Dateiauswahl in Java verbessern
Gast #2917368
Moin,
ich habe zwei Probleme.
1.
Ich habe unten mal meine Dateiauswahlmethode angehängt. Ich will damit
immer die Dateien in einen Ordner komplett auswählen. Dazu benötige ich
dann nur den Ordner.
Diese Methode funktioniert soweit. Aber gibt es eine Möglichkeit, dass
vorhandene Ordner gefiltert werden. Ich habe zwei grundsätzlich
verschiedene Ordner. Die einen enthalten immer ein großes T und die
anderen ein großes U z.B.:
001_010112_Werte_T
001_010112_Werte_U
002_020112_Werte_T
002_020112_Werte_U
2.
Die Dateienamen landen letzlich in einer Collection.
private ArrayList<File> agilentFiles = new ArrayList<File>();
Allerdings über das File [] dateien - Array. Geht das auch eleganter?
Holger
private boolean temperaturdateienAuswaehlen()
    JFileChooser dateiOdner = null;
    dateiOdner = new JFileChooser(dateipfadRotronicHC2STemp);
    dateiOdner.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
      dateiOdner.setMultiSelectionEnabled(false);
      dateiOdner.setDialogTitle("Ordner der Daten der Temperaturkalibrierung auswählen:");
      dateiOdner.setDialogType(JFileChooser.OPEN_DIALOG);
      dateiOdner.setSelectedFile(null);
      int ordnerAuswahl = dateiOdner.showOpenDialog(null);
      File ordnerKomplett = null;
      if (ordnerAuswahl == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
            ordnerKomplett = dateiOdner.getSelectedFile();
        else
            return false;
24
25
26
      File [] dateien;
27
28
      dateien = ordnerKomplett.listFiles(new FilenameFilter()
29
30
          public boolean accept(File d, String name)
31
32
            return name.toLowerCase().contains(".csv");
33
34
35
36
      for(File dateiName: dateien)
37
38
        agilentFiles.add(dateiName);
39
40
        auswertungdateiPfad = dateiName.toString().substring(0,37);
41
42
43
      return true;
44
Persönliche Seite #2917412
Du kannst ja mal probieren ob das über FileFilter geht, ist aber
normalerweise nur für Dateien, aber für directories sollte das ebenso
gehen:
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/javax/swing/filechooser/FileFilter.html
Inwiefern? Arrays.asList(...) "konvertiert" dir das Array in eine
Collection falls du das meinst.
Ein paar Anmerkungen:
1) Du splittest die Variablen teilweise unötiggerweise.
2) wenn du auf eine Endung prüfen willst solltes du lieber mit
endsWith arbeiten anstelle von contains
3) Anstelle von true/false besser die Collection oder null (oder
eventuell sogarr eine leere Collection) zurückgeben, dann sparst du dir
ggf. unötige Member und bist flexibler.
4) du solltest prüfen ob ordnerKomplett eine gültiger Ordner ist (!=null
und exits).
