BIOS-Viren, Hardware-Viren
OP (Firma: dm2sh) #2912557
da Betriebssysteme immer sicherere gegen diverse Angriffe und Viren
werden, ist doch eigentlich davon auszugehen, dass Viren jetzt anders
angewendet werden, möglichst vor dem Start des Systems.
Es könnten ja beliebige Live-CDs, USB-Sticks bzw. Medien, die nicht als
Luve-Medium gedacht sind entsprechenden Code enthalten der bootet. Z. B.
ein Raubkopierter Film auf DVD. Man brennt das Image. Lässt man die DVD
im Laufwerk, während der PC startet, dann bootet er das System auf der
DVD, welches das BIOS "updated".
Einige Bluray-Laufwerke erhalten ihr Firmware-update per Bluray-Medium.
Da könnten man doch auch was besonderes einbauen.
Ich habe erfahren, dass der Speicherschutz nicht wirkt, wenn Hardware
per PCI-Busmastering einen DMA-Transfer auslöst. Da könnte man doch mal
bei eBay ein paar billige Sound- und Grafikkarten reinstellen, die eben
vorher ein kleines Firmware-Update erhalten haben. Oder in die USB-Maus
wird noch ein bootfähiger USB-Stick eingelötet. Der Ersatzakku wird
plötzlich zum SMBus-Master und die Webcam streamt auch völlig ohne
Betriebsystem.
Eigentlich wäre da doch recht viel möglich. Aber wie weit werden
eigentlich solche Lücken ausgenutzt?
Gast #2912561
> werden,
Naja naja... es wird noch ne Weile dauern bis das gut genug ist...
Virenverseuchte USB Sticks werden SEHR oft eingesetzt und gezielt bei
Firmen irgendwo "verloren" z.B. auf dem Parkplatz oder in der
Eingangshalle.
Glaube so war Stuxnet in die iranischen Anlagen gelangt ;-)
Den Trick mit der Maus hab ich auch schonmal irgendwo gelesen weiss aber
nicht mehr genau.
> Da könnte man doch mal bei eBay ein paar billige
> Sound- und Grafikkarten reinstellen, die eben vorher
Das könnte funktionieren. Ist aber ziemlicher Aufwand.
Solange es genug "offene" Systeme direkt am Netz gibt wird sich wohl
kaum einer die Mühe machen.
> Der Ersatzakku wird plötzlich zum SMBus-Master
Das wird allerdings nicht funktionieren. Das ist ja wie bei normalem I2C
- das ist zwar theoretisch Multimaster fähig aber verwendet kaum jemand
und funktioniert daher nicht. Wenn da einer fest im Master Modus ist,
kann er keine Daten von einem Slave empfangen. Das legt dann nur den Bus
lahm.
Gast #2912564
Das mit dem BIOS-Virus ist eben das Gleiche wie bei den zig verschieden
zusammengepusselten Linux-Distries. Prinzipiell möglich, allerdings
wirst du in der Realität die meisten PC einfach abschiessen und
unbrauchbar machen oder der noch wahrscheinlicher gar nichts passieren,
da dein BIOS-Patch nicht zur verwendeten Hardware passt oder sich das
BIOS nicht flashen lässt.
Genauso wie ein Linux-Virus, der z.B eine bekannte Schwachstelle (z.B.
Stack overflow in der lib xy version 123) ausnützt, die aber nur auf
z.B. 5% der Systeme anzutreffen ist.
#2912576
Ein eher realisierbarer Weg ist das angesprochene PCI(e) Busmastering,
da kann man am OS vorbei direkt in den RAM schreiben. Muss allerdings
physischen zugang zum Rechner haben, aber dank Thunderbolt kommt man
ähnlich schnell in den RAM wie mit FireWire. Ein USB Stick jedoch kann
kein Busmaster sein, der ist immer Slave am USB Hub.
#2912582
Deshalb ja die grad anlaufende Initiative, nicht alles zu booten, was
zufällig drin steckt, sondern nur zertifizierte Software.
Wobei sich da jeder selber an die eigene Nase fassen kann. Muss man
seinen PCs unbedingt so konfigurieren, dass er lieber von USB/DVD bootet
als von Disk? PCs von der Stange sind heute oft so grundkonfiguriert,
dass die Disk vorne steht und folglich nur dann ohne Einsatz von F12
andere Bootmedien genutzt werden, wenn Disk futsch oder Bootorder
verändert.
Bis jetzt wohl nicht, weil das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag zu
schief hängt. Und das tut es, weil es man mit reinen Software-Mechnismem
eben immer noch ganz gut durchkommt. Klar werden die Betriebssysteme
etwas besser. Die Black-Hats aber auch.
#2912586
EFI bietet potentiell die Möglichkeit für portable Malware, im Prinzip
ähnlich wie die längst ausgestorbenen Bootsektor-Viren.
Aber das ist alles akademisch, denn um dort Malware rein zu bekommen,
muss jemand schon die Kontrolle über Deinen Rechner erlangt haben.
Sprich er musste beispielsweise schon in der Lage gewesen sein, Hardware
zu installieren, das BIOS zu flashen oder auf die Boot-Partition
zuzugreifen. Wenn man das kann, dann kann man auch das Betriebssystem so
tiefgreifend modifizieren, dass es all das macht was man will. In jedem
Falle kriegt man was bei jedem Starten gestartet und man kann auf die
ganze Festplatte und das Netzwerk zugreifen.
Das mit dem "Ohh, der Bootloader ist nicht signiert, das ist ein
Problem." ist reine Panikmache von Microsoft damit die ihr Secure Boot
durchbekommen, ohne dass die ein zweites Trusted Computing-Desaster
haben.
Und das mit dem "Betriebssysteme werden immer sicherer" ist auch nur
teilweise richtig. So lange Adobe noch Flash und den Acrobat Reader
ausliefern, ist das irrelevant. Denn die beiden Programme haben genügend
Sicherheitslücken um jederzeit Code auf dem Rechner ausführen zu können.
#2912592
> haben.
Fairerweise sollte man berücksichtigen, dass UEFI und damit dessen
Secure Boot keine Entwicklung von Microsoft ist, sondern von Intel
kommt. Wie übrigens auch das TCM.
Die Schelte kriegt Microsoft, weil sie sich da draufgesetzt haben und
mit spezieller Anforderung an die Plattform andere Systeme
ausschliessen.
