Festplatte drehen lassen
Gast #2918512
ich möchte eine alte IDE Festplatte einfach nur drehen lassen.
(Zweckentfremdet als Tellerschleifer)
Die Festplatte ist derzeit nur an einem PC Netzteil angeschlossen.
Festplatte hört aber nach ca. 120 Sekunden das drehen auf und fängt auch
erst wieder an wenn ich das Netzteil aus und wieder eingeschaltet habe.
Kann das sein das ich Festplattenelektronik umgehen muss in dem ich
einen Datenstrom simuliere? Sprich +5V auf z.B. DIOR (=Daten über
I/O-Kanal lesen)
lege?
Hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Danke und Gruß an alle die Antworten
Andy
> I/O-Kanal lesen)
> lege?
ATA Festplatten sind "intelligent", der Controller schaltet offenbar den
Motor nach 120s Nixtun ab. Du müsstest dem Controller also hie und da
mal mitteilen, wieder was zu lesen/zu schreiben...
Falls du die Platte noch in einen PC einbauen kannst: Versuche die "idle
time" mittels SMART Tools zu deaktivieren, sodass der Motor immer
läuft...
Am Zeitschriftenregal hab ich gestern ein Heft gelesen, wo lauter Tricks
aufgelistet waren, was man mit der Festplatte alles machen kann. Ging
hin bis zum Photonen-Separator.
Die besagte Tellerschleifmaschine war auch drin.
Meine Meinung: Unsinn!
erst mal danke für die antworten.
@wilhelms: ich hab keine ahnung was mir die antwort sagen soll!?
@Axel: das ist richtig dass das Drehmoment nicht sehr hoch ist, aber für
kleinere schleifarbeiten im Modellbaubereich mit Balsaholz ist das gut
genug. Auserdem muss man sagen dass es hierbei weniger auf das
Drehmoment als auf die Drehzahl ankommt und da sind die 7200 U/min. in
ordnung. Danke!
@D. Isk: Leider kann ich die Platte nicht mehr an einen PC anschließen.
Kannst du mir zufällig auch sagen wie ich den Controller in den glauben
lassen kann was zu schreiben oder lesen? Vielen dank für deine Antwort,
hat mich schon gut weiter gebracht!!!
@henry: ja aus dieser Zeitung "CT Hacks" hab ich das auch. wie schon
gesagt, Als Tellerschleifer für Balsaholz kann ich ja meinen
"Computerschrott" verwerten. manches in der zeitung mag wohl sinnvoller
oder weniger sinnvoll sein, aber das ist ansichtssache
Gruß und DANKE
Andy
> Gruß und DANKE
> Andy
Ok, da ist die Welt doch nicht so groß wie ich dachte. Ich hab den
Artikel überflogen. Als Bastelprojekt ok. Ich vermute aber mal, dass ein
günstiges Heimwerkergerät nicht teurer ist und auch mindestens so lange
hält wie die Platte, die ja nicht dafür konstruiert wurde.
Gruß vom ISD
henry
ISD = Institut für spanabhebende Datenverarbeitung
Festplatten haben oft einen Teil ihrer Firmware auf dem Medium
gespeichert. Da kann es auch sein, daß sie, wenn sie die nicht laden
kann, es nach einem Timeout nochmal von vorne probiert.
> genug.
Allerdings wird die Drehzahl bei Belastung halt nicht einfach irgendwann
einfach ein bischen runtergehen, wie bei einer normalen Schleifmaschine.
Die Platte versucht, ihre 7200 U/min exakt zu halten, und wenn sie das
nicht mehr schafft, geht sie sofort komplett aus und läuft wieder neu
an.
Daher ist es sinnvoll, wenn man sich nen billigen Brushlessregler aus
dem Modellbau in der Bucht schiesst und den Festplattenmotor daran
anschliesst. Dann sind auch mehr als 7200UPM drin.
