hab hier folgende Konstellation:
1. Router mit WLan an DSL. Ganz normale Fritzbox, die mir meinen PC
bedient und Wlan macht.
2. Weiteren Router (Linksys WRT54GL) unter OpenWRT Firmware (Backfire),
GUI ist LuCI, der auch Wlan kann. Dieser Opensource Router ist intern
mit seiner seriellen Schnittstelle mit einer Bastelei verbunden. Darum
geht es mir, d.h. die Ethernetports von Router 2 werden ansonsten nicht
weiter benötigt.
Aktueller Zustand: Router 1 hängt über Ethernetkabel an Router 2 und ich
kann meine Bastelei an Router 2 wunderbar über den PC bedienen.
Soweit sogut.
Frage ist nun, kann Router 2 sich auch über Wlan mit Router 1 verbinden,
anstelle des Ethernet-Kabels. Und wenn ja, wie/wo stellt man das ein.
Bin dankbar für jedwede Tips.
Grüsse
routerfrage schrieb:> Frage ist nun, kann Router 2 sich auch über Wlan mit Router 1 verbinden,> anstelle des Ethernet-Kabels. Und wenn ja, wie/wo stellt man das ein.
Sender Eriwan sagt ja, WDS wäre ein hilfreiches Suchwort.
Aber das solltest Du aus den konkreten Handbüchern herausfinden. Haken
ist daß Du 2 verschiedene Hersteller hast UND daß die Verbindung nicht
schneller oder zuverlässiger wird.
http://www.fragr.de/1703/wie-verbinde-ich-zwei-linksys-wrt54gl-per-wds/
Danke Euch beiden.
Probiere jetzt seit einiger Zeit rum, aber nix geht.
OpenWRT bietet folgende Modi an: access point, ad-hoc, client, 802.11s,
monitor, Access point (WDS) und Client (WDS) an.
Wegen der Kompatibilitätsschwierigkeiten bei WDS hab ich mich jetzt
erstmal auf Icke's Vorschlag gestürzt, komme aber auch nicht recht
weiter.
Bei Device radio0 hab ich folgende Felder im Segment Interfaces jetzt so
belegt:
ESSID: OpenWrt (also Router 2)
Network: leer (da weiss ich nicht wass er will. Lan, WAN, Neues Netzwerk
stehen zur Wahl.
Mode: Client
Encryption: WPA-PSK
Key: mein Wlan Schlüssel für Router 1.
Noch Tips wie ich das konfigurieren könnte?
Grüsse
Ich habe bisher immer mit DD-WRT gearbeitet, nicht mit OpenWRT, daher
kann ich dir keine Detaileinstellungen vorgeben.
Im Clientmodus verhält sich Router2 wie ein normaler WLAN-Teilnehmer,
d.h. du mußt ihn mit der SSID und Passphrase des Fritzbox-WLANs
anmelden, wie jeden anderen WLAN-Client auch. Danach kannst du ein am
Ethernetport des Routers2 angeschlossenes Gerät genauso verwenden, als
ob es über Kabel mit der Fritzbox verbunden wäre (mit der
Geschwindigkeit des WLANs, versteht sich). Aber Vorsicht! Es gibt zwei
verschiedene Client-Modes. Den normalen Client (unbridged) und den
Clientbridge-Mode. Der Unterschied ist, am einfachen Client läßt sich
nur genau ein Gerät betreiben, hinter der Clientbridge können es mehrere
sein. Da du die Ethernetports am Router2 nicht benötigst, sollte der
einfache Clientmode (ohne WDS) in diesem Fall auch funktionieren.
Das geht mit OpenWRT im Clientmode. Also zumindest konnte ich bis jetzt
immer OpenWRT Router (DIR300 vA1,DIR300 vB1, WRT54GL v1.1) als Client an
ein WLAN hängen. Egal was für eine HW der AP hat. Genau wie Icke ®. es
für DD-WRT im Beitrag "Re: Internet -> Router1 -> Wireless -> Router2 (OpenWRT) - geht das?"
beschrieb. Firewallregeln musst Du gegebenfalls natürlich anpassen. WDS
funktioniert oft nur mit Geräten eines Herstellers, ist wohl nicht
wirklich richtig standardisiert. Viel Erfolg!
Danke, Ihr seit alle sehr hilfsbereit. Ich kriegs trotzdem nicht hin
(und fluch langsam vor mich hin). Die Hilfe hab ich auch schon bemüht,
versteh aber nur Bahnhof - bei mir reichts nur für die LuCI GUI. Hier
mal ein Screenshot anbei.
ESSID hab ich auf den Namen meines Router 1 (die Fritzbox, AP) gestellt.
Wüsste nicht, wo sonst eingeben. Stimmt das?
Network halt mal auf lan, vermute das verbindet das WLan mit dem Router
2 Lan intern.
Channel hab ich auf den Channel meines Router 1 gestellt.
Bei Transmit Power hab ich halt mal 40 reingeschrieben, war vorher leer.
Arggg. Bei obigen Einstellungen tat sich was: Nämlich legte er mir die
Fritzbox lahm, und Netzwerklämpchen flackerten wie verrückt. Wenn ich
das Netzkabel aus Router 2 rauszog, war die Blockade weg und die
Fritzbox (Webseite) zeigt mir Router 2 als verbunden an. Schon mal was.
Bekam aber trotzdem keine Verbindung zur Oberfläche - sofern die nicht
wiederum für Wlan gesperrt ist.
1.Gelegentlich beide mal stromlos machen und neu starten?
2.Wenn ich mich recht an dd-wrt erinnere, so mußten beide die gleiche
SSID,PW und Kanal haben? Es muß aber nicht jede Version funktionieren.
Man braucht auch etwas Glück+Suchmaschine.
OK, Teilerfolg. Router 1 (Fritzbox) sieht Wlan Router 2 (OpenWRT).
Allerdings kommt man trotzdem nicht drauf, wenn man das Kabel abzieht.
Vermute jetzt ein Firewallproblem.
Hab jetzt mal in die Firewall reingeschaut. Kann ich da eine Zone (oder
so) eintragen, wie heisst denn die bei Wlan (device = radio0). Radio0
funktioniert schon mal nicht.
Habt Ihr noch Geduld mit mir?
Stimmt, fällt mir jetzt erst auf. In der Fritzbox zeigt er keine IP
Adresse für den OpenWrt Wlan an.
Muss ich da womöglich ein Netzwerk Interface für Wlan (device Radio0)
eintragen? Gibt es dafür einen Standardnamen?
routerfrage schrieb:> Adresse für den OpenWrt Wlan
Dann gib ihm zum Test eine statische die noch im Subnetz ist. z.B.
vorhandene + 5 weiter (damit bereits vorhandene nicht doppelt belegt
werden)
Wem ihm? Wo, was...
Es ist zum Kotzen. Hab mich jetzt grad ausgesperrt durch das
Rumprobieren.
Das ist so ein Sch...
Dennoch danke für alle Hilfe. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich
wieder auf die Oberfläche komme.
Ähm, wahrscheinlich hab ich die Ausgangssituation nicht verstanden.
Wenn du die Ethernetports vom OpenWrt Router nicht brauchst, kannst du
dir doch auch WDS und Clientbridge schenken. OpenWrt als normalen Client
an der FritzBox anmelden lassen und fertig?
Grüße
Ozo, genau das versuch ich ja, geht aber ums Verrecken (sorry) nicht.
Uhu Uhuhu,geht nicht - da ist wie im ersten Post erwähnt, eine
'Bastelei' mit drin, die über den seriellen Port der wrt54gl und einen
speziellen Dämon angesprochen wird (eibd). Das für fritzbox zum Laufen
zu bekommen, wäre ein grösserer Akt.
Ich geb jetzt erstmal auf - les mich einmal in Linux, openWRT, Netzwerke
und sonstiges ein. Gibts nicht irgendwo Netzwerke für Dummies in 5min?
routerfrage schrieb:> Hab mich jetzt grad ausgesperrt durch das> Rumprobieren.
OpenWRT hat ein Fallbackmodus, irgendwas mit Reset bei Start, glaub ich.
Wenn Du WLAN mit LAN verbindest (=im selben bridged net) versucht
standardmäßig der eingebaute DHCP-Server IPs zu vergeben. Das könnte mit
der Fritz kollidieren. Wenn Du WLAN mit WAN bridgest kommst Du per WLAN
nicht auf die Box da WAN standardmäßig per Firewall gesperrt, dafür holt
sie sich hier per default eine IP vom AP. Aber Du müsstest trotzdem per
LAN (Kabel) auf die Box kommen. Du kannst das Netzwerk LAN natürlich auf
dhcp-client (wie default bei WAN) stellen oder WAN in der Firewall
aufmachen. Immer schön vorher überlegen, in welcher Reihenfolge man was
macht, dass man sich nicht aussperrt ;-)
ich habe einen DD-WRT hinter einer Fritzbox im Clientmodus hängen. Bis
es lief habe ich auch ewig probieren müssen. Im Endeffekt lag es bei mir
an der falschen Einstellung der WPA-Verschlüsselung, es war TKIP statt
AES oder umgekehrt eingestellt. Erst nach dem Umstellen wurden Daten
übertragen und ich bekamm IP's vom DHCP der FriBo
der_mit_dem_DDWRT_kaempfte schrieb:> Erst nach dem ...
Das passierte öfter beim Einrichten. Daher teste ich im Zweifel einige
Minuten unverschlüsselt bis sie sich gefunden haben. Dann wird
systematisch Schritt für Schritt der Rest eingestellt und
Verschlüsselung ein (Code sofort aufschreiben vor Eingabe).
Es gibt einige Stolpersteine, die man nur mit dem Handbuch und Bleistift
in der Hand schnell meistern kann (und ganz schnell wieder vergisst).
Danke, Leute.
Macht Euch vorerst bitte mal keine weitere Mühe - ich les erst mal etwas
rum, mag dauern, bis ich mich wieder dazu aufraffe. Darf mich dann ggfs
noch mal melden.
Grüsse
du willst also mit der Config auf die serielle Schnittstelle im WRT54GL
gehen.
Mit der Fritzbox geht das nur im wie gesagt im Client mode (ohne
Bridge). Sollte mit Backfire 10.03/brcm4700 gehen. Ich habe da eine
ähnliche HW WRT54G3G. Du kommst normalerweise nur per SSH auf die BOX,
kannst du aber ablegen.
In dem Fal der Config ist das WAN Netz nutzlos und abgeschaltet werden.
Einstellungen der Firewall sind auch nicht nötig da du im "internen"
Netz bist.
Der einzige Knackpunkt das per default OpenWRT die Bootmessages auf der
seriellen Console macht, auch ist die normale Console eben auf
/dev/ttyS0
Die WRT54GL hat zwei serielle und die zweite wird von OpenWRT
normalerweise nicht benutzt (für log/console o.ä.) aber natürlich
unterstützt. Von daher schon eine gute Bastelbox für Basteleien mit der
Seriellen.
frank
PS: Ich hatte gestern mal auf die Schnelle ein 10.03.1 geflasht und habe
auf Anhieb erstmal keine verschlüsselte Verbindung hinbekommen.
Irgendwas geht da mit dem Schlüsseltausch/handshaking schief. Da fiel
mir auch ein, dass ich das schon mal hatte und auch gelöst habe. Ich
weiß nur gerade im Moment nicht wie :-( Ich bilde mir ein, das mit einem
cvs-stand gelöst zu haben, aber ich weiß es nicht genau und komme auch
erstmal nicht dazu, viel rumzuprobieren.
Hallo Hans Ulli,
Frank hat es ja schon gesagt, es sind 2 serielle drin.
In meiner Anwendung hab ich hier ein Freebus FT1.2 Board zur Anbindung
von KNX/EIB Bus dran, funktioniert wunderbar. In Anbetracht der
Wahnsinnspreise für Kommerz Eib Ethernet Interfaces ist das äusserst
preiswert. (nicht auf meinem Mist gewachsen, nur nachgebaut).
Der Versuch mit dem WLan diente nun nur der Bequemlichkeit zum Testen -
in der späteren Anwendung im Haus mach ich dann schon eher Kabel (weil:
Wer Funk kennt, nimmt Kabel). D.h. im Moment liegt mir halt noch ein
langes Ethernetkabel quer durch das Arbeitszimmer, nicht so prickelnd.
Frank, falls Dirs doch nochmal einfällt, wie Du das gelöst hast, stells
bitte ein. Ich schaue hier immer mal wieder rein.
Grüsse
Ich bin nun doch mal dazu gekommen, etwas rumzuprobieren. Also ab
10.03.1-RC6 hat sich irgendwas in eine falsche Richtung entwickelt. Da
geht mal dies und mal das nicht, oder gar nix :-( Ich habe hier noch ein
eigenes Kompilat (r28489) rumliegen, das ist vom 20.10.2011 und müsste
ungefähr dem damaligen svn-Stand entsprechen. Damit geht es bei mir
gegen einen AP, Dir-Link D300 A1 mit OpenWRT (r28943). Ob ich damals
alle Pakete, die Du sonst so brauchst mit kompiliert habe, weiß ich
natürlich nicht, aber Luci ist dabei. Evt. gehen aber auch die Pakete
von 10.03.1, mein Stand ist ja nur zwei Monate zuvor. Wenn Du noch
Interesse hast, melde Dich einfach nochmal.
Frank
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
