Array für 20 bit ?
Gast #2908365
Hallo!
Besteht die Möglichkeit ein Array mit 10 Werten zu definieren wo die
Breite von jedem einzelnen Element 20bit ist? Wenn ja, wie? ;-)
Ich habe bisher nur 8,16 oder 32 Bit breite Array verwendet. Da der Wert
aber nie mehr als 20 Bit haben wird, wäre es Verschwendung 10x32 Bit zu
nehmen.
Dankbar für jeden Tip, AVRli...
#2908368
Nein, man kann nur ganze Bytes nehmen. Also hast du 3 Möglichkeiten:
- Du nimmst ein 13 Byte großes Array und schreibst die Bitgenaue
Zugriffe
- Du verschenkst 12bit / Wert und nimmst ein 32bit Array
- Du verwendest den neuen Avrgcc 4.7.1 und benutzt den Typ __uint24 und
verschenkst somit nur 4bit / Wert.
Gast #2908501
Wenns extrem kompakt sein soll, ginge auch ein Bitfeld:
struct feld {
  unsigned wert0 :20
  unsigned wert1 :20
  unsigned wert9 :20
Allerdings ist der Zugriff auf die Daten langsam und es ist kein Array.
24 Bit könnte man auch in einem struct ablegen:
struct element {
  uint8_t byte2
  uint8_t byte1
  uint8_t byte0
struct element feld[10];
Ist beim Zugriff etwas mühsam, wenn man mit dem ganzen Wert rechnen
will. Wenn der Speicher nicht extrem knapp ist, würde ich einfach 32 Bit
nehmen.
Moderator #2908783
Eine andere Möglichkeit:
struct array20 {
  uint8_t  high4[5];
  uint16_t low16[10];
} arr;
uint32_t read20(uint8_t i) {
  if(i&1)
    return arr.low16[i] | (uint32_t)arr.high4[i>>1] >> 4 << 16;
  else
    return arr.low16[i] | (uint32_t)(arr.high4[i>>1] & 0x0f) << 16;
void write20(uint8_t i, uint32_t val) {
  arr.low16[i] = (uint16_t)val;
  if(i&1)
    arr.high4[i>>1] = arr.high4[i>>1] & 0x0f | val >> 16 << 4;
  else
    arr.high4[i>>1] = arr.high4[i>>1] & 0xf0 | val >> 16;
Der Lesezugriff dauert 37, der Schreibzugriff 39-42 Taktzyklen (GCC
4.7.2), was IMHO gar nicht so schlecht ist. Du kannst ja mal mehrere der
vorgestellten Methoden gegeneinander laufen lassen, um die beste zu
finden.
Schneller und kürzer geht es aber auf jeden Fall, wenn du jedem Array-
Element 24 oder 32 Bits zugestehst. Bei nur 10 Elementen sollte das ja
auch nicht das große Problem sein.
Gast #2909941
Stimmt schon, nur ich wollte prinzipiell wissen ob es möglich ist und
wenn ja wie. Danke für alle Ansätze, worüber ich mich wirklich gefreut
habe.
Der Einfachheit halber werde ich 120 Bit verschenken, bei größeren
Array's würde ich Deinen Vorschlag berücksichtigen. Derzeit 15 Byte für
nix... hmmm schade ;-)
Gruß AVRli...
Gast #2909957
struct element {
  char etwas [ 3 ];      // 24 Bit
struct element feld[10]; // verschwendet 40 Bit bei 240 gesamt
char alle [ 25 ];        // Passt
Wenn du keinen Platz (RAM) und wenig Rechenzeit übrig hast, böte sich
die erste Version an.
Hast Du noch weniger Platz, aber Rechenzeit über, so kannst Du via
Bitpfriemelei alles in die zweite Version packen.
Gast #2910021
Ich hab ein Deal mit meinem Distri gemacht. Für jedes Byte RAM, das ich
endgültigen Design nicht verwende, bekomme ich eine Rückvergütung ;-)
MfG Klaus
