Programmteile in .c und .h auslagern
OP #2916196
ich kämpfe mich nun als Anfänger durch den ganzen Informationsdschungel,
um mein Projekt zu verwirklichen. Nachdem ich nun das LCD-Display zum
Laufen bekommen habe beschäftige ich mich nun mit der Tasterentprellung.
Nachdem ich überlegt habe, was ich brauche und was ich will, bin ich auf
die schöne Lösung von Peter Dannegger gestoßen.
Da diese sehr umfangreich ist, möchte ich den Code nun auslagern. Dies
habe ich schon für den Code des Displays gemacht, allerdings waren das
fertige Dateien (von Peter Fleury). Dazu habe ich lcd.c und lcd.h in
mein Projekt eingebunden.
Doch wie funktioniert das hiermit?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Daraus kann man doch auch irgendwie eine taster.c und taster.h machen,
oder?
Danke im Voraus
Jochen
Persönliche Seite #2916238
Klar. Der Code kommt nach taster.c und in taster.h kommen die
Funktionsprototypen, also
uint8_t get_key_press(uint8_t key_mask);
uint8_t get_key_short(uint8_t key_mask);
etc.
sowie die für den Gebrauch dieser Funktionen benötigten Defines KEY0
etc.
Die Hardwaredefinitionen (welche I/O-Ports genutzt werden etc.) hingegen
können in taster.c verbleiben, denn die interessieren
höchstwahrscheinlich außerhalb von taster.c nicht.
Die Funktion main ist so umzuschreiben, daß sie nur noch die
Hardwareinitialisierung enthält (und sollte dann key_init oder so
ähnlich heißen).
Gast #2917217
@ Jochen S.
Bitte berichte dann einmal über deine Ergebnisse. Ich habe das selber
schon vesucht, anscheinend auch mit Erfolg. (zumindest keine
Fehlermeldungen mehr im AVR Studio). Allerdings erscheint mir mein
Vorgehen nicht logisch. (Habe den code leider gerade nicht hier bei der
Arbeit)
Thomas
OP #2918677
Hallo Thomas,
nach ein wenig Fleissarbeit und so manchem blöden Fehler, habe ich hier
einen Code, der ganz gut läuft, so wie es momentan aussieht.
Dieser besteht aus:
tasten.c
dort stehen alle Funktionen, die ich einfach aus dem ursprünglichen
Quelltext herauskopiert habe.
tasten.h
Dort sind alle defines und Variablendeklarationen drin. Wichtig sind
auch die Prototypen der ganzen Funktionen, die man für die
Tastenentprellung nun benötigt. Also jede Funktion, die aus dem
ursprünglichen Code herauskopiert und in "tasten.c" eingefügt wird, muss
im "tasten.h"-file als Prototyp stehen.
tasten_entprellen_v1:
hier werden letztendlich die Funktionen aufgerufen und deren Ergebnisse
(wenn sie welche zurückgeben) verarbeitet.
Jochen
Persönliche Seite #2918732
Nein, da müssen nur die Funktionen deklariert werden, die außerhalb
von "tasten.c" aufgerufen werden sollen. Funktionen, die nur innerhalb
von "tasten.c" verwendet werden, sollten als static deklariert werden,
und zwar mit den Prototypen am Anfang von "tasten.c" (zwischen
#include-Orgie und Code).
Auch sollten in der Headerdatei auch nur die Definitionen aufgeführt
werden, die zum Gebrauch der von außen verwendeten Funktionen
erforderlich sind, Interna sind entweder in "tasten.c" selbst oder einer
zusätzlichen, privaten Headerdatei unterzubringen.
