ADC-Treiber mit differentiellem Offset
Gast #2911199
Wir haben hier eine Anwendung bei der Signale mit einem ADC (100MSPS, 14
Bit) digitalisiert werden sollen.
Die Signale sind unipolare Pulse und sollen differentiell an das Board
mit dem ADC herangeführt werden.
Verwendet man einen differentiellen Puffer oder Trafos um das Signal an
den ADC anzuschließen wird der halbe Bereich des ADCs nie genutzt.
Daher suche ich eine Möglichkeit in irgend einer Form ein
differentielles Offset auf die Signale zu geben, um die Nulllinie auf
beispielsweise 10%FS zu setzen.
Eine erste Idee war die Schaltung in Bild 7, Seite 20 aus
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/21754314fa.pdf zu modifizieren und
die beiden 200 Ohm Widerstände nicht an VREF anzuschließen sondern an
zwei Spannungen die z.B. durch einen DAC generiert werden.
Eine andere Idee wäre das differentielle Übertragungssignal in ein
Single-Ended-Signal umzuwandeln, ein Offset drauf zu geben und es dann
wieder mit einem differentiellen Treiber auf den ADC zu geben. Ohne
irgendwas gerechnet zu haben würde ich aber aus dem Bauch heraus sagen,
dass man damit nicht mehr die volle Genauigkeit des ADCs erreicht, wegen
Verzerrungen und Rauschen der vielen Stufen.
Da ich aber nicht viel davon halte das Rad immer wieder neu zu erfinden
wollte ich hier erst mal fragen ob es dafür nicht schon etwas fertiges
gibt. Bei dem Studium von unzähligen Datenblättern von differentiellen
Opamps bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
Schönen Gruß,
Christian
