Trafo mit zwei Ausgängen - wohin die Sicherung?
OP #2915323
ein Trafo Gerth 304.12-2 mit 2x6V, 2x150mA soll mir sowohl 5V (max.
40mA) als auch 12V (max. 70mA) liefern.
Dazu schalte ich an beide Ausgänge je einen Brückengleichrichter,
verbinde die +7V (nach Gleichrichtung) des einen mit 0V des anderen,
sollte also 0V, 7V und 14V geben, mit denen ich jeweils Regler füttern
kann.
Nun nutze ich das Ding ja recht asymmetrisch und Sicherungen habe ich
sowieso hier herumliegen - aber wohin damit?
Eine an +14V und eine an 0V?
Oder nur eine an 0V, weil da "sowieso alles durch muss"?
Ja, ich weiß, der Trafo ist kurzschlussfest, also alles kein Problem.
- Aber irgendwann stellt sich das Problem sicher auch einmal mit einem
größeren Trafo.
Bei zwei getrennten Kreisen würde ich eine an 7V und eine an 14V setzen,
aber nach dem Zusammenschalten scheint mir hier die an 7V nicht so
richtig sinnvoll...
Über "sachdienliche Hinweise" würde ich mich freuen.
#2915424
Winfried J. schrieb:
> Eine auf die Primärseite
Ja.
> vor jeden Gleichrichter eine
Nein.
> und jeweils eine in die 6V und die 12V Schiene.
Nein.
Und es reicht natürlich eine Graetz-Brücke. Sekundärwicklungen
phasenrichtig in Reihe, die äußeren Leitungen an die Brücke. Dann sind
+7V und -7V (im Leerlauf eher 12V) zum Mittelpunkt meßbar. Also genauso
wie man sonst ein +/- Dualnetzteil aufbauen würde.
Ladekondensatoren passend dazu und dahinter Dreibein-Spannungsregler.
XL
OP #2915449
Hallo Winfried,
und Danke für Deine Antwort - auch wenn sie mich etwas überrascht ;-)
Primärseite - OK. Ist bei einem nicht-kurzschlussfesten wohl ein Muß.
Aber warum vor den Gleichrichtern?
Oder andersherum: Wenn ich vor den Gleichrichtern bereits Sicherungen
habe, warum dann danach noch einmal?
Meine Überlegung war:
1. Wenn eine der Schaltungen wider Erwarten (oder durch Defekt,
Fehlfunktion) zuviel Strom zieht, dann reicht eigentlich eine Sicherung
an 0V, "GND".
2. Falls es zu einem Kurzschluss 12V->6V käme (und dabei gleichzeitig
die 0V Leitung unterbrochen wäre), müsste noch eine an 12V. Wobei das
schon sehr hypothetisch wäre.
Was war an der Überlegung falsch?
OP #2915481
Hallo Axel,
da bin ich ja erleichtert - eine Antwort, die ich verstehe ;-)
Irgendwie hat mich die 0-14V Betrachtung etwas irritiert. Aber -7V bis
+7V sind auch 14V - alles eine Frage des Bezugspunkts. Gut, dann kann
ich mir noch die 10 cent (und den Platz) für eine der Brücken sparen.
Aber sollte ich nicht (bei einem größeren, nicht-kurzschlussfesten
Trafo) doch sekundärseitig noch eine Sicherung schalten?
Wenn ein Kreis sehr stark belastet würde, aber der andere gar nicht,
dann merkt doch die primärseitige Sicherung nichts davon. Trotzdem kann
es dem Trafo dabei etwas warm werden... Oder?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2915531
Auch eine Gleichrichterdiode ist ein BE welches z.B. durch netzseitige
Schaltspikes durchlegieren kann. Die Folge ist ein Kurzschluss während
einer Halbwelle, welcher die Sekundärseite phasenasymetrisch belasten
kann.
Das führt nicht zwangsläufig zu einem primärseitigen Überstrom, da der
Kern schnell in Sättigung gelangt. Jedoch wird die Sekundärwiklung stark
überlastet.
 Im Aufzugbau begegne ich häufig Transformatoren mit mehreren
Spannungsabgriffen sowohl galvanisch gegkoppelten als auch galvanisch
getrennten Wicklungen. Dort wird das regelmäßig so gehandhabt.
 Die von Axel vorgeschlagene Schaltung bietet sich aufgrund der
symmetrischen Wicklungen an, spart sie doch auch einen Gleichrichter.
Die lastmäßge Assymetrie jedoch wird sich auf die Phasensymmetri
auswirken, weshalb derartige Schaltungen eher bei symmetrischer
Belastung geeignet sind. Zudem gehören auch dort vor beide
Gleichrichterspeisungen je eine Sicherung, aus oben erläuterten Aspekt
herraus.
OP #2915565
Hallo Winfried,
danke für die Erläuterung. So wird es mir klarer. Wenn ich von einem
Defekt im Gleichrichter ausgehe, muss ich natürlich vorher absichern.
Aber wenn ich nur einen einzigen Gleichrichter verbaue, und es kommt zu
einem Kurzschluss im Gleichrichter, dann müsste doch eine Sicherung in
der Gleichrichterspeisung reichen? Auch beim Kurzschluss gilt doch
Kirchhoff "rein = raus".
Und dann noch eine an die Mitte/0V.
#2915568
> kann.
Alles richtig, aber
> überlastet.
Solche kleinen Trafos sind recht weich, der Kurzschlußstrom ist also
deutlich begrenzt. Die Primärsicherung schützt also in der Tat eher vor
einem Totalversagen des Trafos als vor einer sekundärseitigen Überlast.
Andererseits ist aus eben diesem Grunde die Schutzwirkung einer
Sicherung auf der Sekundärseite eher gering. Man muß die Sicherung wegen
des impulsförmigen Ladestroms ja auch eher großzügig dimensionieren.
Die beste (Ver)sicherung gegen diesen Fehlerfall bietet die im Trafo
vorhandene (vorhanden sein sollende) Thermosicherung. Und natürlich die
Hoffnung, daß bei einem Defekt des Gleichrichters die Funktion der
restlichen Schaltung soweit eingeschränkt ist, daß der Zustand schnell
bemerkt und behoben wird.
XL
#2915618
np rn schrieb:
> Hallo zusammen,
Mal abgesehen davon, das der Trafo etwas knapp dimensioniert
ist, könnte man die beiden Wicklungen auch in Reihe schalten,
einen Brückengleichrichter verwenden, und die halbe Spannung
an der Mittelanzapfung entnehmen. So hätte man eine gleich-
mäßige Belastung beider Sek-Wicklungen und es würde m.E.
eine Primärsicherung reichen.
Gruss
Harald
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2915649
@harald
Das hatte Axel schon vorgeschlagen und ich habe erleutert das das zu
einer Phasenasymetrie führt da 2/3 der Leistung über Grätz und 1/3 über
Einweggleichrichtung entnommen werden.
@ axel
Kurzlussfest bedeut nicht überlastsicher aber in der Tat mit
Thermoschutz oder Kaltleiter in der Primäwicklung/geäuse geht das
bedingt. Mit einem Industietrafo sollte man solche es bitte nicht so
treiben.
Was ganz anderes sind Netzteile für Audioverstärkerschaltungen mit
symetrischer Speisung dort ist das Pflicht.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2915809
korrektur:
 die 6 V werden bei Axels  Schaltung über Zweiweggleichrichtung
entommen Insofern sind die Spulenströme asymetrisch, der magnetfluss in
Kern kann aber wieder symmetrisch sein, sofern beide Sekundärwicklungen
auf dem gleichen Schenkelabschnitt liegen, was bei mehrschenkligen
Kernen oder Mehrkammerkernen sein kann aber nicht muss.
Namaste
#2915832
Harald Wilhelms schrieb:
> np rn schrieb:
>> Hallo zusammen,
> Gruss
> Harald
Hallo Harald!
Deine Antworten sind mir in etlichen Beiträgen schon aufgefallen.
Sachbezogen, kurz, von hoher fachlicher Kompetenz und immer logisch
richtig.
Toll!!!!
Wie bei vielen anderen Beiträgen, so würde ich das auch hier so machen
wie du das vorschlägst.
Frank
OP #2915851
Guten Morgen Winfried,
wenn ich zusammenfasse:
Bei dem kleinen Trafo ist es wahrscheinlich sowieso unkritisch (weil
sehr weich, so dass die Spannung im Kurzschlussfall schnell
zusammenbricht).
Außerdem kann auch bei asymmetrischer Entnahme das Spulenfeld immer
noch symmetrisch sein - muss aber nicht.
Daher sollte man (zumindest bei einem größeren Trafo) sekundärseitig
vor dem Gleichrichter absichern. Primärseitig sowieso.
Frage: Reicht dann nicht _eine_ Sicherung in _einer_ der
Gleichrichterspeisungen? Zum Kurzschluss kann es im Gleichrichter doch
nur zwischen diesen beiden kommen.
Sollte man dann noch an der Mittelanzapfung eine Sicherung haben? Oder
ist der Hintergrund für Deinen Vorschlag, beide Speisungen des
Gleichrichters abzusichern, dass man dann auch für Kurzschluss nach
dem Gleichrichter beide Wicklungen abgesichert hat? Ganz gleich, ob der
Kurze im 7V oder im 14V Kreis war?
#2915940
np rn schrieb:
> Frage: Reicht dann nicht eine_ Sicherung in _einer der
Wenn du sekundärseitig absichern willst, dann gehört je eine Sicherung
in Reihe mit jeder Sekundärwicklung. An welchem Ende du die Sicherung
anbringst, ist dabei egal.
XL
OP #2916027
Hallo Axel,
also so wie Winfried schrieb: vor beide Gleichrichterspeisungen. Damit
sind beide Sekundärwicklungen abgedeckt und gut is, auch bei einem
nicht-kurzschlussfesten (oder "bedingt kurzschlussfesten") Trafo.
Im vorliegenden Falle aber eher Kür denn Pflicht.
Ich danke Euch!
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2916453
Bis dahin soweit o.k.
man kann jetzt noch nach den Gleichrichtern in weiter Kreise aufteilen
wenn nötig in dem Man die gleichspannungsschienen selektiv absichert.
Zum einen kann man damit die Gleichrichter vor Lastseitigen
Kurzschlüssen und Übelastungen schützen welche die gesmtlast der
einzelnen sekundärwicklungen nicht überschreiten, aber auch Abnehmer bzw
deren zuleitungen vor Überlast jenach Notwendigkeit(geringe
Leiterquerschnitte teure Bauteile etc.).
wie gesgt es gibt viele möglichkeiten abzusichern was sinnvoll ist ist
immer Projektabhängig.
Neben dem sinnvollen Bauteilschutz ist in jedem Fall der Brandschutz zu
gewährleisten schon wenige Watt können bei ungünstiger Konstruktion sehr
hohe Temperaturen bedingen.
#2916716
np rn schrieb:
> Ich danke Euch!
Hast Du Deine Netzteilauslegung denn noch mal überprüft? Normaler-
weise brauchst Du mindestens 7V~ für stabilisierte 5V= und 14V~
für 12V= stabilisiert. Die Wechselleistung muss typisch mindestens
doppelt so gross wie die gewünschte Gleichstromleistung sein.
Gruss
Harald
OP #2916857
@Winfried: Ja, ist schon klar. Auch ein kleines Flämmchen kann ein
großes Feuer machen. Außerdem hält nichts ewig - irgendwann passiert
dann mal das Unerwartete. Der Regler schaltet nicht ab, die KSQ liefert
doch mehr Strom... Da ist mir passive Sicherheit dann lieber als ein
paar extra Sicherungen.
@Harald: Danke für die Hinweise. Ich hatte die Schaltung als Prototyp
schon an einem Netzteil. Es sollte reichen. Bei der Leistungsberechnung
war ich sehr großzügig. Manche Schaltungen haben ja auch die Eigenart,
mit der Zeit zu wachsen ;-)
Wenn dann irgendwann doch ein größerer Trafo fällig wird, dann kann ich
den ja austauschen. In dem Leistungsbereich sind die Formfaktoren ja
gleich.
Gast #2916891
Mit nur einem Gleichrichter hat man etwas mehr Reserve als mit 2 Brücken
oder einen einfachen Regler, weil im Kreis für einen der Teilspannungen
(+ oder - 7 V) je nur 1 Diode liegt.  Für jede Teilspannung getrennt
betrachtet hat man eine doppelte Halbwellen-Gleichrichtung. Entsprechend
Teilt sich auch der Strom relativ gleichmäßig auf.
Von daher kann es mit dem 2 mal 6 V Trafo reichen, vor allem wenn der
Regler nicht so viel Dropout hat.
OP #2921750
Nun habe ich 2/3 der Schaltung zusammengelötet.
Für den Fall, dass jemand irgendwann über diesen Thread stolpert und
sich fragt, was denn dabei herausgekommen ist - hier ein "Beispiel aus
dem Leben" ;-)
Trafo sekundärseitig spezifiziert mit 2x6V/150mA
1. Trafo nur mit Gleichrichter,2x1000µF,+Reglern, unbelastet
am Trafo:
9,4V~ und
19,3V~
nach Gleichrichter:
12,0V= und
24,3V=
2. bei Entnahme 50mA an 6V (also nur eine Wicklung):
7,5V=
20V=
(jeweils am Eingang zu den Reglern)
3. bei Entnahme 80mA an 12V (also über beide Wicklungen):
6V=
12,1V=
4. bei Entnahme 120mA an 12V:
4,9V=
10V=
Kein Anspruch auf große Genauigkeit, nur "quick and dirty" mal eben aus
Bequemlichkeit mit auf der Platine eingeschlauften Drähten gemessen.
Mit den Werten bei 80mA kann ich gut leben - muss also noch etwas Strom
sparen.
