Signal mit Verctor verknüpfen und links schieben.
Gast #2916613
Ich habe Problem ein Eingangssignal in ein Verctor reinzuschieben.
Versucht habe ich Folgendes:
sig_dataframe <= sig_dataframe_op(0) & mdata;
ModelSim spuckt dabei folgende Fehlermeldung raus:
No feasible entries for infix operator "&".
mdata is ein serielles Datensignal deklariert in der Entity
folgendermaßen:
mdata  : inout  STD_LOGIC;
sig_dataframe is ein Signal in der architecture:
signal sig_dataframe : BIT_VECTOR(4 downto 0);
Die zweite Geschichte ist ein Vector Vergleich auf die Gleichheit, das
kriege ich auch nicht hin:
if sig_address = if_address then
-- code
end if;
Fehler:
Type error resolving infix expression "=" as type std.STANDARD.BOOLEAN.
if_address ist in der entity als vector deklariert und sig_adress in der
architecture mit einer gleichen Breite.
Sorry für Dumme Fragen, habe VHDL seit Jahren nicht angefasst. Die
Ergebnisse die mir google rausgespuckt hat, brachten auch keinen Erfolg.
Gast #2916741
Wie sieht's aus mit:
sig_dataframe <= To_bitvector(sig_dataframe_op(0)) & mdata;
1. Du kannst nur zwei Signale einander zuweisen oder sie verknüpfen,
wenn diese den gleichen Datentyp haben. std_logic[_vector] hat viel mehr
mögliche Werte (U, Z, X...) als ein bit[_vector], der hat nur 0 und 1.
Siehe auch
http://vhdlguru.blogspot.de/2010/03/what-is-difference-between-stdlogic-and.html
2. Außerdem müssen die Bitbreiten stimmig sein. Deine Zuweisung von
sig_dataframe wird nur funktionieren, wenn links und rechts vom
Zuweisungsoperator die Bitfolgen gleich lang sind. Dein sig_dataframe
ist offensichtlich 5 Bit breit, und mdata mit sig_dataframe_op(0)
zusammen ergeben einen zwei Bit breiten Vektor. Das passt also nicht.
Dein zweiter Schnipsel ist mir zu kurz, um da einen Tipp geben zu
können.
Gast #2917313
@Chris2k: Danke das war es. Mdata ist als inout STD_LOGIC definiert, das
hat dem Compiler nicht gefallen, dass ich std_logic mit bit_vector
verknüpfen wollte. Die Konvertierung to_bit(mdata) hat geholfen.
Vielen Dank an Alle.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2919214
Knufi schrieb:
> Wird das nicht richtig in die Hardware umgesetzt?
Doch, klar.
> Wie meinst du das?
Es wird in der Praxis nicht verwendet. Denn mit einem bit kannst du
keinen bidirektionalen Bus beschreiben oder irgendwas hochohimg werden
lassen...
Lothar Miller schrieb:
> Das verwendet in der freien Wildbahn keiner.
> Nur im akademischen Bereich tauchen die Beiden auf...
... weil sich das Gerücht hält, Simulationen wären damit schneller. Nur
deshalb werden dort bit und bit_vector verwendet. Und das selbe gilt
für nich aufgelöste std_logic, die std_ulogic.
Gast #2919324
Na ja, die Bit-Vectoren verwende ich als eine Art Variable um Daten
einzuspeisen und zu prüfen, ob diese einem erwarteten Muster
entsprechen. Die müssen in dem Fall nur '1' oder '0'
speichern/darstellen können.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
