ich soll für jemanden eine Schaltung seiner LEDs in Hängeschränken
realisieren. Es handelt sich um mehrere Schränke mit jeweils einer LED
(12V) und einem Netzteil für alle LEDs. Öffnet man nun einen Schrank,
soll dort das Licht angehen.
Es stellt sich nun folgende Problematiken:
1. Unterbreche ich nur den Stromkreis zur jeweiligen LED oder schalte
ich immer das Netzteil mit aus? Letzteres lässt sich sicher nur
aufwändiger realisieren, da der Abstand zum Netzteil ja immer größer
wird.
2. Mit welchem Schalter realisiere ich dies? Die Schränke sind sehr
hochwertig, so dass ich zu Reed-Schaltern tendiere, da man diese am
besten im Schrank "verstecken" kann. Leider habe ich in der Praxis noch
nicht mit denen gearbeitet, so dass ich nicht genau weiss, welche hier
geeignet sind und welche Magnete ich hier verwenden muss.
Könnt Ihr mir hier helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Die Scharniere gehen relativ weit in den Schrank hinein, weshalb ich die
Bewegung nutzen wollte und dann weiter hintem im Schrank dies ausnutze.
Ähnlich einer Schublade..
Wie sieht es denn mit dem Schalten aus? Lieber die LED oder lieber das
Netzteil?
Na ja du hast das Problem, daß du mehrere Türen und Leds hast aber nur
ein Netzteil.
Also müsstest du zumindest erkennen daß mindestens eine Tür auf ist
bevor du das Netzteil einschaltest. Diese Erkennung braucht aber auch
Strom.
Zumindest für einen kleinen µC der alle halbe Sekunde aufwacht und prüft
ob mindestens ein Kontakt ausgelöst hat und dann ein Stromstoßrelais
schaltet.
Ich würde davon absehen 230V in die Schränke zu legen, da wird Geschirr
rein und rausgeräumt, mit Wasser und Reinigungsmittel durchgeputzt etc.
Schliesslich willst du niemanden umbringen!
Martin schrieb:> Die Scharniere gehen relativ weit in den Schrank hinein, weshalb ich die> Bewegung nutzen wollte und dann weiter hintem im Schrank dies ausnutze.
Ja und, dann machst du die Truhenschalter da hin.
Hallo
für die Funktion würde ich erstmal die LEDs direkt schalten (sieht
meiner Meinung nach nicht so schön aus, wenn ich ein Tür aufmache und
alle Lichter angehen).
Zum Schalten würde ich mit einem Mikroschalter (ist einem Truhenschalter
ähnlich, meist nur kleiner) auf der Schanierseite oben anbringen (muss
aber ensprechend ausgerichtet werden, damit die Tür noch richtig
schließt und der Schalter auch richtig betätigt wird).
Mit dem Reedkontakt dürfte es schwerer werden, da der Magnet und der
Schalter angebracht werden müssen und bei einer "einfachen" Auslegung
zum schalten entsprechend weit voneinander entfernt werden müssen. Das
würde ich gefühlsmäßig auf der "Schlossseite" der Tür anbringen, wo es
normal mehr auffällt.
Wenn das "normale" Schalten vom Licht dann funktioniert, könnte man
überlegen, ob mach das Netzteil noch mit einer "Erkennungsschaltung"
versieht, die bei ausgeschaltetem Licht das Netzteil ausschaltet. Dafür
würde aber eine weiteres kleines Netzteil benötigt, was die
Erkennungschaltung mit Strom versorgt, damit diese in der Lage ist ein
Einschalten des Lichtes zu erkennen und das Netzteil wieder einschaltet.
Eine solche Schaltung musste dann in den 230V Teil eingreifen.
Achtung: 230V sind gefährlich und zwar nicht nur für den der daran
rumbastelt, sondern auch für andere, die in die nähe der Schaltung
kommen, wenn diese nicht richtig ausgeführt wurde.
Gruß Kai
Martin schrieb:> 1. Unterbreche ich nur den Stromkreis zur jeweiligen LED oder schalte> ich immer das Netzteil mit aus? Letzteres lässt sich sicher nur> aufwändiger realisieren, da der Abstand zum Netzteil ja immer größer> wird.
Der Abstand spielt da keine Rolle, eine passende Lösung ist
aber technisch aufwändig. Moderne elektronische Netzteile
haben inzwischen eine derart geringe Ruheleistung, das sich
ein Abschalten kaum noch lohnt. Ausserdem wird die Verdrahtung
dann deutlich einfacher. Die schon erwähnten Mikroschalter gibt
es auch im Format 5x5x2 mm. So etwas müsste man immer verstecken
können. Schwieriger wird dann schon das Verstecken der Zuleitungen.
Gruss
Harald
Udo Schmitt schrieb:> ich würde aber Mikroschalter mit federndem Arm nehmen so wie z.B.> den hier (hat zusätzlich noch ne Rolle)> http://www.conrad.de/ce/de/product/703978
Der ist schon mal nicht schlecht, es gibt aber auch noch kleinere.
Gruss
Harald
Wäre ein Neigungsschalter vielleicht eine Option?
Harald Wilhelms schrieb:> Der ist schon mal nicht schlecht, es gibt aber auch noch kleinere.
Hatte jetzt nicht nach Größe gesucht, sondern nach einem mit federndem
Arm.
Damit hat man etwas Spiel daß der Kontakt sicher auslöst, aber auch
nicht durch das Scharnier zerquetschet wird, falls er etwas falsch
justiert ist oder sich das Scharnier horizontal verstellt.
Philipp M. schrieb:> Das habe ich nicht behauptet. Nur eine möglichkeit aufgezeigt, sonst> nichts. :)
Stimmt, sorry mich hatte das "simple" irritiert.
Nachteil der Möglichkeit, die Reflexlichtschranke verbraucht immer
Strom, klar sind nur ein paar mA aber trotzdem.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
