Elko entladen
Gast #2914509
an meinem 14 V Trafo habe ich zur Glättung einen 2200 uF - Elko.
download/file.php?id=22213&mode=view
Wenn ich vom Netz gehe dauert mir die Entladung zu lange. Weil, wenn ich
kurz danach wieder ans Netz gehe funktioniert ein Modul nicht, weil der
Strom restlos alle sein muß.
Nun möchte ich nicht immer eine Lampe ranhalten, damit es schneller
geht. Gibt es evt. ein Möglichkeit den Vorgang autom. zu beschleunigen?
Karsten
Gast #2914593
Ein Relais welches, z.B. durch eine Zehnerdiode, bei definierter
Spannung abfällt und einen Öffner schließt. An dieser Stelle kann
problemlos ein (relativ) niederohmiger Widerstand, zur Entladung,
verwendet werden.
Gast #2914603
P.S. noch schneller geht es, wenn das Relais durch einen weiteren
Kontakt am Hauptschalter geschaltet wird. Es muss nicht unbedingt ein
230V Relais sein.
Gast #2914614
Karsten schrieb:
> Wilhelm Ferkes schrieb:
>> Wie lange sind die Abschaltpausen?
> ca. 5. sec.
Tau = R mal C. Könntest du eigentlich selbst rechnen. Tau ist die
Zeitkonstante, nach der sich C dann auf 37% entladen hat.
Wenn das genügt, bräuchtest du dann 1kOhm. Der zieht dann auch laufend
14mA aus dem Netzteil, und die Mindestleistung wäre etwa 1/5 Watt. Also
in so einem Fall wenigstens 1/2 Watt oder 1 Watt wählen.
Mit einer stromsparenden Erkennungsschaltung wäre es eleganter, aber
vielleicht auch oversized.
Gast #2914615
Ihr doktert alle am Entladen des Elkos rum.
Ich frage mich eher, ob da nicht ein Designfehler in diese Modul, oder
im Anschluß des Moduls enthalten ist.
Beschreib doch mal näher, was das Modul macht, warum es nicht
funktioniert, wie es angschlossen ist, welche Spanung es braucht und was
sonst noch wesentlich ist.
Alle Vorschläge lauf sonst immer darauf hinaus den Elko schnell zu
entladen. Ist doch irgendwie blöd.
Gast #2914635
D.h. das Relais wäre die ganze Zeit angezogen, wenn ich den Stecker
rausziehe geht es in die Ruhestellung zurück und bei Schließen des
Öffners geht der Rest über den Widerszand weg.
Mmm, wie definiere ich die Spannung  und wie die Zehnerdiode
funktioniert weiß ich auch nicht.
Kannst du evt. eine Skizze machen, dass ich mal weiß wie die Teile
zusammengehören?
Karsten
Gast #2914639
Karsten schrieb:
>> Schalter 2PST NC/NO
> Was ist das?
Ein zweipoliger (Sicherheits)Schalter.
Eine Kontaktpaar offen, eins geschlossen.
Wenn du die bspw. Versorgungsspannung wegschaltest, koennstest
automatisch [ber einen Widerstand die Elkos entladen.
Wie schaltest du ab? Per "Hauptschalter" oder Stecker ziehen ?
#2914705
dann spendiere dem Modul eine saubere Reset-Schaltung, oder BrownOut,
oder ...
Gast #2914817
@Karsten
Die gesamte Dimensionierung hängt von den technischen Daten des
tatsächlich verwendeten Relais ab.
Ein Möglichkeit wäre: Wenn Du Deiner Konstruktion eine einfache
Gleichrichterdiode spendierst, diese in Reihe mit deinem Relais zur
Sekundärseite parallel schaltest, so kannst Du das Ganze direkt
verwenden.
Das Relais sollte über eine Betriebsspannung von 15 bis 18 Volt
verfügen.
Wenn Du "vor" dem Hauptgleichrichter und dem zugehörigen Kondensator
bist, fällt Dein Relais beim Abschalten, praktisch sofort ab.
Ein Öffner (schließt beim Abfallen des Relais) in Reihe mit einem
Widerstand und das Ganze parallel zu deinem Kondensator und die Sache
ist gegessen.
Wilhelm hat Dir bereits die Dimensionierung des Widerstandes
beschrieben.
Gast #2914832
Ein einfacher Trafo hat oft zwei Wicklungen. Eine mit 230V und eine, in
deinem Falle, mit 14V.
Die Primärseite ist in diesem Falle die mit 230V und die Sekundärseite
ist die mit 14V.
Schau mal in die Wikipedia, da ist das alles beschrieben.
Gast #2914837
Karsten schrieb:
> Ich ziehe den Stecker.
Kommst du nicht auch mit einem kleineren Elko aus? Mir scheint, daß das
Netzteil etwas schwach ist, und langsam hoch fährt. Abgesehen davon, daß
beim nachgeschalteten Modul was nicht in Ordnung sein kann.
Gast #2915825
danke, aber ich werde es erst mal lassen, wie es ist. Das Ganze kommt
später an eine Modelleisenbahnplatte, wo noch einige Lämpchen und Relais
dran sind. Wenn es dann noch nervt kümmere ich mich nochmal.
Karsten
