Könnte dieser Ausdruck wegoptimiert werden?
OP #2918757
void spi_senden(void){
//mega32
#include <avr/io.h>
uint8_t dummy; // wird nie gelesen
SPDR = 15;
while(!spif); //Pseudocode: warten bis das SPI-Interruptflag durch die Hardware gesetzt wird
dummy = SPSR;
 dummy = SPDR;
// jetzt können weitere Daten gesendet werden.
Sinn und Zweck: Mit den zwei Codezeilen wird das SPI-Interruptflag
gelöscht.
#2918771
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Da die hier verwendeten Register als volatile deklariert sein sollten,
> sollte eigentlich das Konstrukt nicht wegoptimiert werden.
Zumindest werden die Register dann mit Sicherheit gelesen. Was mit dem
gelesenen Ergebnis passiert, ist offen. Da aber Ergebnis und dummy eh
nie verwendet werden, ist das eigentlich auch egal. Insofern könnte man
an Stelle von
>dummy = SPSR;
>dummy = SPDR;
auch einfach
>SPSR;
>SPDR;
schreiben.
Oliver
Moderator #2918807
Oliver S. schrieb:
> auch einfach
>>SPSR;
>>SPDR;
> schreiben.
Genau so ist es richtig. Die Dummy-Variable würde der Compiler ohnehin
wegoptimieren, also kann man sie auch gleich weglassen. Man vermeidet
dadurch auch eine Warnung wegen "unused variable", und der Leser des
Codes muss nicht suchen, ob dummy vielleicht doch noch irgendwo anders
verwendet wird.
Persönliche Seite #2918872
Yalu X. schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> auch einfach
>>>SPSR;
>>>SPDR;
>> schreiben.
> verwendet wird.
Kann man dann auch so ausdrücken, daß die Register gelesen werden, deren
Inhalt aber nicht verwendet werden.  D.h. die Register werden nur wegen
der damit verbundenen Seiteneffekte (dem volatile in der Definition)
gelesen:
(void) SPSR;
(void) SPDR;
