Schaltnetzteil schließt kurz
Gast #2919189
Hallo Leute!
Wollte ein primär getaktetes Schaltnetzteil reparieren da die sicher
fliegen wenn man es andreht. Der NTC für den Einschaltstrom war durch
und der Gleichrichter. Beim Messen ist mir der gemessene Wert sehr
eigenartig vorgekommen also von Kathode Anode hab ich eine Flussspannung
am Gleichrichter von 0,9V wenn der Gleichrichter eingelötet ist wenn ich
ihn auslöte ... alles normal. Hab aber ein zweites funktionerendes
Netzteil da war der Wert eingelötet 0,5V und anderes Gemessen unendlich
so wie es sein sollte.
Habt ihr eine Idee was da abgeht ?
Persönliche Seite #2919213
Jakob R. schrieb:
> Hallo Leute!
Hallo Leut,
Ich glaube, zu verstehen was Du meinst....
Was tut man wenn zwei Bauteile defekt sind?
Das zweite Netzteil ist ebenfalls defekt und das "andere Gemessen", was
vermutlich ein drittes Netzteil ist, in Ordnung.
Gruss
Michael
Gast #2922609
Ben _ schrieb:
> Genau das bezeifle ich wenn er noch nicht mal in der Lage ist zu
> beurteilen, ob ein Gleichrichter defekt ist oder nicht...
ich bezweifle das du richtig lesen kannst
Wenn du den Gleichrichter rauslötest ist er in Ordnung wenn du ihn
einlötest schließt er kurz. NTC hat es deswägen auch gekillt.
lg
Gast #2922611
homie schrieb:
> Loete die Gleichrichter raus, dann weisst du was du misst. Eventuell....
Hab ihn schon getauscht und den NTC auch leider schließt irgendein
Bauteil den Gleichrichter kurz . Schau am Wochenende noch mal drauf
lg
#2922615
Sehe ich auch so.
Gleichrichter falsch eingelötet. Bzw. Teildefekt des Gleichrichters
nicht erkannt.
Gruss
Harald
Gast #2922631
Oft beißt sich dabei die Katze in den Schwanz. Ein Schaltnetzteil
besteht nicht NUR aus Gleichrichtern. Wenn diese kaputt sein sollTen,
dann ist oft noch mehr kaputt und etwas mehr Wissen nötig. :-)
#2922643
Ja, Gleichrichter sind eigentlich recht robust und gehen nicht
ohne Grund kaputt.
Meint
Harald
Gast #2922661
Ganz ehrlich
ein bisschen schlau auf diesen Thread so antworten kann jeder
JA JA hab doch geschrieben das ich den Gleichrichter schon gemessen hab
danke Oszi40 gar nicht gewusst! Hab mir gedacht Netzteile gibs nur mit
Gleichrichter und einer Bauern LM78XX Schaltung danke für diesen
Intelligenten tipp .
> ohne Grund kaputt.
> Meint
> Harald
Falls du lesen kannst ...... der Gleichrichter ist nicht kaputt
#2922665
Jakob R. schrieb:
> Ganz ehrlich
Nun, Schaltnetzteile sind nun mal nicht ganz trivial. Da braucht
man schon mal einige Grundlagenkenntnisse und oft auch geeignete
Messmittel wie Trenntrafo und Oszilloskop.
Du hast alle vier Dioden einzeln auf Durchlass- und Sperrverhalten
überprüft?
Gruss
Harald
#2922908
>ich weiß Ferndiagnosen sind schwierig
Vor allem, wenn die Initial-Problembeschreibung so übel daherkommt. Da
versteht man wirklich kaum, was Du wie gemacht hast.
Kleiner Tip: nach dem Gleichrichter kommen auch noch ein paar Teile ...
Elko, Transistor als übliche Verdächtige. Das dürfte nämlich der Grund
sein, warum Dein Gleichrichter in der Schaltung angeblich einen
Kurzschluß verursacht (oder eben verkehrt eingebaut).
Gast #2923219
"Hab mir gedacht Netzteile gibs nur mit
Intelligenten tipp ."
Wenn ich von Deiner Ausdrucksweise auf Dein fachliches Wissen
rückschließen kann, sollte in Deinem eigenen Sinne dieser Thread
geschlossen werden, bevor Du Dir noch wehtust.
Vielleicht fühlt sich ja einer der Moderatoren angesprochen.
