Spring bei so einer Lautstärke nicht der Plattenabnehmer aus der Rille?
OP #2918187
Ich bin gerade über dieses Video gestolpert:
https://www.youtube.com/watch?v=7LEHKLQUp4Y
Mal als Beispiel bei 11:00. Man muss gar nicht zuhören, man kann da
stumm schalten. Es reicht wenn man beobachtet, wie die fest montierte
Kamera vibriert, zum Beispiel indem man die Monitore/Anzeigen auf dem
DJ-Tisch beobachtet.
Ich weiß, dass man heutzutage eher nicht mehr Vinylplatten auflegt. Aber
früher war es doch so. Kann mir mal jemand erklären, wie bei diesen
irren Vibrationen dafür sorgt, dass die Nadel des Abnehmers nicht
permanent auf der Rille hüpft?
Klar, ist alles gedämpft, aber das hilft doch nur gegen Trittschall,
aber der Schall in der Luft greift doch direkt an der Platte und am
Tonabnehmer an.
Gast #2918222
Die Information der Vinylplatten ist komprimiert, und wird in einem
geeigneten Audiogerät entzerrt.
Die alten Schallplattenspieler waren auch im Chassis weich in Federn
gelagert, so wie eine Waschmaschinenentrommel in der Waschmaschine. Ich
habe noch einen DUAL 510, der so aufgebaut ist.
OP #2918234
> gelagert,
Wie ich schon schrieb, damit werden nur Vibrationen vom Untergrund
isoliert, aber kein (per Luft übertragener akustischer) Schall, der wie
in dem Video zu sehen schon die Kamera (und damit auch einen
Plattenteller) in Vibrationen versetzt.
Gast #2918253
Was möchtest du denn jetzt genau wissen?
Was ich in dem Video sah, ist mir sehr ungewiß.
#2918336
Der Trick als ich noch DJ war:
Die 1210er standen auf extra Metall-Sockeln die fest mit dem Beton des
Bodens geschraubt waren. Die Platte in den der Mixer montiert war hatte
also zwei Löcher. Es hat nur so ausgesehen, als ständen die Turntables
auf dem Tisch. In Wirklichkeit standen die Teile praktisch auf dem
Boden. Ich denke, das man es heute noch genauso macht.
#2918361
Du weißt nicht, wie die Kamera montiert war. Wenn die auf einem relativ
langen Ausleger sitzt, dann vibriert das ziemlich schnell. Ganz speziell
dann, wenn man die Resonanzfrequenz trifft.
Bei einem Plattenspieler hast du am Ausleger nicht viel Volumen,
genausowenig wie in der Platte. Ist eher unwahrscheinlich, dass man da
genau die Resonanz trifft.
#2918729
Hm, im Auto hab ich den gleichen Effekt und der MP3-Player springt auch
nicht... ;)
Nee die Schallplatte hat mit diesen tiefen Frequenzen keine Probleme,
bei höheren könnte vielleicht was anfangen rückzukoppeln. Das
Abtastsystem ist eher für hochfrequente Töne geeignet, die Bässe müssen
erst durch eine Frequenzgangkorrektur wieder angehoben werden
(RIAA-Entzerrung, Deemphasis).
Und wenn man sich mal eine alte Schallplatte nimmt und den Tonabnehmer
mit Absicht seitlich aus der Rille drückt wird man merken, daß dafür
ganz schön Kraft nötig ist.
#2918764
Als DJ betreibt man sein Setup ja auch eher selten wie der
Home-Audiophile, welcher den Tonarm genau austariert.
Da wird das Gegengewicht einfach ganz nach vorne geschraubt, auch wenn
die Platten und Nadeln dann ein wenig schneller im Arsch sind.
Die DJ Nadeln liegen zudem ein wenig besser in der Rille, bei
(angeblich) schlechterer Audioqualität(ich hör da keinen Unterschied).
Der Rest mit dem Aufbau des Plattenspielers kommt noch dazu
#2918776
Durch die verhältnismäßig grobe Abtastung und die hohe Auflagekraft
des Tonarms dürfte Luftschall sich da kaum auswirken. Ich habe
früher Messungen mit einen AFM gemacht, da sah man schon, ob während
der Messung gesprochen wurde. Es ging da aber um Auslenkungen im
Nanometerbereich und Auflagekräfte im Nanonewton-Bereich.
Gruss
Harald
#2919122
Die tiefen Frequenzen werden außerdem noch gedämpft sowohl bei der
Aufnahme, als auch bei der Wiedergabe.
Die Dämpfung bei der Aufnahme ist deshalb notwendig, weil sonst die
Rille extrem breit werden müßte und damit die Spielzeit sehr kurz.
Und bei der Wiedergabe, weil das Rumpeln durch Unebenheiten der Platte
sonst zu stark wäre (Rumpelfilter).
Eine Schallplatte hat daher nicht solche absurd unnatürlichen Bässe, wie
leider viele moderne CDs.
Peter
Persönliche Seite #2919145
> sonst zu stark wäre
Die RIAA-Kennlinie hebt bei der Wiedergabe den Bassbereich an und senkt
die Höhen ab - und dadurch wird auch das Rumpeln verstärkt, was wiederum
mit einem steilflankigen Hochpass kompensiert wird.
Das muss ja auch so sein, denn ansonsten würden der Bassbereich gleich
zweimal gedämpft, bei der Aufzeichnung und bei der Wiedergabe.
Gast #2919173
Einen Mikrofonieeffekt bekommt man aber sehr leicht mit der
Heimstereoanlage trotzdem, auch bei geringer Lautstärke. Das war früher
mit ein Grund, warum ich die Boxen abschaltete, als ich Vinylplatten auf
Band überspielte.
Sehr steilflankig waren Rumpelfilter allenfalls in Oberklasse- oder
High-End-Geräten. Die Dämpfungskurve an meinem alten Verstärker hat bei
zugeschaltetem Rumpelfilter die untere Grenzfrequenz (-3dB) etwa bei
30Hz, sonst etwa bei 20Hz, und die Flankensteilheit beträgt 6dB/Oktave,
also ganz simpler Hochpaß 1.Grades. Es genügte aber. Ein
Mittelklasse-Plattenspieler hatte mal noch einen Reibradantrieb. Der
rumpelte schon etwas stark gegenüber z.B. Riemenantrieben.
Der Rumpelfilter hat übrigens noch einen weiteren Grund: Und zwar läuft
eine Rille nicht absolut rund, auch aus Kompressionsgründen. In den
1950-ern entwickelte man ein Verfahren, ich glaube der Mann hieß Eduard
Stein, wie 50% mehr Spielzeit auf eine Platte passen. Je nach Stärke der
Tieftöne wurde die Rille beim Schneiden dynamisch verschmälert und
verbreitert. Das führte zur Unrundheit, die man mit dem bloßen Auge
jedoch kaum oder gar nicht erkennen kann. Mit Hilfe von Reglern wurde
aber eine mittlere Rundheit erreicht, sonst hätten die letzten Rillen
eher die Form eines Eies oder sehr seltsamen Gebildes gehabt.
#2919386
Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen.
Als ich meine erste Stereoanlage kaufte, hatte ich das Problem, dass
wenn ich im Zimmer gelaufen bin (normal nicht gerannt; Holzfußboden) die
Nadel gesprungen ist.
Abhilfe schaffte ich mir, dass ich die Anlage mit einem Regalbrett an
die Wand befestigte...
Gast #2919429
Ja, der Trittschall war auch eine nicht zu vernachlässigende Sache. Die
Aufhängung des Plattentellers an Federn dämpft nicht alle Frequenzen
gleichermaßen, sondern die Dämpfung hat das Maximum eher zu höheren
Schwingfrequenzen hin. Ist ungefähr wie bei Waschmaschine oder Auto, die
schwingenden Teile haben auch eine Eigenfrequenz, die etwas höher liegt.
Teurere Plattenspieler hatten nicht mehr nur einfache Stahlfedern,
sondern teils auch aufwändigere Flüssigkeitsdämpfer z.B. mit Silikonöl.
1980 waren wir hier in der Disco, es war ein gerade umgebauter Kuhstall,
Boden mit schweren Holzdielen und hohlem Unterbau. So wie früher auch
Holzböden in Wohnungen waren. Als wir etwas wild herum sprangen, hob
beim DJ die Nadel ab, und es gab einen ordentlichen Rüffel, bei
Wiederholung Hausverweis, ääh, Stallverweis... ;-)
Exakt so machte ich das auch, gegen Mikrofonie half es trotzdem nicht.
Bei größerer Lautstärke begann es zu pfeifen, wie Rückkopplung in einem
Mikro, wenn man in der Nähe der Lautsprecherbox ist. Deshalb: Oft
Überspielung auf Band. Obwohl Band auch nur mit besseren Bandgeräten
annehmbar klang. Heute bin ich aber nicht traurig darüber, daß
Vinylplatte und Band ziemlich ausgestorben sind. Meine guten
Vinylplatten bekamen trotz sorgfältigster Handhabung im Laufe der Jahre
immer mal einen Kratzer oder Knackser, und das war ja ein irreversibler
Schaden. In der Disco wurden die Platten oft einfach mit
Geschirrspülmittel statt richtigem Naßabspielmittel eingepinselt. Besser
als nichts. Die normale Schallplatte hat ja sonst trocken gespielt im
Discobetrieb mit hoher Nadelauflagekraft schon die Verschleißgrenze bei
unter 100 Abspielungen. Na ja, HiFi ist es in der Disco ja auch nicht.
Gast #2919450
> Keine Ahnung ob der mit Silikonöl federt, aber so schnell wird bei dem
> hier nicht die Nadel springen:
> http://www.fono.de/Plattenspieler/Transrotor/Transrotor-Artus-FMD
Ooh ja, an den Namen Transrotor vor 30 Jahren erinnere ich mich noch.
Mein Dual 510 hat schon einen Aluguß-Teller mit glaube ich 1,3kg Masse.
Das war schon erheblich besser, als die sonst üblichen Quetschen für den
normalen Hausgebrauch, die eher Pappteller hatten.
Damals als Azubi hätte ich gerne den Oberklasse Dual 710 gehabt, mit
elliptischer Nadel statt sphärischer Nadel. Leider etwas zu teuer. Aber
ich glaube, ich hätte den Unterschied gar nicht mehr so bemerkt.
#2921275
Komprimiert kling so nach mp3. Der Frequenzganz der Aufnahme wurde vor
dem Schneiden aus technischen Gründen "verbogen",
http://de.wikipedia.org/wiki/Recording_Industry_Association_of_America#RIAA-Kurve
klar, dass bei der Wiedergabe wieder eine Entzerrung notwendig ist. Es
handelt sich aber nur um eine Frequenzgangkorrektur, nicht um das
Wegschneiden von Informationen.
Es gab (und gibt) solche und solche. Bei Thorens gab es Modelle mit
Schwabbeleffekt und daneben konnte man mit nem Abbruchhammer arbeiten -
Reaktion gleich Null!
Plattenspieler, bei denen man in den Lautsprechern hört, wenn jemand auf
das Rack klopft, sind in meinen Augen eine Fehlkonstruktion. Da werden
dann zwar wudu-Dämpfer angeboten, aber wie gesagt, das ist dan eben
wudu.
#2921283
> Tonabnehmer an.
Die Vinyl-Sektion ist derzeit sogar auf einem Wachstumskurs, aber das
nur Nebenbei. Damit die Nadel aus der Rille springt, muss natürlich die
resultierende Gesamtkraft so groß sein und vor allem in EINE Richtung
gerichtet sein, dass etwas passiert. Solange man aber nicht die
Resonanzfrequenz des Tonarms trifft, werden sich die
Schall-Wechselfelder wohl so schnell ändern, dass an der Nadel keine
große effektive Beschleunigung zustande kommt.
Um die Abtastsicherheit zu erhöhen, stellen manche auch einfach die
Auflagekraft höher ein. Das ist zwar für Platten und Nadel eine Qual
aber wenn man sich vorstellt, was z. B. DJs bis vor kurzem noch mit den
Schallplattengemacht haben, dann wird einem sowieso übel.
