Low-Power Ersatz für Stratix III?
OP #2916470
Hallo zusammen
Ich bin momentan daran, eine Low-Power-Alternative für meinen Stratix
III zu evaluieren. Soweit, sogut.
Natürlich behauptet jeder Hersteller, noch weniger Leistung zu verbraten
als alle anderen, aber es sind kaum verlässliche Vergleiche zu finden.
Was es natürlich schwierig macht, das Ganze theoretisch abzuhandeln.
Und jedes mögliche Eval-Board anzuschaffen und auszutesten ist natürlich
teuer und zeitaufwändig.
Deshalb meine Frage: Was nehmt Ihr für ein FPGA, wenn Ihr extrem wenig
Leistung verbraten wollt?
Gruss
P.S.: Eckdaten meines Designs: 780 Pins / 480 User I/O, 2
synchronisierte DDR2 I/F 200 MHz, 4 PLL, 24000 Register, 100 DSP
Elements, 1500 Kbit BMem (der EP3SL50 ist also schon relativ voll)
Gast #2916563
Hast Du Teile, die du deaktivieren kannst, wenn sie nicht benötigt
werden?
Was das im Einzelnen genau bringt, ist schwierig abzuschätzen. Die Welt
wird es nicht sein, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Altera hat doch bestimmt ein Power-Calculator-Tool ....
OP #2917209
DuArte schrieb:
> Neuere FPGA-Familien haben doch meistens (in vergleichbarer FPGA-Größe)
> eine niedrigere Leistungsaufnahme, wälz mal die Datenblätter.
Wie bereits erwähnt, sind Datenblattangaben und andere Herstellerangaben
nur sehr rudimentär und kaum brauchbar (bei meinem aktuellen FPGA war
das Datenblatt in dieser Beziehung nutzlos. Der PowerPlay Estimator kam
dann in die Nähe, aber endgültig Aufschluss gaben erst Strom- und
Temperaturmessung. Für all dies brauchts aber die portierte Netzliste,
zu aufwändig für einen Überblick). Wollte  mir auf diesem Weg eine
"second opinion" verschaffen.
Habe momentan Cyclone V und Artix-7 (der "grosse" XC7A200T sieht im
Moment leider noch nicht lieferbar aus...) auf dem Schirm, beides 28nm
Devices.
Auch Microsemi IGLOO ("nur" 0.13um, aber das FlashFreeze tönt gut)
scheint noch "cool" zu sein, könnte soger noch den einen oder anderen
(FX2?) Chip auf dem Board wegrationalisieren, ABER: Hat der wirklich
absolut keine DSP units/HW-Multiplikatoren?
Hat schon jemand mit denen erwähnten Devices gearbeitet? Erfahrungen in
Sachen Power, Handhabung?
Gast #2917584
Jepp, ein grosses Manko.
Schau Dir mal die neue Smartfusion2 Serie an. Erstes Silizium und
Evalboards sind erhälltlich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
