"Stufenlose" Lautstärkeeinstellung am Pre-Amp
Gast #2914215
ich wollte fragen, wie man bei folgender Kette:
DAC-->4 Ch. Class D Amplifier
die Lautstärke "stufenlos" verändern kann.
Ich benutze folgenden Amp: TAS5414B
Auf S. 23 des Datenblatts steht, dass nur vier verschiedene Gains
eingestellt werden können. Hier kann man ja noch nicht von "stufenlos"
reden. Muss ich hier noch ein Poti vor den Amp schalten oder wie wird
das üblicherweise gemacht?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Markus
Gast #2914276
Danke für den Tipp nur ist der Baustein zu teuer. Ist es üblich, dass
ein D-Class Amp nur so wenig einstellbare Gains zur Verfügung stellt?
Sowas macht doch gar keinen Sinn.
Gast #2914395
Alles klar, geht also auch anders. Nur finde ich keine ICs bei denen das
möglich ist. Hab jetzt mal bei TI geschaut. Dort gibt es sogar oft Amps
mit einer einzigen Gain-Einstellung. Ich benötige einen 4-Ch Class D
Amplifier mit deutlich mehr einstellbaren Gain-Werten. Hat da jemand nen
Tipp?
Gast #2914466
Ich denke, du hast was wesentliches nicht verstanden. Ein Amp verstärkt
von linepegel zu Lautsprecherpegel. Sein Eingangssignal, der linepegel,
wird woanders geregelt und bestimmt die Lautstärke. Am Vorverstärker.
Dort sind Lautstärkeregler und Klangregler, entweder analog stufenlos
 per Knopf, oder digital per elektronischem Poti in (100) Stufen.
Gast #2914487
Ob Linepegel oder Lautsprecherpegel, beides sind Spannungen. Den
Linepegel (DAC Ausgang) kann ich doch mit einem Poti einstellen und
somit doch auch die Lautstärke?
Gast #2914515
Das ist nicht grundsätzlich so.
Das kannst Du so machen, ist beim damp aber unökonomisch.
Der Königsweg beim damp ist die Lautstärkeregelung über die
"Zwischenkreisspannung"
Und so kann man das machen:
http://d-amp.blogspot.de/
