Binär in Dezimalzahl
Gast #2915573
Hey,
ich habe einen einen std_logic_vector definiert:
eingang: in std_logic_vector(6 downto 0);
diesen will ich umwandeln in eine integerzahl.
variable i:integer;
ich wollte das einfach so machen
 i:=(eingang(0)*1)+(eingang(1)*2)+(eingang(1)*4)+...+(eingang(6)*64));
beim kompilieren meckert er wegen dem  * Operator?
wieso kann ich sie nicht einfach multiplizieren?
beste grüße und vielen lieben dank!
#2915619
Hallo Alex,
Denke es geht nicht weil du nicht das notwendige Package benutzt. Welche
Package hast du in Benutzung?
Du kannst es allerdings auch mit folgendem Befehl machen:
i <= to_integer(unsigned(Eingang));
Wenn du diesen Befehl verwenden möchtest musst du folgendes Package
benutzen
use ieee.numeric_std.all;
Grüße TF
P.S. Schau mal auf folgender Hp. nach
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2915910
> variable i:integer;
Du solltest dich mal zum Thema "Darstellung von Zahlen im Binärformat"
schlau machen...
Eine Zahl wird im FPGA genau gleich implementiert, ob du sie jetzt
als Vektor oder als Integer hinschreibst. Nur deine eigene auf das
Zehnersystem basierte Betrachtungsweise hat damit Probleme. Für das FPGA
ist eine 9 immer "1001", ganz egal, wie du das siehst. Und deshalb
ist diese "Umrechnung" in der numeric_std nur eine andere
Interpretation des selben Vektors mit dem selben Bitmuster.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
