PMS Protocol
OP #2913125
Hallo Leute,
zur Zeit beschäftige ich mich mit einem Protocol welches über die
Serielle Schnittstelle abgewickelt wird.
Ich würde gerne dieses Protocol mehr verstehen:
Informationen dazu findet ihr vom Hersteller hier:
http://www.zyxel.de/upload/download_library/vsg1200_universal_pms_spec.pdf
Nun zu meinen Erkenntnissen:
#Protocol
-Asynchrone Kommunikation
-Ascii
-9600 1 Start | 0 Parity | 1 End Bit
Ich habe mir mal eine Ascii Code Tabelle angeschaut:
z.B. diese
http://www.theasciicode.com.ar/ascii-control-characters/start-of-text-ascii-code-2.html
# Message
- Protocol-Form: STX - Text - ETX - LCR
Wird hier tatsächlich z.B. als Hex STX [02] Text [..] ETX[02] LCR[..]
übertragen ?
Wie wird die LCR berechnet und wie könnte man dies z.B. in C nachbilden
Vielleicht hat jemand eine Idee und / oder schonmal sowas Softwareseitig
umgesetzt ?
Mfg.
#2913146
Oliver S. schrieb:
> # Message
> übertragen ?
Ja, ganz genau.
Jedes Packet beginnt mit einem Byte welches den Hex-Wert 02 (STX) hat
und endet mit einem Bytes mit dem Hex-Wert 03 (ETX). Da diese Zeichen im
TEXT selber nicht vorkommen können, ist damit das Ende immer eindeutig
erkennbar.
Steht doch drinnen. Einfach alle gesendeten Bytes nach dem STX
miteinander XOR-en (inklusive dem ETX).
> umgesetzt ?
Das ist nicht wirklich schwer. Solltest du eigentlich alleine
hinkriegen. Einfach das runterprogrammieren, was du gelesen hast. Da ist
keine Hexerei dabei.
void Send( const char* Text )
  unsigned char LCR = 0;
  SendByte( 0x02 );
  while( *Text ) {
    SendByte( *Text );
    LCR ^= *Text;
    Text++;
  SendByte( 0x03 );
  LCR ^= 0x03;
  SendByte( LCR );
OP #2913413
okay danke dann war mein Ansatz und die Denkweise doch richtig =)
Vielen Dank für die Information, einen ähnlichen Code hatte ich auch
geschrieben jedoch hatte ich die kompletten Bytes mit Xor verknüpft !
Ich arbeite im Moment die Pdf File durch um einfach einen gesamten
Überblick zu bekommen:
Nachdem ich also dank deiner Hilfe den eigentlichen "Send" Process
darstellen kann wollte ich sicherheitshalber fragen ob der Angegeben
Bereich:
#Timers and Values für das Senden relevant ist ?
Im eigentlichen Sinne, kann ich jetzt auf den Empfang warten und
dementsprechend Filter um meine Informationen zu bekommen ?
PS: Hast du den Code eben so getippt oder ist das aus einem Project ?
#2913441
> Bereich:
Es ist insofern relevant, als du ja wissen musst, nach welcher Zeit
spätestens du von der Gegenstelle mit einer Antwort rechnen kannst.
Bleibt die Antwort aus, oder umgekehrt: antwortet dein System nicht
rechtzeitig, dann wertet die Gegenstelle das als "da stimmt was nicht".
Genauso mit der "TEST" Message.
Wenn du die Dinge verstehen willst, dann ist das Durchlesen zwar
wunderschön, aber ein wenig Erfahrung mit Kommunikations-Kanälen kann
nie schaden. Und da stellt sich dann auch immer raus, dass es
prinzipiell 2 große Themenkreise gibt
* A) wie funktioniert die Kommunikation prinzipiell, wenn alles klappt
* B) was kann alles an Fehlfunktion passieren und wie können wir
     sicherstellen, dass eien Fehlfunktion auch erkannt wird.
Insbesonders bei B) bedeutet "Fehlfunktion" nicht nur Softwarefehler,
sondern ganz banale Dinge: Das Zimmermädchen steckt den Stecker aus, der
Hausdiener bohrt beim Bilderaufhängen das Kabel an, etc. etc.
D.h. da gibt es durchaus auch Fälle, in denen dir eine LCR nichts nützt,
weil du von der Gegenstelle erstmal überhaupt nichts kriegst, weil zb
das Kabel ab ist oder in der Zentrale die Sicherung geflogen ist. Wie
detektierst du sowas? Und viel wichtiger: was macht dann dein Gerät?
Ob du das kannst, weiß ich nicht. Programmieren musst du das schon
selber.
einfach so getippt.
