2 Ethernet-PHY auf Platine verbinden
OP #2918769
ich möchte auf meiner Platine zwei Ethernet-PHY von verschiedenen
Herstellern miteinander verbinden, tret aber gerade ein bisschen auf der
Stelle und hoffe, dass da jemand schon mehr Erfahrung und vor allem
Erfolg hat.
Die Mittenspannungen der Datensignale befinden sich beide auf gleichem
Potential. Muss ich zwischen die PHY trotzdem einen Übertrager schalten?
Grüße,
Markus
Gast #2918793
Markus D. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Erfolg hat.
> Grüße,
> Markus
Ein Übertrager ist nicht nötig, aber Du solltest unbedingt in jede
Leitung einen C zum Entkoppeln der unterschiedlichen Pegel vorsehen,
sonst will jeder Chip den anderen "auf seine eigenen Skills" ziehen
(SCNR...) Letztendlich sind das ja "nur" AC-Signale und da hat
DC-Kopplung nicht viel verloren.
Wir machen das hier in Stückzahlen für eine eher vertrackte
Aufgabenstellung (Dreck, ESD, EMV...) und es funktioniert vollkommen
problemlos - besser als die ebenso angedachte und ausgetestete
USB-verbindung (Wir haben eine Kommunikation über 2 Gehäuse und 14cm
Abstand der Phys, Magnetics waren Platzmäßig zu teuer...)
Es gibt dazu von National Semiconductor ein pdf (AN1519), das im Prinzip
für fast jeden Phy gilt und Dir vielleicht das auf der Stelle-treten
beenden hilft.
Grüße
MiWi
OP #2919090
Alles klar, danke für die Hinweise. Der Verbindungsaufbau klappt jetzt.
Allerdings ist die Verbindung nicht wirklich stabil. Sie bricht nach ca.
2 Sekunden wieder zusammen und die Autonegotiation fängt wieder von vorn
an.
Ich nutze eine WiFi630 von Wiznet
(http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/Product_Detail.asp?cate1=&cate2=&cate3=&pid=1169)
und ziehe 2 Ports über RJ45-Buchsen mit Übertragern nach außen. Verbinde
ich diese WLAN-Karte über ein Kabel mit der LAN-Karte von meinem PC,
zeigt sich ein ähnliches Verhalten (Abbruch der Verbindung nach ca. 2
Sekunden).
Mit einem Switch und zwei Notebooks hatte ich dagegen eine stabile und
zverlässige Verbindung zur WLAN-Karte.
Nutzt sonst noch jemand dieses Modul und hatte ähnliche Probleme?
Grüße,
Markus
