Notebook und Akku bei Nichtbenutzung
Gast #2911708
Hallo Leute,
vor zweieinhalb Monaten kaufte ich mir ein Notebook Medion Akoya E7222
(MD99060). Schönes Low-Cost-Teil, 499€, gefällt mir aber, ich komme mit
sowas gut zurecht. Nach Einrichtung steht es hier die meiste Zeit herum,
heute war dann die Akkuladung nur noch bei 4%, ich bekam es ohne
Netzteil nicht mehr eingeschaltet. Mein aktuelles Notebook ist auch ein
Medion dieser Preisklasse, über 3 Jahre alt, sehr robust.
OK, der Fall wird normalerweise selten sein, daß jemand ein neues Gerät
nach Kauf länger nicht benutzt.
Hintergrund war, daß mein altes Notebook einen Trojaner zog, und nichts
mehr ging. Ungewisserweise, wann ich es wieder hin bekäme, es hätte ja
eine ganze Woche in Anspruch nehmen können, kaufte ich Ersatz, um
wenigstens während der Neuinstallation parallel weiter arbeiten zu
können, um nicht abgeschnitten zu sein. Das ist auch nichts schlimmes,
alle 3-4 Jahre mal das Haupt-Arbeitsgerät zu erneuern.
Also kein Fehlkauf, das soll auch nicht das Thema sein. Das alte
Notebook bekam ich aber erstaunlicherweise in 2 Tagen wieder hin, und
arbeite wieder ausschließlich nur damit. Immerhin habe ich jetzt aber
Ausfall-Ersatz hier sofort parat stehen.
Meine Frage ist folgende: Ist es normal, daß sich der im Gerät
eingesteckte Akku binnen 2,5 Monaten Standzeit bis auf 4% entlädt? Die
Uhr lief noch, auch bis auf die Minute genau, und ich bemerkte sonst
keine Probleme. Der Akku wurde auch noch nie entladen, und wieder
geladen, bis heute eben.
Die Akkuladung an meinem Altgerät fällt aber binnen weniger Tage auch
immer auf 95%, wo dann nachgeladen wird.
#2911771
Manche Komponenten stehen auch in formal abgeschaltetem Zustand unter
Strom. Wenn ein Notebook sehr selten benötigt wird, oder nur sehr selten
mobil: Akku bei 40-50% rausnehmen und kühl lagern. Ein stationäres
Notebook ohne Akku betreiben.
In ausgebautem Zustand hält ein Akku die Ladung sehr lange, und unter
den genannten Bedingungen altert er auch weniger. Alle Monate mal wieder
rein damit.
Gast #2911802
Thorsten schrieb:
> Ist normal.
Wie gesagt, der Akku meines über 3 Jahre alten Notebooks lädt auch alle
paar Tage wieder von 95% auf 100%. Und der Akku ist noch OK, geschätzt
wenigstens 70% der Neukapazität.
> Strom.
Ich dachte nicht, daß es bei Notebooks so viel ausmacht. Der P3 hat ja
auch nur eine CR2032 für das BIOS-RAM. Was läuft denn da noch so alles
mit?
Ja, die 40% als optimalen Ladezustand zur Lagerung sind mir klar, am
besten im Kühlschrank. Oder kann man den auch bei -18°C einfrieren? Das
wäre noch besser. So hielten gekaufte Einwegbatterien bei mir schon mehr
als 10 Jahre lang. Übrigens, nebenbei bemerkt, auch fotobeschichtetes
Platinenmaterial. Es altert da erheblich langsamer.
A. K. schrieb:
> Ein stationäres
Sicher, daß das geht? Ich bräuchte den Akku nämlich nicht wirklich. Aber
er ist eben nun mal in einem Notebook drin. Ich würde es am liebsten wie
einen normalen PC ohne Akku betreiben.
#2911817
Stark geräteabhängig. Es kann beispielsweise sein, dass die USB Ports
auch abgeschaltet noch unter Strom stehen.
Muss man andererseits nicht übertreiben. Länger leben als das Notebook
ist nicht nötig. Keller reicht, würde ich sagen. Ist praktischer wenn
man ihn dann doch mal braucht.
Ich betreibe meinen eeePC so. Dem ist das egal. Akku hält nach gut 4
Jahren noch über 3 von ursprünglich 3,5 Stunden. Und zeigt nach 1-2
Monaten draussen keine spürbare Selbstentladung.
Gast #2911898
>> Ein stationäres
Warum hast du dir dann überhaupt ein Notebook gekauft?
Oder auch der Netzwerk-Chip, wenn Wake-on-LAN aktiv ist.
#2912007
>> Ein stationäres
 Ohne Akku zu betreiben ist für mich gar keine Option. Allein der USV
effekt.
Wenn einmal im ungünstigen Moment der Strom ausfällt, oder der Stecker
mal kurz abgeht, der Schaden ist viel größer als die Kosten eines Akkus.
Gast #2912034
Ich werde das einfach mal probieren.
oszi40 schrieb:
> Richtig
> heruntergefahren hält der Akku dagegen Wochen.
Ja, der ist schon ganz herunter gefahren, nicht im Ruhezustand und
nichts in der Art.
Wie schon gesagt: Ich finde es für mich nicht schlecht, als Reserve. Ich
habe im Bekanntenkreis nichts und wirklich niemanden, der mir in
PC-Dingen helfen kann, bin völlig auf mich alleine gestellt.
Das passierte am alten 486 und P3 auch, aber damit kann ich gut umgehen
und leben.
Es gibt in den letzten 4 Jahren eine einzige Ausnahme: Und zwar freute
ich mich vergangenes Jahr, als bei einem Gewitter das Stromnetz für eine
Stunde ausfiel. Ich hing da weiter am Internet, weil die
Internet-Provider wohl auch Stromausfall in ihren Geräten
berücksichtigten. Es wäre aber sonst auch egal gewesen, keine
Datenverluste.
#2912337
> und leben.
 Das passiert am  xxx auch ist doch absolut kein Faktor.
 Fakt ist beim Stromausfall kann ein Datenschaden passieren, von noch
nicht gespeicherte datei weg (an der man gerade stundenlang geschrieben
hat), das dateisystem ist futsch, bis zum headcrash sprich Physikalisch
ist/sind die Platten hops. Wenn Deine Daten die du so hast nicht wichtig
sind,ok. Ich versuche es wenn möglich zu verhindern.
> Stunde ausfiel.
 Bei Gewitter geh ich auch vom Netz. Finde ich auch gut dann einfach
weiterarbeiten zu können. Aber genauso kann ich mich an mehre
Stromausfälle erinnern. Oft sind es nur wenige Sekunden, einer hat mehre
Stunden gedauert, da war nen Trafo durchgebrannt.
 So ein Akku kostet 20-30 Euro,ich weis beim besten willen nicht warum
man dafür ein sehr leicht vermeidbares  Risiko eingehen soll. Mich hat
die USV, bzw der akku schon mindestens  3 mal vor Datenverlust
beschützt. Mir gings gut ,während da andere am heulen waren ...
#2912361
> Nein. Einen Headcrash gibt es nicht durch Stromausfall. Kann es auch
> nicht geben,
 Ersetzt du alle kostenlos bei denen das doch vorkommt?
Beim "Stromausfall", eigentlich besser Netzstörungen,  kommen die
kuriosesten Sachen vor besonders Spannungsspitzen, Impulse,durch
kurzfristiges an und ausschalten,Unterspannung, Überspannung, Kannst ja
mal ein Laufwerk mehrmals hintereinander kurz an und auschalten. Wenn du
den richtigen Moment erwischt... Bei den neueren wird das vielleicht
nicht mehr passieren, vor allem bei den SSDs nicht :)
 Ich habe es selber mal erlebt wie eine Uhr plötzlich rückwärts lief.
Ich wurde darauf aufmerksam weil sie dabei komische Geräusche machte.
Gast #2912903
> sind,ok.
Wichtige Daten sichere ich immer regelmäßig oder sofort noch an zwei
anderen Stellen. Die Festplatte auf dem Rechner ist nämlich kein
geeigneter Ort zur sicheren Datenaufbewahrung. Bei mir passiert also
keine Katastrophe, sollte sich eines Tages plötzlich die Festplatte auf
Nimmerwiedersehen verabschieden.
Auch sonst speichere ich offene Dateien alle 10 Minuten. Das ist seit 20
Jahren ein Handgriff, wie die Gangschaltung am Auto, einfach Gewohnheit.
Die meisten Programme unterstützen z.B. Strg+S.
Vom Telefonnetz brauche ich ja eben bei Gewitter auch nicht zu gehen. In
den Mobilstick wird kaum der Blitz einschlagen. Es sei denn, ich steige
mit Notebook und Stick auf einen Berg, und halte den Stick hoch über den
Kopf. ;-) So funktionierte beim Gewitter mit Stromausfall sogar noch das
Internet.
Der alte 486 wird in den nächsten Tagen vom Elektronikschrott abgeholt.
Genau dort ging vor ein paar Wochen die Festplatte kaputt. Sie lief
eines Tages einfach nicht mehr hoch. Er ist aber auch 20 Jahre alt. Es
störte mich dann nicht weiter, ich beschloß gleich den Schrott. An
einzelne Dateien mußte ich alle paar Monate mal dran, aber auch nichts
lebenswichtiges. Also, weg damit. Hinterher folgen noch alle
Installationsdisketten aus dieser Zeit, DOS 5.0 und Windows 3.1 braucht
man auch nicht mehr wirklich. Auch das halbe Regal mit Handbüchern dazu.
Das DOS-Handbuch behalte ich noch, weil es eine ausführliche
Befehlsreferenz enthält. Ich benutze seit kurzen Dosbox auf dem Notebook
unter Vista. Das reicht auch für ein paar seltene alte Programme, also
nicht mehr den originalen 486.
Die alte Festplatte baute ich aus, weil ich die behalte. Ich möchte sie
mal auseinander schrauben, und das Innenleben begutachten. Ist ne
Conner-Platte mit 240MB. Mann, was die noch für einen Lärm
veranstaltete, beim Hochfahren wie ein startender Düsenjet, das kennt
man heute auch nicht mehr.
Ansonsten bedanke ich mich hier mal bei allen für die Hinweise zu meinem
Thema. Damit ist mir erst mal geholfen.
