nicht funktionierender Programmteil
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
