Hochwertiger Lötkolben von JBC
OP #2917595
Hallo liebe Leute,
ich entschuldige mich schon mal vorweg dafür, dass "mal wieder" ein
Lötkolben-Thread aufgemacht wird.
Nach diversen Recherchen, übrigens im diesem Forum, bin ich zur
Entscheidung gekommen: "Es muss ein JBC" sein.
Da habe ich aber gleich zwei Fragen:
Es gibt einmal die Reihe "CD" (CD-B Soldering und CD-S Precision
Soldering) und einmal die Reihe "DIx" (DIT Premium Soldering und DIR
Premium Precision).
Was ist der Unterscheid zwischen den "Premium"(ca. 480 €) und der
nicht-premium Variante (ca. 325 €)?
Aus dem Produkt-Katalog werde ich nämlich nicht so recht schlau.
( http://www.jbctools.com/cataleg.php?id=1 )
Desweiten gibt es beide Varianten nochmals in zwei Varianten:
"Precision"(40W) und einmal ohne den Zusatz(130W), beiden kosten jeweils
gleich viel!
Ich mag es, wenn ich möglichst "alles" mit einem Lötkolben machen kann.
Von Ultrakleinen SMB-Bauteilen bis hin zu gröberen Elektronikelementen.
Dachrinnen muss ich aber nicht löten :D
Wichtig ist, dass die empfindlichen SMB-Komponenten nicht zu leicht
kaputt gehen, wäre daher die 40W Variante der 130W Variante vorzuziehen?
Welche Vor- und Nachteile hat die 130W Variante?
Lieben Gruß,
Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2917732
> und der nicht-premium Variante (ca. 325 €)?
Der Preis.
Das Bild.
Das Gewicht.
Die Größe.
Das Gerät.
Das Zubehör.
Aber nicht der Kolben selber...
Das ist ja, wie wenn du frägst:
was ist der Unterschied zwischen einem Golf und einem Passat?
Antwort: Einiges, aber beide haben die selbe Vorderachse.
Nein.
Die Temperatur kann stabiler gehalten werden. Mir wären 40 Watt für
einen Allerweltslötkolben deutlich zu wenig!
Das ist ja, wie wenn du frägst: was ist der Unterschied zwischen einem
Golf mit 40PS und einem Passat mit 130PS?
Antwort: Wenn du mal 130PS brauchst, dann bist du froh, wenn du sie
hast.
Moderator Persönliche Seite #2917750
> hast.
Wobei es dort wirklich noch Unterschiede gäbe (ein geringer ausge-
lasteter Motor hat einen anderen Wirkungsgrad), aber beim Lötkolben
stört die Reserve in der Tat nicht.
#2918150
Premium: Basisstation, Lötkolbenständer und Reinigungsmaterial sind von
einander getrennt.
Nicht-Premium: alles in einem Gehäuse.
Bei Arbeiten an der Dachrinne :-) finde ich es tatsächlich besser, wenn
man nur ein Kästchen mit auf die Leiter schleppen muss. Okay, dafür
könnte man sich auch einen einfachen Netzspannungslötkolben
zulegen...aber wer weiß schon, ob Dachrinnen ohne ESD-taugliches
Werkzeug nicht vielleicht doch Schaden nehmen? ;-)
Bei den Premium-Modellen ist die Basisstation offenbar so designt, dass
man sie auf dem Regal über dem Arbeitsplatz aufbauen und bedienen kann.
Ich habe noch nie mit einem JBC-Kolben gearbeitet. Wie gut sind die
Spitzen in Vergleich zu den Spitzen der Weller-Oberklasse?
- Klaus
#2918271
Die neuen Lötspitzen von Weller kenne ich nicht, aber im Vergleich zu
den älteren (ohne integrierte Heizung) halten die JBC wesentlich länger
(ewig). Sie haben zwar ihren Preis, aber der ist m.E. mehr als
gerechtfertigt. Durch die gute Standbyregelung ist die Laufzeit enorm,
aber auch so sind die Spitzen wirklich hochwertig.
OP #2918602
vielen dank für die Informationen. Es wird dann also ein Premium werden
(wer würde denn einen Polo 'nem Golf vorziehen? ;) ), und wie es
aussieht die 130W Variante. Was mich aber immer noch ein wenig stuzig
macht: Die 40W und die 130W Variante kosten "exakt" gleich viel. Wenn
denn die 130W "nur" Vorteile bringt und "keine einzigen" Nachteil, dann
frage ich mich, warum überhaupt zwei Varianten angeboten werden bzw.
beide exakt gleich teuer sind.
Lieben Gruß,
Sebastian
#2918620
Der Unterschied zwischen "Precision" und nicht-Precision ist das
Lötkolben-Handstück was dabei ist: normal ist der T245 dabei, bei
Precision der T210.
Der T245 ist der vielseitigere von beiden. Auch für den bekommst Du
Lötspitzen bis auf Millimeterbruchteile runter (wenn man es denn
wirklich braucht).
Ich sehe den Vorteil des T210ers eigentlich vor allem darin, daß der
Heiz"knubbel" vorne an den Spitzen kleiner ist und man dadurch leichter
in enge Ecken reinkommt. Für den T210er gibts aber wirklich nur feine
Spitzen, für den Alltag sind die mir zu klein.
Ich hab zwar nen T210er mit einigem an Spitzenauswahl hier, brauche den
aber nur selten.
Wie schon geschrieben ist der Unterschied zwischen Premium und
nicht-Premium die Trennung zwischen Station und Lötkolbenablage. Was da
für Dich besser ist hängt von Deinem Arbeitsplatz ab.
Wenn Du nur eine Lötstation auf dem Tisch stehen hast sollte es auch die
normale tun. Es sei denn der Platz ist so eng daß Du um jeden Millimeter
auf dem Tisch kämpfen musst.
Ich hab 3 Ablagen (2x T245 und ein Entlöt-Saugkolben) dicht
nebeneinander stehen und die Stationen 2 Regale drüber auf dem Regal
(mit Verlängerungskabel). Da spart die Trennung Station/Ablage einiges
an Tischfläche.
OP #2919362
Hallo Gerd,
das mit dem Handstück ist mir gar nicht aufgefallen. Im übrigen kann man
am DI wohl auch weitere Dinge anschließen, wie Lötpistole etc.
Die Wahl ist auf das DIT-2B gefallen, wurde bereits bei smartTec
bestellt.
Lieben Gruß,
Sebastian
OP #2932561
also ich habe heute mal meinen ersten Lötversuch unternommen (und auch
den ersten, seit meiner Schulzeit vor über 10 Jahren). Ja richtig
gelesen, ich habe mir dennoch direkt ein hochwertige Lötstation zugelegt
;) Ich muss sagen, die Temperatur ist in Sekundenschnelle von 0° auf
350° erreicht (ca. 5 Sekunden, jedoch nicht genau nachgemessen). Dafür,
dass es mein erster Versuch war, ist es mir (scheinbar) auf Anhieb
gelungen (nicht eine einzige Lötbrücke), natürlich auch dank der vielen
gelesenen und gesehenen Tutorials. Dennoch habe ich ein paar Fragen.
- Ist die Lötqualität so in Ordnung? (Siehe Bild).
- Ich habe keinen Unterschied zwischen 280° und 350° feststellen können
(außer, dass der Griff wärmer wird). Es wurde bleihaltiges Lotverwendet.
Ich nehme mal an, die 350° (und größer) sind eher für bleifreies Lot
gedacht?
- Das flüssige Lot "schmiegt" sich direkt an den Draht an, läuft um ihn
herum, und läuft niemals außerhalb der Kontaktfläche. Liegt das am
Lötstoplack, dass die Kontaktfläche niemals verlassen wurde? (was
natürlich gut ist).
- Die Spitze soll verzinnt werden (zu Beginn), und sie sollte nicht
ständig gereinigt werden (bei kurzen Pausen einfach in den Ständer
stellen). Wenn ich dies befolge, ist die Spitze nach ca. 5 Minuten nicht
mehr silberglänzend, sondern metall-matt. Ich bin mir jetzt nicht
sicher, ob ich da was falsch verstanden habe. Wohlgemerkt, die
Lötstation hat einen Stand-By-Modus, der sofort anspringt wenn man die
Griff wegstellt, und reduziert auf 180°. Sobald man die Spitze wider
herausnimmt, ist sie innerhalb von 2-3 Sekunden wieder auf
Arbeitstemperatur - die Spitze bleibt jedoch matt.
- Wenn ich Lötzinn auf die Spitze gebe (was ja i.d.R. nicht viel Sinn
macht, außer um initial zu verzinnen), warum bleibt es immer oberhalb
der Spitze, und verhält sich "dickflüssig", verläuft niemals in Richtung
Spitze oder drumherum, egal bei welcher Temperatur(auch 400°)?
- Beim Löten entstehen sichtbare Dämpfe (ich gehe mal davon aus, dass es
das Flussmittel im Lot ist). Man ließt, es soll nicht eingeatmet werden,
was aber doch recht schwierig ist, denn man muss ja sehr nahe dran sein,
um was erkennen zu können. Wie gesundheitsschädlich sind die Dämpfe?
- Die mitgelieferte Löstspitze hat einen Durchmesser von 1,2 mm, welches
mir im ersten Moment viel zu klein erschien, doch der Schein trügte. Der
Rand der Pads (nicht der Durchmesser des gesampten Pads!) auf dem Foto
hat einen Durchmesser von 0.5mm, und bereitete keine Probleme, wobei ich
mir nicht ganz sicher bin, ob ich den Kontaktring auch wirklich berührt
habe (man soll ja "beide" Bauteile erwärmen). Da ich in in Zukunft "noch
kleinere" Kontaktpads(-ringe) anlöten muss (Rand 0.25mm), bin ich mir
nicht sicher, ob ich mir eine kleine Lötspitze zulegen sollte, oder eine
andere Technik verwenden muss. Wenn andere Lötspitze, welche würdet ihr
empfehlen? (Durchmesser, Form).
Welche Lötspitzen sollte man generell zur Hand haben? Ich werde
Durchsteckmontage löten (Widerstände, DIP-ICs, ...), ein wenig SMD (eher
Widerstände, IC's sind mir dann am Anfang wohl doch zu fummelig) und ab
und zu Drähte verlöten.
Lieben Gruß,
Sebastian
Moderator Persönliche Seite #2932728
Die ist OK, aber Bildformate darfst du dir nochmal ansehen. ;-)
(Für die andere Mitleser: das Bild war mal sehr viel größer ...)
> gedacht?
Ja, normal nimmt man 320 °C für bleihaltiges und 350 °C für
bleifreies Lot (grobe Richtwerte).
Ja, natürlich, darum heißt er ja so. ;-)
Streiten sich die Geister drum.  Eine ordentliche Absaugung ist aber
nicht ganz unaufwändig.  Für 30 Euro bekommt man nichts, was auch nur
irgendwie funktionieren würde.  (Ich glaube, die brauchbaren Geräte
fangen so bei EUR 500 an.)  Wenn dich die Dämpfe stören, dann kann
man auch mit Wegblasen arbeiten, das geht einfach.  Da werden sie im
Raum dann verdünnt, und den kann man meist relativ leicht mal lüften.
#2933256
Sicher, so lange? Das sollte eigentlich deutlich schneller gehen (<2s).
Die beiden Lötspitzen, die ich für 99% der Sachen hernehme sind die
mittlere Hohlkehle (SMD) und 5mm Meißel (THT). Mit letzterem bekommt man
einen guten Wärmeübergang. Wie du bereits bemerkt hast, richtet sich das
Zinn ja selbst schön aus. Man muss also keine Spitze haben, die kleiner
als die Lötstelle ist (meines Erachtens eher umgekehrt besser).
> gedacht?
Ich löte bleifrei i.d.R. mit 280-300°. Wenn man sich Lötprofile ansieht,
wird da bei maschinellen Prozessen eigentlich auch nicht höher gegangen
(gut, die ganze Platine wird gleichmäßig erwärmt). Höhere Temperaturen
haben eigentlich nur den Nachteil, dass sich das Flußmittel schneller
verabschiedet und sich besonders einige SMD-Bauteile nicht über die
Temperaturen freuen (LEDs, Folien-Cs, Sicherungen,..). Wobei man dann
natürlich nicht im Umkehrschluss mit 200° ewig auf der Lötstelle
rumbruzzeln sollte ;-) Ist alles etwas Übungs- und Erfahrungssache, aber
bleifrei geht da eh recht problemlos. Natürlich hängt die einzustellende
Temperatur auch von der Lötstation ab, also wie nahe die dann am Ende
wirklich an der Temperatur ist.
Ich reinige meine Spitzen schon "relativ" häufig. So dass ich eben eine
saubere Spitze habe, wobei das wohl auch abhängig von der Spitzenform
ist. Wenn du zu viel altes Zinn drann hast, solltest du jedenfalls
reinigen. Mit den Metallwollen ist das auch nicht mehr so schädlich für
die Spitzen wie es mit den feuchten Schwämmen war.
Meinst du eventuell die Kapillarkräfte, wodurch überschüssiges Zinn auf
der Lötspitze Kugelförmig haftet, statt sich gleichmäßig zu verteilen?
Das ist jedenfalls normal ;-)
#2933614
das ist so korrekt. Der Lötzinn oxidiert. Wenn wieder frischer Lötzinn
mitsamt Flußmittel an die Spitze kommt, ist alles wieder "im Lot".
Ich nehme an, dass sehr wohl Lötzinn die Spitze benetzt. Überschüssigr
Lötzinn sammelt sich weiter oben.
Wenn kein Lötzinn an der Spitze ist, dann wird Löten unmöglich. Die
Spitze hat dann nämlich nur eine sehr kleine Kontaktfläche zum Bauteil,
wodurch kaum Hitze übertragen wird. Erst der flüssige Lötzinn sorgt für
einen guten thermischen Kontakt.
Reinigen muss man die Lötspitze nur, wenn sich zuviel Zunder angesetzt
hat oder wenn zuviel Lötzinn auf der Spitze ist. "Reinigen" meint
natürlich den heissen Kolben einfach abzustreifen.
An Arbeitsplätzen muss eine Lötdampfabsaugvorrichtung installiert sein.
Oft ein Lüfter mit Filter an einem schwenkbaren Arm. Ich habe aber noch
NIE gesehen, dass diese Geräte tatsächlich verwendet wurden. Und
trotzdem ist mir noch kein Fall von Bleidampf- oder
Flussmittelvergiftung bekannt geworden.
Das hat natürlich nicht viel zu sagen. Wer im Hobbygebrauch auf "Nummer
Sicher" gehen will, kann wahrscheinlich auch mit guter Belüftung und
venetuell einem kleinen Tischventilator zurechtkommen. Der bläst dann
die SMD-Bauteile weg und der Elekroniker stirbt irgendwann an
Herzinfarkt.
Ich verwende immer gerade Spitzen. Für feine Arbeiten eine 0,4mm
Rundspitze, fürs "Grobe" eine 3,2mm Spitze in Meißelform. Für normales
Einlöten auf Platinen ist es meist eine 0,8mm Rundspitze.
Dünne Spitzen nutzen sich schneller ab. Ja, JBC hat den
spitzenschonenden Standby, aber ich schalte meinen Weller auch immer ab,
wenn ich gerade nicht löte. Trotzdem muss ich häufiger Spitzen als
Lötzinn nachkaufen (ich kaufe immer 1kg Spulen). Auch daher macht es
Sinn, immer die passende Spitze zu wählen - abgesehen davon, dass man
mit der "dicken Spitze" größere Lötstellen (auch dickere Drähte) besser
beheizen und benetzen kann.
> gedacht?
Ja. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Erfahrungen, die man
mit Billigstlötstationen macht. Bei denen muss man bei höherer
Arbeitsgeschwindigkeit eine höhere Temperatur einstellen, damit die
Mindesttemperatur nicht unterschritten wird. Die regeln einfach nicht
schnell genug nach. Mit Deinem Modell von JBC kannst Du Dir den Luxus
leisten, tatsächlich die korrekte Temperatur einzustellen.
Deine Fotografie deutet auf gute Arbeit hin. Mit einem guten Lötkolben
kann man konzentriert arbeiten. Das ändert nichts daran, dass man wissen
muss, wie man vernüftig lötet. Aber die Arbeit mit einem schlechten
Kolben erzeugt mehr Streß (oder macht einfach weniger Spaß, das reicht
auch schon), die Effizienz sinkt, die Konzentrationen leidet.
- Klaus
Moderator Persönliche Seite #2933832
Seit bei uns in der Firma eine entsprechende Kiste steht, schalte ich
sie auch an.  Warum auch nicht?  Schaden kann's nicht.
Aber: das ist ein Kübel so groß wie eine kleine Waschmaschine, mit
einem dicken und recht stabilen "Schnorchel", den man einigermaßen
gut an die Lötstelle heran bekommen muss, damit es auch wirkt.  Ich
mag nicht wissen, wieviel der Kübel gekostet hat.
> Herzinfarkt.
Quark.  Ein Minilüfter für 12 V, mit 9 V betrieben, leistet da schon
prima Dienste, ohne mehr als nur ein paar Staubflocken wegzublasen.
Ich mach' das weniger für meine Nase, sondern mehr dafür, dass der
Flussmitteldreck sich nicht auf der Optik des Mikroskops festsetzt.
#2933852
Tja, das ist echt Geschmackssache. Der 5mm Meißel ist mir zu fett um
damit z.B. SMD-Widerstände einzulöten. Da würde ich gleich 3 davon
erwischen wenn die eng nebeneinander sind. Ich nehm den 5mm Meißel
(C245-908) wenn ich z.b. Teile von großen Masseflächen runterlöten muss.
Für den Alltag nehme ich normal die C245-907 (2,2mm Meißel).
Ich habe auch die verschiedenen Hohlkehlen, benutze die aber vor allem
zum Entlöten von 2-Pinnern. Für ICs finde ich mittlerweile die C245-945
(2,2mm Hufeisenform) in Kombination mit richtig feinem Lötdraht (0,35mm)
am besten: Lötdraht quer über die Pins legen, mit der Spitze
drüberziehen, fertig. Das ist aber echt Geschmackssache, die Hohlkehlen
C245-067 und C245-931 funktionieren auch sehr gut.
Was ganz praktisch ist wenn es sehr beengt auf dem Board zugeht sind
gebogene Spitzen. Ich mag da die C245-963 am liebsten.
#2934314
Die gebogenen Spitzen helfen insbesondere bei "lehrbuchmäiger"
Arbeitshaltung. Sprich, die Hand liegt auf der Tischplatte auf.
Alternativ kann man die Hand auch erhöht auflegen. Freihändiges Löten
klappt bei mir zwar ganz gut, aber bei Strukturen <1mm ist es mir doch
lieber, wenn ich mit Sicherheit direkt beim ersten Ansetzen auch
wirklich immer exakt treffe. Meist strecke ich dann dan kleinen Finge
aus, der dann zwar nicht wirklich auf der Tischplatte abstützt, aber
zumindest die Lage deutlich stabilisiert. Wenn das nicht mehr reicht,
dann habe ich noch die Lötzinnspule als erhöhte Handauflage. Wenn von
dem Kilo allerdings nut noch 100-200g übrig sind, wird die Spule
allerdings merklich wackeliger. Dann wird's halt Zeit für die nächste
1kg-Spule.
Da ich nicht nur am Tisch, sondern an unterschiedlichsten Orte arbeite
(z.B. Gerätereparatur vor Ort), ist die Spule das optimale
Multifunktionswerkzeug. Sie liefert nämlich auch Lätzinn :-)
- Klaus
OP #2934408
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Ich habe mich dann mal mit
ein paar gängigen Lötspitzen eingedeckt.
Da meine zu "erschaffenden" Boards eine Größe von 36x36cm haben werden,
habe ich mich dazu entschieden, diese bei pcbcard herstellen zu lassen.
Es ist mir  irgendwie zu heikel und umständlich mit DIN A2 Folien zu
hantieren (selber ätzen), geschwiege denn, DIN A2 Folien bedruckt zu
bekommen (bietet nicht jeder Copy-Shop an, und DIN A2 Folien hat kaum
jemand auf Lager). Und Folien aneinanderkleben, das sieht mir auch zu
gefählich aus (haar-lücken).
Lieben Gruß,
Sebastian
#2934749
OK, war nicht ganz klar formuliert. Die 5mm Meißelform nehme ich für
THT, egal ob TO-247 oder kleiner Widerstand. Damit bekommt man die Wärme
gut rüber. Größere oder kleinere Meißelformen habe ich auch, verwende
ich aber so gut wie nie.. Für SMD nehme ich nahezu nur die '931er
Hohlkehle, auch für Widerstände und Cs. Natürlich könnte man das auch
mit einem kleinen Meißel machen, aber die Hohlkehle hat sich bei mir als
SMD-Allzweckspitze bewährt. Dank der ovalen Spitze bekommt die Wärme gut
an viele Größen (0603-12xx), wenn man die Spitze "verkehrt herum" nimmt,
"richtig" rum eben gut für allerlei ICs oder um überschüssiges Zinn
wegzunehmen oder mal einen Zweibeiner auszulöten. Die kleine Hohlkehle
und andere Spitzen nehme ich nur für wirklich feine Sachen her.
Ja, man könnte jetzt fragen, ob das nicht ein Missbrauch der Hohlkehle
ist, wenn man die auch als "normale" Spitze verwendet ;-) Aber da die
Spitzen so lange halten macht es das für mich auch nicht aus. Da ist mir
wichtiger, dass ich das Arbeiten so angenehmer empfinde, auch wenn der
Spitzenwechsel sehr schnell geht ;-)
#2974063
So, ihr fordert es ja geradezu heraus, dass ich auch noch meinen Senf
dazugebe. ;)
Ich habe mit allerhand Stationen der verschiedensten Hersteller
gearbeitet, aber man muss einfach eingestehen, dass JBC das Maß aller
Dinge ist, so teuer sie auch sein mögen.
Hier mal ein Video, wie es bei JBC vor Ort aussieht:
http://www.youtube.com/watch?v=98dfnVs7GcM
Gut is auch, dass man neuerdings auf der Webseite von JBC direkt die
Preise für alle Komponenten aufgelistet bekommt und es von den
Lötspitzen auch "3D"-Ansichten gibt.
Auf der Arbeit wird für das Rework eine sehr alte AM6500
http://www.howardelectronics.com/download/manuals/am6500.pdf benutzt,
die leider so langsam das Zeitliche segnet: Stand-By funktioniert nicht
mehr richtig, weil die Steckbuchsen auf der Rückseite der Station
ausgenudelt sind. Die Lotabsaugung macht auch nich mehr viel Unterdruck.
Aber das Ding ist bestimmt schon 7-8 Jahre alt und wird dauerhaft
benutzt. Ich habe mir sagen lassen, dass wohl noch nie eine
Ersatzlötspitze gekauft wurde.... was auch den erbärmlichen Zustand
derselben erklärt, auch wenn sie noch funktionieren. ;)
Seit Neuestem haben wir auch eine JBC Nano Station rumstehen, die bei
Präzisionsaufgaben unter dem Mikroskop recht gut funktioniert.
Allerdings sind diese winzigen Spitzen ständig oxidiert und verschleißen
ziemlich fix, innerhalb von Monaten.
Privat hatte ich jahrelang eine AD2700, dann eine DD-2A und bin jetzt
mit einer CD-2BB ganz zufrieden (war ein Schnäppchen). Eigentlich war
mir die Temperaturwahl über den Drehknopf lieber, aber diese Stationen
gibt's ja nicht mehr. Ausserdem find ich diese Silikon-Abstreifer
ziemlich genial.
Hat schon jemand eine Inkarnation der JBC Touch / TFT Station bewundern
dürfen? Meine letzte Info war, dass es nur einen Prototypen davon gibt,
und das war von einem Jahr.
Hat einer von euch so ein Update-Kabel?
http://www.jbctools.com/pdf/uc1000.pdf
- Sven
OP #3095520
Hallo Sven,
also ich hatte mich nach 3 Wochen Nutzung vom DIT-2B verabschieded - um
mir die Reworkstation zu holen mit DM-Einheit (4 Tools) und Entlötpumpe
;) Ich konnte meinem vorherigen Kauf zu zu einem akzeptablen  Preis
"konvertieren".
Bekam aber einmal die Fehlermeldung "Warning#10 Current use overloading
unit. Continued use will cause system to stop". Habe mich direkt an JBC
gewendet und erhielt die Antwort, ich soll das Gerät einsenden, wenn es
nochmal auftritt.
Was meinst du mit Silikonabstreifer?
Lieben Gruß,
Sebastian
#3095594
Naja, im Moment bin ich auf'm Hakko Trip. ;) Fast so gut wie JBC, aber
zum halben Preis. Nur die Verfügbarkeit hierzulande ist genauso mies.
Manche Leute wollen eben alles "anders" machen, also kein
ERSA/Weller/Chinagurke. JBC bleibt aber wohl die Nobelmarke.
Silikon-Abstreifer
http://www.jbctools.com/cl0236-tip-wiper-product-96.html
gibt's auch einzeln
http://www.jbctools.com/cl9885--product-63-category-7-menu-70.html
OP #3095600
Ach dafür sind die Ritzen da. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, da
mit einem Lötkolben ranzugehen, verschmort dabei nicht das Zeug?
Hast du die Meldung "Warning#10 Current use overloading
unit. Continued use will cause system to stop" eigentlich schon mal
gehabt?
Lieben Gruß,
Sebastian
#3095603
Nein, das ist ja gerade dafür gemacht!
> gehabt?
Nein, noch nie gesehen. Hat das Teil auch nen nervigen Lüfter drin?
Beitrag #6988942 wurde von einem Moderator gelöscht.
