Multiplizierer, Addierer kombinatorisch beschreiben
Gast #2914435
ich möchte gerne einen 12bit Vektor erst mit einem 12bit-Faktor
multiplizieren und dann einen 12bit signed-Wert addieren.
Leider habe ich dazu nicht viel Zeit und jeder Takt tut weh, den es
länger dauert.
Gibt es die Möglichkeit die Multiplikation und dann auch die Addition so
zu beschreiben, dass es sich um einen rein kombinatorischen Prozess
handelt und das Ergebnis quasi nach der Gatterlaufzeit X zur Verfügung
steht?
Die Multiplikation dürfte durch die seriell geschalteten Addierer
limitiert sein...
Leider habe ich keine fertigen Multiplikationsblöcke, wie sonst im FPGA
üblich.
Ob das vom Timing mit der Taktfrequenz (20-30MHz) machbar ist, muss ich
dann nach der Synthese sehen. Jetzt geht es mir erstmal nur darum, wie
ein solches "Rechenwerk" kombinatorisch beschrieben werden könnte.
Vielen Dank!
Chris
(Firma: www.dossmatik.de) #2914701
Die gesamt Durchlaufzeit wird mit einer Zweittaktvariante besser sein.
1. Takt Multiplikation
2. Addtion
if rising_edge(clk) then
   k<=a*b;
   d<=k+c;
end if;
Der Code erzeugt ein Latch und das Ergebnis ist ist im zweiten Takt
gültig.
Vorteil, es sind höhere Taktraten möglich.
Gast #2914868
vielen Dank für die Antworten.
> gültig.
Mein Ziel ist es nicht, eine möglichst hohe Taktrate zu erreichen.
Es geht mir darum die gesamte Rechnung bei ca. 25MHz kombinatorisch zu
lösen.
Zwei Takte sind 80ns, die Gatterlaufzeiten sollten doch um ein
Vielfaches kleiner sein?
   k<=a*b;
   d<=k+c;
end if;
Im ersten Takt wird k umgesetzt und im zweiten Takt ist das Ergebnis
dann auf d gültig - zwei klassische Flip-Flops in meinem Weltbild. Aber
genau die wollte ich vermeiden...
Mir geht es erstmal nur darum, die beiden Rechnungen in einem
kombinatorischen Prozess zu beschreiben. Dann kann ich schauen, welche
Taktraten ich erreichen kann.
Nur zur Beschreibung fehlen mit aktuell noch die Ideen.
Vielen Dank!
Chris
Gast #2914935
> lösen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe.
Nehmen wir mal die Addition: Der eigentliche Addierer ist immer eine
rein kombinatorische Logik, also ungetaktet. Es sind keine Flipflop
darin vorhanden, sondern der Ausgang reagiert "direkt" auf die Eingänge.
Zwischen dem Zeitpunkt, wo man die Eingänge ändert und dem Zeitpunkt, wo
die Ausgänge ein stabiles und korrektes Ergebnis annehmen, liegt eine
Zeit t(x), die unabhängig von irgendwelchen Takten ist.
Wenn Du diesen Addierer in einem getakteten Prozeß verwendest, änderst
Du die Eingänge mit dem Takt und Du liest den Ausgang mit dem Takt. Die
Synthese muß nun versuchen, das ganze so aufzubauen, daß die genannte
Zeit t(x) in einen Taktzyklus' hineinpaßt, d.h. das Ergebnis muß einen
Takt später stabil und korrekt anliegen.
Es ist also für den Addierer egal, ob Du
c <= a + b;
in einen getakteten Prozeß hinsetzt oder nicht, der erzeugte Addierer
wird immer nur kombinatorische Logik enthalten.
Gast #2915071
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Genau das ist der Punkt.
Die Sache mit dem Addierer hätte man nicht besser auf den Punkt bringen
können. So ist auch mein Verständnis. Nur in Verbindung mit der
Multiplikation habe ich noch Probleme.
Eine Multiplikation sind ja auch nur ein paar Addierer in Reihe
geschaltet, so dass hier das gleiche zutrifft wie für den Addierer mit
seiner kombinatorischen Logik alleine.
Aber wie beschreibe ich die Geschichte nun mit Multiplikation und dann
Addition, ohne das mit die Synthese dann ein FlipFlop dazwischen baut?
Dieses Bsp. hier, nur ohne getakteten Process, wird nicht reichen...
C = A * B;
E = C + D;
Vielen Dank!
Chris
Gast #2915661
Hm. Ich bin kein Experte, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass dir
eine Multiplikation ohne Schieberegister so einfach gelingen wird. Der
ein Multiplikant wird immer um eins geshiftet (so oft wie die (Breite-1)
). Dann wird über alle Schieberegister und dem 2.ten Multiplikant
bitweise addiert. Ohne Schieberegister könnte ich mich höchstens
vorstellen, dass Du wirklich den Schaltplan von Hand zeichnen müsstes
und über Logiken die Verschiebung des 1.ten Multiplikanten darstellst.
Wird schon bei 4-Bit komplex. Volladdierer in kombinatorischer Logik
sollte kein Problem sein. Das kriegt man mit Equivalenz-, UND- und
ODER-Gliedern auch hin.
Warum willst Du keine FFs. Hast Du ein CPLD?
Gast #2915890
> Dieses Bsp. hier, nur ohne getakteten Process, wird nicht reichen...C = A * B;
> E = C + D;
Warum sollte das nicht reichen? "Schneller" geht halt nicht. Schreibst
einfach sowas:
process (A, B, D) begin
  E <= A * B + D;
end process;
oder auch einfach nur
E <= A * B + D;
Ist ein nicht getakteter Prozess. Kein Flip Flop drin.
Was willst du denn noch mehr?
Gast #2915953
Beim Spartan3 gibt es tatsächlich einen "Embedded Multiplier", der ohne
Takt auskommt, also rein kombinatorisch läuft.
www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp467.pdf
Allerdings wird ausdrücklich darauf hingeweisen, daß die Ergebnisbits
unterschiedliche Laufzeiten haben, bis sie gültig werden.
Allerdings glaube ich, daß Du (OT) zu kompliziert denkst:
Wenn Du in einen getakteten Prozeß schreibst:
E <= A * B + D;
dann wird eine gute (!) Synthese alles daran setzen, daß die Berechnung
in einem Takt fertiggestellt wird. Falls sie das nicht schafft, wird sie
einen entsprechenden Fehler melden. Sie wird keine unnötigen FlipFlops
einbauen, die die Berechnung verzögern.
Mit der Anweisung
E <= A * B + D;
beschreibst Du, was Du haben willst, nämlich das Ergebnis in einem Takt,
und die Synthese muß gucken, wie sie das hinkriegt.
#2916019
> Wenn Du in einen getakteten Prozeß schreibst:E <= A * B + D;
> Mit der AnweisungE <= A * B + D;
Leute,
hier wird ziemlich viel Blödsinn geschrieben:
a) Die Synthese setzt das um, das in VHDL beschrieben wird.
Keine Synthese der Welt wird von sich aus zusätzliche Takte einfügen,
wenn sie mit dem Timing nicht hinkommt.
Christian Z, bitte lies nochmals in deinem VHDL Buch das Verhalten von
Signalen durch. Hier nochmals kurz (A,B,C,D,E sind Signale) :
a) Außerhalb eines Prozesses :
E <= A * B + C;
und
D <= A * B;
E <= D + C;
sind äquivalent und bilden keinerlei Latch und kein FFs, weil weit und
breit kein Takt im Spiel ist. Bei der WEITERVERARBEITUNG von D oder E in
einem getaktetem Prozess kann es zu FFs kommen.
b) Innerhelb eines GETAKTETEN Prozesses:
process(clk)
begin
     E <= A * B + C;
  end if;
end process;
und
process(clk)
begin
     D <= A * B;
     E <= D + C;
  end if;
end process;
sind nicht äquivalent, da im Prozess die Zuweisung and D und E erst am
Ende erfolgt und deshalb
E <= D + C;
noch mit dem "veralteten" Wert von D erfolgt.
E und D sind in diesem Falle FF's und E ist zu D nochmals um einen Takt
verzögert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2916022
Eine Multiplikation ist einfach ein fortgesetzte und um ein Bit
versetzte Addition. Natürlich geht das ohne Schieberegister.
In allen halbwegs zeitgemäßen FPGAs sind jeweils mehrere solcher
Multiplizierer inzwischen Standard.
Falls sie das nicht schafft, dann ist das der Synthese an sich erst mal
komplett egal, denn ob Timing-Vorgaben (Constraints) eingehalten werden
(können), das prüft erst Place&Route...
Gast #2916079
Die MULS kombinatorisch aufzuziehen, macht meistens keinen Sinn mehr, da
die Vereinfachungen durch das Zusammenfassen von Partialtermen nur dann
richtig Flächenersparnis bringt, wenn mehrere MULS mit einfachen
Bitkombis benutzt werden und statisch sind - dies aber zu sehr langen
Pfade mit geringer fmax führt.
Einfach einen embedded MUL rein und fertig.
Gast #2916100
Erwischt! Ich neige dazu, die gesamte Toolchain als "Synthese" zu
bezeichnen, obwohl sie ja nur ein Teile davon ist. Sorry.
