Zulässiger Eingangspannungsabfall für LED
Gast #2918943
Ich möchte einige LED-Streifen als Wandeinbau im Haus integrieren. Die
notwendige Versorungselektronik (Netzteil etc.) müsste natürlich
woanders versteckt werden. Ich hatte an Zentrale E-Verteiler (pro
Stockwerk) gedacht.  Ein problem könnte dann die Leitungslänge bei 24V
werden. Dazu zwei Lösungsideen bzw. Fragen:
1. ein einstellbares Netzteil und die Ausgansspannung um den
Leitungsspanungsabfall erhöhen.
2. welchen Spannungsabfall für die Eingangsspannung vertragen
LED-Streifen eigentlich? d.h Kann ich 24V Led auch mit 23V betreiben?
Kann mir jemand sagen, ob das so funktioniern könnte?
Freundliche Grüsse,
Sven
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2918952
Sven schrieb:
> Ein problem könnte dann die Leitungslänge bei 24V werden.
Welchen Strom erwartest du? Mit welchen Leiterquerschnitten willst du
verkablen?
WELCHER Streifen? Wie ist der intern beschaltet? Was sagt das
Datenblatt?
Wenn du tatsächlich einen Spannungsabfall hättest, dann wären die
näheren LEDs heller und die weiter weg dunkler. Aber halb so schlimm,
das Auge arbeitet logarithmisch...   ;-)
Das Datenblatt.
Gast #2920652
LED's haben einen relativ engen Bereich, in dem sie funktionieren. Wenn
die Spannung in die Nähe der unteren Grenze kommt, sinkt der Strom stark
ab, was wiederum bewirkt, dass der Spannungsverlust in den Kabeln sinkt.
Letztendlich regelt sich der Strom und die Spannung von selbst, sofern
die Spannung des Netzteils höher ist, als die minimale Betriebsspannung
der LED Kette.
Also mach Dir da mal keine Sorgen wegen Verluste in den Kabeln. Leuchten
werden sie auf jeden Fall. Und da das Auge nicht linear auf
Helligkeitsunterschiede regiert, ist etwas unterschiedliche Helligkeit
sicher egal.
