Menü ohne Bremse morsen
OP #2918638
habe dank eurer Hilfe einen Timer des tiny85 für pwm, einen für pd
Entprellung verwendet. Nun würde ich gerne kurze Menüauswahl morsen ohne
aber alles mit den Warteschleifen auszubremsen. Versucht habe ich
folgendes im main, ist aber sicher der falsche Weg, bei Menü 4 ....-
würde das alles ausbremsen.
if( get_key_short( 1<<KEY1 ))
  { menu= menu+1;
    if (menu>4) menu=0;
if(menu==1)
      ...setze duty 1 etc
  PORTB |= 1 << LEDx;
  delay_ms1(1000);
  PORTB &= ~(1 << LEDx);
  delay_ms1(1000);
#2918688
Peter E. schrieb:
> Hallo,
Auf welche Zeit ist der Entprelltimer eingestellt.
Den kann man sicher nicht mitbenutzen um damit eine 'Eieruhr' zu
realisieren.
Nach dem Muster
volatile uint16_t downTimer;
ISR( ... )
  if( downTimer > 0 )
    downTimer--;
  restlicher Entprellcode
int main()
  while( 1 ) {
    if( irgendwas ) {
      Led einschalten;
23
      cli();
24
      downTimer = 500;   // nur Beispielsweise. Die Zahl richtet sich
25
                         // dann danach, wie oft die ISR aufgerufen wird
26
      sei();
27
28
29
    if( downTimer == 0 )
30
      Led ausschalten
31
32
33
Also: eine Variable fungiert als Zähler, die in der Timer ISR in
regelmässigen Zeitabständen runtergezählt wird. Durch Zuweisen einer
Zahl 'startet' dieses runterzählen und wenn die Variable bei 0
anbgelangt ist, dann ist die durch die Zahl eingestellte Zeit
verstrichen.
Wie bei einer Sanduhr, die man zum Eierkochen benutzt.
Ausgehend davon, kannst du dann deine Blinker realisieren.
PS: was mit einer Variablen geht, geht auch mit 10. Dann hat man 10
Eieruhren, du unabhängig voneinander runterzählen.
OP #2918702
meinst du den ?
TCNT1 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU /  1024 * 10e-6 + 0.5);
musste damit etwas rumschrauben bis das Tastenfeeling passte
im Moment hab ich  F_CPU 10000000 eingestellt.
hab aber einen neuen erstellt und bin begeistert, keine Warteschleifen
Bremse mehr.
Danke
OP #2918703
hätte da noch eine Frage,
get_key_long und get_key_rpt aus PD's c-Luxusfunktion funktionieren
beide truamhaft, beisen sich logischerweise wenn sie am selben Taster
laufen (hab noch nicht probiert die REPEAT_START extrem hoch zu setzen),
aber wie würde es mit einem Doppelcklick ausschauen, wäre das ohne
riesen Aufwand zu realisieren? Vielleicht in der ISR mit einem Zähler (
key_press |= key_state & i;) nochmal abfragen?
OP #2919356
ok, habs hinbekommen
    if( get_key_short( 1<<KEY1 ))  //  kurzer Tastendruck
      if(dcTimer>0)      //doppelclick
                               mach irgenwas
      else  //singelclick
         dcTimer=100;
             } //ende singleclick
weis zwar nicht obs vernünftiger ginge, aber es funktioniert.
#2920382
F_CPU ist nicht frei wählbar, sondern sollte deine eigentliche
Quarzfreuquenz wiederspiegeln. Einige libs (delay.h usw.) kommen sonst
ausm Takt. Also was hasten fürn Quarz?
Gruß Jonas
OP #2921554
hab im Moment keinen Quarz angeschlossen, sondern den internen in
Verwendung. War der Meinung im Studio > Toolchain > Symbols (allconfigs)
das "F_CPU=10000000UL" würde die Frequenz bestimmen, habe aber gerade
unter Device Programming > Fuses unter SUT_CKSEL den Eintrag
"INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_64MS" gefunden. Muss ich jetzt mein Symbol und
das C-file auf die 8MHz anpassen um richtig zu liegen?
