Operationsverstärker-Ausgang dauerhaft bei 0V
OP #2916624
Hallo alle
Ich experimentiere grad mit dem MCP604
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21314g.pdf)
Ich habe die Versorgungsspannung angelegt (Vdd 5V und Vss GND) inkl.
100nF Kondensator, einen positiven Eingang beschaltet (mit ca 0.8V) und
den negativen Ausgang mit GND verbunden. Nun sollte sich meinem
Verständnis nach die Spannung am Ausgang doch nahezu an 5V rangehen
(halt soweit der OpAmp verstärken kann). Da messe ich allerdings fast
nichts, nur etwa 0,1V die auch an allen anderen Pins anliegen.
Hat jemand eine Idee was ich für einen Fehler gemacht haben könnte?
Gast #2916749
Bernd K. schrieb:
> Vorsicht bei Mehrfach-OpAmps bezüglich offener Eingänge.
> Gerade bei CMOS Typen liegen die im TeraOhm Bereich und
> wirken als Antenne. Da kann alles mögliche passieren.
gut mal im Datenblatt auf Seite 14, da steht wie man mit offenen
Eingängen umgehen sollte
Ansonsten prüf mal, ob du auch wirklich überall richtig Kontakt hast,
mess z.B. mal die Differenzspannung am Eingang direkt an den IC-Pins
#2918096
>Die Pins sind definitiv in Kontakt, auch das Anschließen der nicht
>benutzen OpAmps hat nichts geholfen... andere Ideen? :/
Alles auseinander stöpseln und noch mal aufbauen. Einem neuen Chip
nehmen. Auf das Steckbrett verzichten und die Schaltung schnell
zusammenlöten.
