eDip240-7 Programmierung
Gast #2910989
hallo,
ich habe ein problem mit der programmierung eines eDip240-7.
ich versuche dabei durchzublicken. ich kriege jedoch nur vierecke hin in
allen größen... inzwischen kriege ich auch 3 vierecke hin... aber wenn
ich ein touchbefehl oder einen einfachen text übertragen will habe ich
probleme... kann mir einer dabei helfen?
    /* write 0x10 to eDip */
    ret = i2c_start(eDip+I2C_WRITE);       // set device address and write mode
    if ( ret ) {
        /* failed to issue start condition, possibly no device found */
        i2c_stop();
        setbit(PORTD,5);                            // activate all 8 LED to show error */
    }else {
        /* issuing start condition ok, device accessible */
        /* clear display and draw a line from upper left corner to lower right corner */
        i2c_start(eDip);
    i2c_write(0x11);                       // DC1   - send to display
        i2c_write(0x0A);                       // len   - send to display
        i2c_write(0x1B);                       // ESC   - send to display
        i2c_write(0x44);                       // D    - send to display
        i2c_write(0x4C);                       // L    - send to display
        i2c_write(0x5A);                       // Z   - send to display
    i2c_write(0x10);              //  x1
    i2c_write(0x10);                  // y1
    i2c_write("text");                  //text
23
    i2c_write(0x00);                   //nul  - send to display
24
        i2c_write(0xA7);                       // bcc   - send to display
25
26
27
28
        i2c_stop();                            // set stop conditon = release bus
29
30
        PORTB = 0xF0;                          // output byte on the LED's
31
32
33
Ich kenne Deine I2C-Lib nicht, aber das sieht falsch aus.
Will i2c_write() nun einen Wert oder einen Pointer haben?
Der Compiler sollte Dir auch ne Warnung geben.
Ich sehe auch nirgends die Berechnung der Checksumme.
Peter
James schrieb:
> hallo,
Programmier dir als erstes eine Funktion, der du ein Aray mit den zu
sendenden Bytes übergibst und die sich dann darum kümmert, dafür die
Checksumme zu berechnen und sich darum ümmert dann diese Bytes inklusive
Längenangabe und Checksumme auf den Weg zu bringen.
In deinem Code sind soviele Baustellen, die momentan mit fix-codierten
Werten belegt sind, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, bei Variation
des zu sendenden diese ganzen fix codierten Werte jeweils mit
anzupassen.
Ohne einen gewissen Minimalunterbau, mit dem man sich selbst ein wenig
entlastet, geht es nun mal nicht bzw. nicht vernünftig.
Karl-Heinz hat völlig recht. Du mußt dir lauter einzelne Bausteine
zurechtlegen. Mit Bitgeschubse allein verlierste irgendwann den
Überblick.
Hier ein "Hallo Welt" für dich - ungetestet und roh...
#include "i2cmaster.h"  // Peter Fleury's lib... Danke, Peter!
#define FONTHEIGHT    9
#define Touch128x64    0xDE  //bei mir
#define Touch160x104    0xDC  //bei mir
unsigned char ctdfont2[]   = {0x04, 0x1b, 'Z','F', 2};   //Sum ESC Z F n1    Font 2: 6x8 monospaced
i2c_init();
sendCommandToTouch(Touch128x64, ctdfont2);
SendAsciiInFont(Touch128x64, 0, 0*FONTHEIGHT, "Hallo Welt");
Aufgerufen wird er mit folgenden Funktionen:
unsigned char sendCommandToTouch (unsigned char i2cDestination , unsigned char* commandToDisplay) {
    unsigned char retvalue;
    i2c_start_wait(i2cDestination);
    SendCommand(commandToDisplay);
    i2c_start_wait(i2cDestination + 1);
    retvalue = i2c_readAck();
23
    i2c_stop();
24
25
    return retvalue;
26
27
28
29
30
31
32
void  SendCommand(unsigned char buf[])
33
{   unsigned char i, len, bcc;
34
  len = buf[0];
35
  i2c_write(0x11); //  Send  DC1
36
  bcc =  0x11;
37
     i2c_write(len); //  Send  data  length
38
  bcc = bcc + len;
39
  for(i = 1; i < len + 1 ; i++) //  Send  buf
40
41
           i2c_write(buf[i]);
42
           bcc = bcc + buf[i];
43
44
  i2c_write(bcc); //  Send  checksum
45
46
// Eigentlich gehört noch eine Fehlerbehandlung mit rein...
47
48
49
50
51
52
53
54
*       SendAsciiInFont (device, xpos, ypos, string)
55
56
57
void  SendAsciiInFont(unsigned char i2cDestination, uint8_t x, uint8_t y, char *buf)
58
59
  // example:
60
  // unsigned char ctdchars[]   = {13, 0x1b, 'Z','L',1,1,'D','i','s','p','l','a','y', 0x10 };   //
61
62
  unsigned char i, j, bcc;
63
  unsigned char test;  //DEBUG
64
  j = strlen(buf) + 6 ;  // 6 = esc + Z + L + xpos + ypos + NUL
65
66
  i2c_start_wait(i2cDestination + 0);  //write a bunch of asciis
67
68
  //1.
69
  test = i2c_write(0x11); //  send starter DC1
70
  bcc =  0x11;
71
72
  //2.
73
     test += i2c_write(j); //  send  data  length
74
  bcc += j;
75
76
  //3.
77
     test += i2c_write(0x1b); //  send  esc
78
  bcc += 0x1b;
79
80
  //4.
81
     test += i2c_write('Z'); //  send  'Z'
82
  bcc += 'Z';
83
84
  //5.
85
     test += i2c_write('L'); //  send  'L'
86
  bcc += 'L';
87
88
  //6.
89
     test += i2c_write(x); //  send  xpos
90
  bcc += x;
91
92
  //7.
93
     test += i2c_write(y); //  send  ypos
94
  bcc += y;
95
96
  //8.
97
  for(i = 0; i  <  strlen(buf); i++) {//  send  buf
98
      test += i2c_write(buf[i]);
99
       bcc = bcc + buf[i];
100
101
102
  //9.
103
     test += i2c_write(0x00); //  send NUL for sequence end
104
  bcc += 0x0;
105
106
  test += i2c_write(bcc); //  send  checksum
107
108
109
  i2c_readAck();
110
  i2c_stop();
111
112
ich hab hier einige funktionen...
ich benutze inzwischen,
edip_cleardisp (eDip);
und
write_text_to_edip (eDip, x_pos, y_pos, "text");
ich habs in allen formen und variationen versucht =D ich krig einfach
kein text platziert =D
