Diode Datenblatt
OP #2914764
ich suche für meine Schaltung eine Schottky-Diode und arbeite mich grade
durch diverse Datenblätter. Jetzt habe ich ein Verständnis Problem mit
der Angabe
Ifsm = 100A
Non−Repetitive Peak Surge Current
(Surge Applied at Rated Load Conditions
Halfwave, Single Phase, 60 Hz)
ich verstehe das so, dass die Diode eine 60Hz Sinus Halbwelle mit einem
spitzen Strom von 100A aushält.
die Diode die ich brauche muss einen Spitzenstrom von 7A für 28ms
aushalten.
Wie kann ich ausrechnen für wie lange eine Diode, mit Ifsm=100A, einen
konstanten Strom von 7A aushält ohne kaputt zu gehen?
OP #2914827
ich habe mir Grade folgendes überlegt.
der Flächeninhalt eine Sinus Halbwelle mit I=100A und 60Hz ist:
 für t=0 bis 8,3ms
das Ergebnis teile ich dann durch 7A und das wehre dann die Zeit die
diese Diode bei diesen Strom durchhält.
stimmt diese Rechnung?
#2914849
@  joachim j. (felidae)
Ja.
>aushalten.
Dann nim eine, die 7A Dauerstrom aushölt, sowas gibt es überall. MBR745
& Co.
Wenn man es akademisch machen will, bzw. wenn es mal WIRKLICH um hohe
Ströme geht, das per I2t Integral.
Mag sein, hier geht es aber um den I QUADRAT t Wert. Also eher so.
> für t=0 bis 8,3ms
wäre
Nein, weil es eben um I^2 * t geht. Man muss diesen Wert ins Verhältnis
setzen, nicht den Spitzstrom. Dann passt das.
Falk
#2914853
@  Hondo Schneller (Gast)
>Nee. Der Ifsm, ist einmalig, im Fall eines Kurzschlusses. Dein Strom
>heisst Inenn oder so. Nennstrom oder so.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
"die Diode die ich brauche muss einen Spitzenstrom von 7A für 28ms
aushalten."
OP #2914858
Der Nennstrom ist der Strom den die Diode dauerhaft ab kann.
Ifsm ist der Strom den die Diode vorübergehen aushält.
Bei der Simulation meiner Schaltung ist eine Einschaltstrom von 7A für
28ms aufgetreten. Danach ist der Strom nie höher als 3A. jetzt eine
Diode zu wählen die eine Nennstrom von 7A hat wehre Geld Verschwendung
da sie fast 5x so teuer ist wie eine Diode mit 3,5A Nennstrom
OP #2914908
das Quadrat muss meiner Meinung nach wieder ausgerechnet werden. Also
Wurzel ziehen.
da t = 0 bis 8,3ms eh nur die positive Halbwelle ist, bin ich der
Meinung das man das Quadrat ach gleich weglassen kann.
#2914943
Ja.
wäre
Sicher. Aber 3,5A Dioden halten meist locker 7A für 28ms aus.
#2914950
>ich integriere nur die positive Sinus Halbwelle. Warum das Quadrat?
Weil der I^2t Wert der entscheidende Parameter ist und nicht der It
Wert.
Den es gilt am ohmschen Widerstand
E = P * t = I^2  R  t
Eben diese Verlustenergie muss die Diode kurzzeitig in ihrer
Sperrschicht puffern, dabei wird sie heiß. Die Wärmeableitung erfolgt
erst langsam, je nach Bauteil nach einigen bis einigen Dutzend ms. Ist
der I^2t Wert zu groß, wird sie kurzzeitig zu heiß und geht kaputt.
>Wurzel ziehen.
Nein, siehe oben.
