Stromzähler und Messwandlerzähler
Gast #2914103
Hi Leuts, ich kapiere den Unterschied zwischen einem normalen
Stromzähler und einem Messwandlerzähler irgendwie noch nicht so richtig.
Hier ein Drehstromzähler:
http://www.ebay.de/itm/Drehstromzahler-Stromzahler-Swissnox-Wattmeter-400V-3x5-100-A-LCD-S0-Ausgang-100-/380508531220?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item5898136a14
Hier ein Messwandlerzähler:
http://www.ebay.de/itm/Messwandlerzahler-LCD-digital-Stromzahler-1-5-5-A-S0-RS485-Hutschiene-/121018503079?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1c2d43cfa7
Ich stelle mir das jetzt so vor - durch den normalen Drehstromzähler
fliesst der Strom durch jede einzelne Phase und wird intern z.B. mittels
Hallsonde oder wie auch immer gemessen und durch einen Prozessor die
Werte gespeichert und aufaddiert.
Der Stromwandlerzähler ist kein dierekter Drehstromzähler. Zunächst muss
ich einen Stromwandler an jede Leitung dranhängen.
Folgendes Gedankenexperiment - ich habe einen Motor mit 3 Phasen. Der
Motor ist sehr groß und jede Phase wird mit 200 Ampere oder mehr
belastet. Also muss der Leitungsquerschnitt je Phase z.B. 100mm^2 sein.
Also müsste ein "normaler" Drehstromzähler sehr groß dimensioniert
werden, um z.B. so dicke Kabel dranklemmen zu können und drinnen alles
entsprechend "dick", damit der Strom nichts zum Schmelzen bringt.
Bestimmt sehr teuer eine solche Ausführung und gewiss vom Wirkungsgrad
durch eventuelle Wärmeentwicklungen schlecht. Auch würde so ein Zähler
viel Platz verbrauchen.
Also - warum nicht den Strom wandeln und "verkleinern"? Also hänge ich
jetzt an jede Phase, wo 200 Ampere durchfließen könnten, einen
Stromwandler dran. Im Datenblatt des Messwandlerzählers steht
Nennstrom: 1.5(5)A
Ich würd mich freuen, wenn jemand von Euch mir sagen könnte, ob ich mit
meiner Vermutung über den "Sinn" des Messwandlerzählers richtig liege
oder nicht. Vielen Dank im Voraus.
Also sollte der Nennstrom ca. 1,5 Ampere. Also brauch ich einen
Stromwandler mit einem Verhältnis 200/1, wenn also auf der einen Seite
200A fließen, dann fließt auf der anderen Seite nur 1A, mit dem
Wandlerstrom auf der Sekundärseite gehe ich in den Messwandlerzähler
hinein und dieser misst dann den "Verbrauch" mit dem Sekundärstrom.
Bei dem Stromzähler steht nun:
" ... Der Nennstrom beträgt 1,5 Ampere und der Grenzstrom 5 Ampere.
Dank neuer Technologie können Sie unterschiedlichste Wandlerverhältnisse
von 5/5 bis zu 6000/5 einstellen. ..."
Also mache ich aus meinem Bruch 200/1 einen identischen Bruch mit
1000/5. Nun muss ich mir einen Stromwandler mit 1000/5 raussuchen, zB.
http://www.google.de/products/catalog?q=stromwandler+1000/5&oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&cid=5640181139309411390&sa=X&ei=sJShUKyvEJHasgbjiICIAg&ved=0CD0Q8wIwBA
der wird an die Leitung geklemmt und die Sekundärseite mit dem
Wandlerzähler verbunden.
Ja da liegst du richtig.
> Und da der 12.000 Impule pro Kilowattstunde misst, ist das Dingen dann
> auch ziemlich genau???
Die Genauigkeit mußt du schon aus dem Datenblatt entnehmen!
Ein billiges DVM z. B. hat auch typisch +/-2000 Stellen, aber die
Genauigkeit ist oft nur ca. +/- 1%.
Verwechsle nicht Genauigkeit mit Auflösung, du hast zwar viele Stellen,
aber ob 1,000V nicht doch 1,007V sind kannst du dann nicht sagen.
aber warum macht das Dingen dann 12.000 Impulse pro Kilo Wattstunde,
wenn ein "normaler" S0-Stromzähler 800-1000 macht? Dann muss der doch um
ein vielfaches feiner sein als so ein einfaches?
Feiner heißt aber deswegen nicht richtiger! Das ist eben die Auflösung
und die ist nun mal prinzipiell nicht mit der Genauigkeit gleich zu
setzten.
Stell dir vor du hast eine billige Küchenwaage und wiegst damit 2Kg
Fleisch.
Deine zu Hause zeigt 1981 Gramm an, die im Supermarkt aber 2002 Gramm.
Wer hat nun recht?
Möglicherweise beide: wenn die Genauigkeit der Supermarktwaage mit +/-
0,1% spezifiziert ist und deine Küchenwaage mit +/- 2% dann haben beide
ihren Spezifikationen nach richtig gemessen!
Wie man daran erkennt ist die letzte Stelle deiner Küchenwaage aber
ziemlich uninteressant was das Gesamtgewicht anbelangt. Nur wenn du 2
verschiedene Stücke vergleichen möchtest nutzt dir die letzte Stelle
wirklich (also die im Vergleich zur Genauigkeit hohe Auflösung).
Das ganze ist aber bei der elektrischen Arbeitsmessung mit Impulsausgang
noch komplizierter weil da die Zeit auch noch eine Rolle spielt.
