ATmega8 empfängt nichts von Labview (USART, Interrupts)
OP #2916159
ich habe jetzt mithilfe des Tutorials für den UART und Interrupts ein
Programm fertiggestellt, dass Zeichen von Labview empfangen soll und
damit eine LED steuert. Später soll damit Leistungselektronik geregelt
werden.
Der Compiler (AVR-GCC) zeigt keine Fehler an, aber wenn ich den ATmega8
an den PC anschließe und mein Teamkollege das Labviewprogramm startet
passiert nichts, d.h. die LED bleibt aus.
Uns ist nur aufgefallen, dass BEIDE LEDs kurz aufblinken, wenn der erste
Befehl von Labview gesendet wird, was wir uns aber nicht ekrlären
können.
Ich habe hier im Forum schon Beiträge zu Labview und Interrupts
durgeschaut, aber nichts gefunden, was das Problem behebt.
Wir haben schon überprüft, dass wir dieselbe Baudrate eingstellt haben.
Kann mir jemand helfen oder sagen, wo ich noch etwas Hilfreiches dazu
lesen könnte?
Karima
Ehe wir auf die Suche nach Software Fehlern gehen:
Hast du schon die grundsätzliche Funktionsfähigkeit der RS232 geprüft?
Normalewrweise beginnt man immer damit, dass man die RS232 in der Art in
Betrieb nimmt, dass der µC sendet und der PC hört zu. Am PC läuft ein
Terminalprogramm welches alles anzeigt, was es empfängt. Und wenn die
Kommunikation aus gründen von falschen Baudraten und oder sonstigen
Taktschwierigkeiten scheitert, dann zeigt des Terminalprogramm am PC
eben den Müll an, den es empfängt.
Und das ist allemal besser, als der PC sendet, der µC empfängt und du
siehst nicht, dass die Komunikation schon mal grundsätzlich wegen
fehlerhafter Takteinstellungen nicht funktioniert.
Daher:
erstes Ziel:  µC -> PC
und wenn das dann funktioniert, dann funktioniert auch die fehlerfreie
Übertragung von Bytes in der Gegenrichtung und man kann sich daran
machen, Fehler in der Auswertung der übertragenen Daten zu suchen.
Aber ohne die Gewissheit, dass die Übertragung prinizpiell funktioniert,
ist das Stochern im Nebel. Daher: erst mal sicherstellen, dass die
gesendeten Bytes auch richtig ankommen. Und am einfachsten geht das
durch µC->PC
OP #2916171
Hallo Karl,
danke für den Tip. Unser Betreuer hat gemeint, wir sollen mit empfangen
beginnen(Er hat den uCmal getestet, er scheint also zu gehen), aber uns
ist auch schon aufgefallen, dass wir so gar nicht wissen, was vorgeht.
Ich werde mich mal an eine Sendenfunktion setzen.
Danke!
Viele Grüße
Karima
#2916203
Wie habt ihr das hier
      befehl_led=empfangen_lab_auswerten(uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1]);
durch den Compiler gebracht?
Das ergibt zumindest eine Warnung. Ihr sollt Warnungen ernst nehmen!
Abgesehen davon: zuviel Code auf einmal geschrieben.
die erste main() könnte so aussehen (*)
int main(void)
  initialisiere_uart();
  //Interrupts aktivieren
  sei();
  while( 1 ) {
    if ( uart_str_complete==1 )
      uart_send_string( uart_string );
      uart_str_complete = 0;
Das reicht schon. Nicht mehr Code schreiben.
Ihr wollt so schnell wie möglich was haben, was ihr testen könnt!
Sonst gehts euch so wie jetzt. Ihr sitzt da mit einem Haufen Code der
nicht funktioniert und habt keine Ahnung, wo ihr mit Fehlersuche
anfangen sollt.
Das allererste Testprogramm sollte eigentlich sogar noch einfacher sein.
Kein Interrupt, keine Strings. Programm wartet auf Zeichen, Programm
schickt Zeichen sofort zurück.
Und von dort weg tastet man sich sukzessive und in kleinen Schritten bis
zur endgültigen Aufgabenstellung vor.
(*) besser ist jedoch trotzdem erst mal durch Testen von µC->PC die
Funktion der UART grundsätzlich zu testen und als 'funktioniert' abhaken
zu können. Wenn euer Betreuer das für euch gemacht hat, dann ist das ok.
Ich würds allerdings trotzdem tun. Die 5 Minuten programmieren (bei euch
wirds länger dauern) sind gut investiert - und danach hab ich mich mit
eigenen Augen davon überzeugt, das das prinzipiell klappt.
Gast #2916232
Warum hängt ihr nicht ein oszi an den RS 232 Eingang des µC? Mit einem
Debugger (AVR JTAG ICE 2) kann das Programm im Betrieb an entsprechender
Stelle angehalten werden und ihr schaut nach, ob der Controller ließt
was der Rechner sendet.
