Suche Trafo - So klein wie möglich
OP #2915867
Guten Morgen!
Es geht um ein Projekt, wo wir einen Funksender (RFM12 + ATTiny +
Temperatursensor) in eine UP Dose verbauen wollen.
Oder wenn technisch realisierbar sogar hinter einen Lichtschalter.
ALs Spannungsversorgung steht nur 230V zur Verfügung.
Nun ist in der Dose wenig Platz, bzw hinter einem Schalter noch weniger.
Nun suche ich die Eierlegende Wollmilchsau.
- Sehr klein
- Günstig
- kein Standbystrom (ok, nicht möglich. Aber klein sollte er sein :-)
Nimmt man für sowas noch Kondensatornetzteile oder gibt es AC/DC
Schaltnetzteile, die zu meinen anforderungen passen?
Beim Kondensatornetzteil ist die fehlende Potentialtrennung ein lösbares
Problem.
VG!
 Sebastian
Und noch der Hinweis: Wir sind beide "Elektrofachkraft" gemäß VDE ;-)
Moderator Persönliche Seite #2916393
> Das würde ich so machen.
Mittlerweile gibt's auch Stepdown-Wandler-ICs, die man direkt an
230 V (bzw. 300 V) betreiben kann.  Bin ich letztens erst drüber
gestolpert, weil ich bei einem Distri nach Stepdown-ICs gesucht
hatte.  Ist vermutlich ein "Abfallprodukt" der LED-Leuchten.
Allerdings frage ich mich, was die Dinger bei einem Gewitter machen ...
Gast #2916406
VIPER 26 im SO Gehäuse ? vermutlich zu viel Aufwand....
Es gab irgenwo mal einen Fred über einen Mini RK Trafo (glaube ein Gira
UP Gerät, weiss nicht mehr genau...)
Erwähne NIE-NIE-NIE dieses Reizwort !
Ich plädiere dafür, daß im uc Forum ein separates Verzeichnis für
"Fachkraft- und Berechtigungs- Debatten" eingerichet wird, sonst
vermüllt noch jeder Thread. Ich kanns nicht mehr hören. Es kotzt mich
an.
Gast #2916422
> Problem.
Auf der Funkseite ist das sicher so, aber beim Temperaturfühler? Wenn er
in der Dose mit drin ist, misst du die Wandtemperatur, wenn er raushängt
hast du ein Sicherheitsproblem.
Gruss Reinhard
Gast #2916434
AW:Elektronisch "pffft" und sind kaputt (wo ein historischer Trafo noch
überlebt hätte).
Warum soll der Trafo in einer tiefen Dose sein? Es gibt da auch
DIN-Schienen. z.B.
http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/transformatoren/transformatoren-fur-din-schienen-tafelmontage/
#2916489
Velleicht andere option : BLE-112 modul von www.bluegiga.com. Kann 2
jahre auf CR2032 batterie laufen, eingebauter temp sensor.
Abhangig von wie genau die temperatur gemessen werden musz, bitte
rechnung damit halten dass man schon schnell 5 grad erhohung hat durch
eigene waerme-entwicklung in Trafo oder andere komponenten.
OP #2916560
Wird gemacht!
Ich hatte gehofft mit dem Hinweis solche Diskussionen zu verhindern.
Nun bin ich eines besseren belehrt worden ;-)
Das hört sich interessant an. Werd da mal nach gucken.
Über Batteriebetrieb haben wir auch schon nachgedacht.
Ein standard Temperatur-Funk-Sender hält ja auch gefühlt ewig.
Und die RFM Module haben eine Low Battery detection mit drin.
VG!
 Sebastian
#2916648
"Elektrofachkräfte" sind Menschen, die genügend Kraft haben,
um die Elektrosachen aus den Fächern zu holen. Sie helfen
damit den Fachverkäufern, die wissen, in welchem Fach welche
Teile liegen.
Meint
Harald
Gast #2916810
Depp schrieb:
>Elektrofachkräfte sind die Kräfte, die in einer Schublade wirken, die
>mit Elektroteilen vollgestopft ist.
Sachlich und rechnerisch richtig!
Buchhalternase drunter
gez. Zittermann
Gast #2916838
von der Firma Recom gibts kleine Schaltnetzteile, mit 1 und 2 Watt, die
direkt auf eine Platine gelötet werden können...
http://www.digikey.com/product-highlights/us/en/recom-power-rac01-rac02-power-converters/372
Von der Firma Myrra gibts elektronische Trafos im EI30-Style, die einen
herkömmlichen Trafo mit Gleichrichter, Elko ersetzen....
http://uk.farnell.com/myrra/47124/power-supply-2-5w-12vdc-reg/dp/1825775
Dann gibts noch vieles auf Ali Baba, da hab ich aber noch nicht viel
brauchbares, weil nicht CE ect. gefunden.
..... Ich suche zufällig das Selbe...
Gast #2917340
oszi40 schrieb:
> Keine besonders gute Idee wenn sie keine Thermosicherung haben und
> zufällig ausbrennen sollten?
Was soll denn nun schon wieder diese Flammenwerfertheorie?
Glaubst du wirklich, irgendwelche anderen Bauteile sind sicherer?
Das sind geprüfte und sichere Trafos, wenn man die Einbaubedingungen
einhält.
Für dich bleiben sonst nur Ex-geschütze Gehäuse übrig.
Und es ist aber eine ganz andere Frage, ob es sicher und den
Vorschriften entsprechend ist, so eine Bastelschaltung in einer UP-Dose
zu plazieren.
#2917373
Die ganz kleinen Trafos (<1VA) sind eigentlich immer kurzschlussfest.
Aber die sind mit ca. 25*25*15mm wohl noch zu gross...
Gast #2917396
Einfach über BILDERsuche GOOGLE:  Netzteil Unterputzdose
Es gibt was von ELV (etwas gross, 108505), was von deutronic (DP18UP),
was von Egston (s.u.), und ein Gerät mit dem Namen "LCN NU16" (s.u.).
Praktisch alle sind jedoch für 12 Volt Ausgangsspannung.
Letzteres allerdings ungeregelt mit hoher Leerlaufspannung.
Teile mit 5V Ausgang gibt es bei  http://www.lcn.de/prod-zubehoer.htm
Das ist auch der Hersteller des "NU16".
Ob diese 5V Geräte verwendbar sind wäre abzuklären.
Die Egston Teile führt Conrad, das gibt's auch eines mit 9V.
GOOGLE: Egston Einbau-Netzteil für Unterputz-Installation
Ich würde sowas einbauen, nichts selbergebasteltes.
Schon wg. der bereits dikutierten Sicherheitsfragen.
Gruss
OP #2917639
Die Idee mit der Bildersuche ist gut.
Habe nun einen 5w Schaltnetzteil für 15€ Gefunden, welches für UP Dosen
angepriesen wird.
Aber ich such noch weiter.
Wie siehts aus, wenn man ein USB Ladegerät in Eurosteckergehäuse nimmt
und in ein neues Gehäuse setzt?
#2917651
Atmel + Funk + preiswerte Schaltnetzteile ... meine persönlichen
Erfahrungen mit dieser Kombination sind nicht sehr berauschend.
Da muss so viel Mist aus der Versorgungsspannung gefiltert werden, das
macht keinen Spaß.
Was soll der Temp-Sensor hinter dem Lichtschalter eigentlich noch
messen? Die Temperatur der Wand?
OP #2918089
Da sagt ihr was. Das könnte in der Tat interessant werden....
Ich sollte da dann wohl doch mal das Kondensatornetzteil evaluieren.
Der Tempsensor würde natürlich so angebracht werden, das er die Raumluft
messen kann.
Alternativ könnte ich mal rechnen wie lang Batterien halten.
Gast #2918122
Bei mir:
- Attiny45
- RFM12
- NTC temperatursensor
- CR2030
Ausgerechnete Laufzeit:
mindestens 5 Jahre
Geteste Laufzeit:
laufen seit ca. 6 Monaten mit geringen Spannungsabfall.
Gast #2918233
Wie wäre es denn mit diesen Usb Ladegeräten (oder auch neuere Handy
Ladegerät) die Diger sind klein, günstig und machen direkt 5V. Müsstest
halt nur beim Netzanschluss basteln.
