Nichtinvertierender Verstärker schaltet durch
Gast #2910463
Hallo
Ich experimentiere gerade mit einem nichtinvertierenden Verstärker.
TL072, Verstärkung ca. 3 (R1=33k, R2=68k) V- ist an Ground
angeschlossen. V+ an 18 V. Pin 5 und 6 an Ground. Die Eingangsspannung
liegt an Pin 3. Die Rückkopplung auf Pin 2.
Wenn die Eingangsspannung kleiner als 0.8 V ist, dann liegt am Ausgang
fast sprunghaft 17 V an. Die Differenzspannung beträgt ca. 6 V..
Ich hätte gedacht, die Schaltung liefert bei Ue = 0V auch 0 V:)...?
Habt ihr vielleich eine Idee wo der Fehler liegt?
Vielen Dank
Andi
Danke für den Hinweis! Da liegt wohl das Übel.
Gibt es aber auch pinkompatible Standard-Typen bei denen man bis V-
gehen kann. Latchup-sichere gibt es angeblich ob die dann aber auch
schön linear sind...
Sonst muss ich ja noch eine negative Spannungsquelle aufbauen.
Warum schaust du denn nicht in das Datenblatt des TL072, einmal, bevor
du die Schaltung aufbaust und spätestens dann noch einmal, wenn die
Schaltung nicht funktioniert??
Erstens, leidest du nicht an Latch-Up, sonst würde der TL072, einmal in
diesen Zustand gesprungen, für immer in dieser Situation verharren. Das
tut er ja nicht. Zweitens, hast du ein Problem mit Phase-Reversal. Und
drittens, warum soll ein Latch-Up-Free Opamp nicht linear sein??
Versuch doch erst mal ein paar Basics über OPamp zu lernen, bevor du
dich in unverstandenen Fachbegriffen verhedderst...
Sofern man das ohne Schaltplanzeichnerei auf Grund deiner Beschreibung
sagen kann, liegt es an V-. Lt. Datenblatt ist die Ausgangsspannung beim
TL072 immer mindestens 1.5 .. 3 V von der Versorgungsspannung entfernt.
Hallo Werner
Ich denke, du hast recht. Gibt es aber auch OPV die näher auf V- gehen
können und bei denen der Effekt des Latchup nicht auftritt?
Beste Grüsse
Andi
@Kai:
Sag nur, das ist dir noch nie passiert?
Bei linear meinte ich, dass kein Sprung auftritt. Du hast aber schon
recht, unter Linearität ist etwas anderes gemeint.
Kann man auch freundlicher sagen, die Botschaaft stimmt aber. Der
Hinweis von einem Kollegen weiter oben liessen mich halt vermuten, dass
dies das Problem sei.
Wissen muss man sich manchmal auch aneignen indem man Fehler macht.
Grüsse
Andi
Es ist kein Latchup wie dir Kai schon erklärt hat.
Du brauchst einen Rail to Rail Op für deinen Zweck. Bei denen kann der
Eingang bis an V- angesteuert werden.
TS912/Ts914  ist so ein Kandidat für dich.
