Ansteuerung von 9 RGB LED´s
Gast #2912159
ich habe vor mir ein Dekolicht zu entwickeln. Dazu möchte ich RGB LED´s
nutzen. Sowie diese:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=65109;SEARCH=LRTB%20G6TG
Jetzt möchte ich alle einzeln ansteuern können um die Helligkeit zu
regeln und um die FArben zu mischen. Hatte da schon mal eine Idee.
Schaltpaln ist angehängt. Oder habt ihr vielleicht andere Ideen?
MFG  blutengel
Gast #2912216
Genau. So hatte ich das aucgh gedacht. Ist natürlich nur ein Ausschnitt.
Zusätzlich habe ich dann noch alle Anoden über einen Transistor
geschaltet für die PWM. Ich hoffe das geht auch so. Oder habe ich da
irgendwo einen Ddenkfehler drin?
#2912237
Mhh, die PWM an der Anode aller LEDs zu machen bringts doch nicht. Dann
müsstest du ja um jeden Kanal einzeln zu Dimmen, ja immer das PWM Signal
anpassen und dann nur die eine Farbe durchschalten. Dann wieder anpassen
und die nächste Farbe. Genauso gut kannst du auch direkt jede LED
einzeln über SoftPWM dimmen. Dann kannst du pro LED auch die volle
Helligkeit erreichen, während du bei "deiner Idee" ja nur max 1/27s eine
LED anhaben kannst. Damit ist die volle Helligkeit ja quasi schon
gedimmt.
#2914034
blutengel schrieb:
> Ist das mit der Soft PWM nicht das selber. Muss doch dann trotzdem alle
> nacheinander ansteuern. Ich möchte ja auch alle gleichzeitig laufen
> lassen können.
Mit SoftPWM an jeder LED, steuerst du jede LED einzeln an. Du kannst
also jede LED auch auf volle Helligkeit bringen (dauer High). Mit der
PWM-Lösung über nur einen Transi/Fet an der gemeinsamen Anode geht das
nicht (bzw. nur wenn du zufälligerweise alle LEDs auf volle Helligkeit
haben willst).
