expected ';' before.
Gast #2918442
Hallo.
Ich binde in meine Haupt .cpp mehrere headerfiles ein, in einem ist eine
Klasse, von der ich mir ein Objekt erstelle. Das klappt aber nur, wenn
ein anderer header niht mit eingeschlossen wird, weil sonst die
Fhlermeldung:
"expected ';' before bezeichner" kommt.
Scheint erstmal so, als hätte ich in diesem header irgendwo ein
Semikolon, eine geschweifte Klammer o.ä. vergessen, oder?
Ich hab den jetzt schon zum hundertsten mal durchgelesen und nichts
dergleichen bemerkt, zumal ich das Problem kurze Zeit vorher schonmal
hatte, die genauer Lösung aber schon wieder vergessen habe. Was heißt
die Fehlermeldung ganz allgemein mit den gegebenen Informationen?
Semikolon vergessen? klammer vergessen? Werden doch noch mehr Infos
gebraucht? :D
danke schonmal für geduldige Hilfe ;)
Persönliche Seite #2918460
torsten schrieb:
> Hallo.
> Fhlermeldung:
Möglicherweise auch ein fehlendes Typedef, z.B. uint8_t.
Schau die das Präcompilat an, z.B. das mit -save-temps -g3 erzeugte
ii-File.  Wenn du nicht die Fehlermeldung nicht an der Stelle des
ursprünglichen C*-Files willst, sondern and der Stelle des ii-Files,
dann zusätzlich -P angeben.
Gast #2918498
Ok, ich hab den Übeltäter gefunden:
alles auskommentiert, bis nur noch ein enum, dessen einer Wert genau so
hieß, wie eine Klasse war übrig blieb :D
