Tiefenentladungsschutz 7,2V Akku Spannung
Gast #2918779
Hallo Leute!
Ich bin noch relativ unerfahren mit der Schaltungstechnik und wollte
euch um Hilfe bitten. :)
Ich bräuchte für ein Projekt einen Tiefenentladungsschutz für einen 7,2V
NiMH Akku. Die Schaltung sollte ca. bei 6,5V nicht weiter entladen
werden oder?
Könnte mir jemand bei der Realisierung helfen?
Lg Mani ;)
Man kann auch einen TL431 mit einem MOSFET Transistor kombinieren. Der
TL432 hat einen Transistor-Ausgang, der auf LOW geht, wenn die Spannung
am Eingang größer als 2,5 Volt ist. Mit einem Spannungsteiler am Eingang
kannst Du die Schaltschwelle auf höhere Spannungen ändern. An den
Ausgang hängst Du einen P-MOSFET, der den Plus-Pol zum Verbraucher hin
schaltet. Und noch einen Pull-Up Widerstand, damit der Transistor wieder
abschalten kann.
