Strommessung -> Analog Multiplexer + Opamp ?
OP #2919254
Ich habe folgendes Problem, und bitte schlagt mich nicht für mein
mangelndes Wissen über analoge Schaltungen.
In einer Schaltung sollen mehrere Motoren mit dem L6203 angesteuert
werden. An den Sense ausgegängen sollen dann kleine Widerstände gegen
GND angeschlossen werden um den Strom zu messen. Die Spannungen die dort
Abfallen (beim derzeitigen Design 0.12 V bei 2A) sollten dann von einem
OpAmp verstärkt und dann mit dem ADC des uC gemessen werden.
Jetzt sind am uC ADC Multiplexer nicht genug Pins frei, so dass ich mir
gedacht habe, dass ich einen 74HC4067 (btw gibts denn eigentlich auch 8
kanalig ?) als Analogmultiplexer zwischenschalten könnte.
Jetzt zu meiner Frage:
Ist es sinnvoller
1. Shunt -> Multiplexer -> OpAmp -> ADC
2. Shunt -> OpAmp -> Multiplexer -> ADC
zu schalten.
Im Datenblatt habe ich jetzt nichts gefunden was gegen Variante 1.
spricht, oder habe ich da etwas übersehen ?
#2919268
Hallo!
8-fach-Analog-Mux : 4051
Ob 1. oder 2. ist Geschmackssache. Ich würde 1. wählen.
Wenn der Mux dann noch freie Eingänge hat, kann man einen auf GND legen
und einen auf eine Referenz (zb. TL431). Dann kann man den OV
durchmessen, auf Offset und Verstärkung. (Selbstkalibrierung).
Gast #2919476
Für die begrenzte Genauigkeit, die man für einen Motorstrom erwarten
kann, sollte die 1. Version mit Verstärker hinter dem MUX ausreichen.
120 mV sind auch noch keine so kleine Spannung.
Da der Strom bei den meisten Motoren nicht so gleichmäßig fließt, wäre
noch ein Tiefpassfilter (z.B. RC-Gleid) angesagt. Je nachdem wie schnell
zwischen den Kanälen umgeschaltet werden soll, wäre es ggf. sinnvoll das
RC Glied auch schon vor den MUX zu schalten.  Spielt die Geschwindigkeit
keine Rolle, darf der Filter auch hinter den Mux bzw. Teil des
Verstärkers sein.
OP #2919484
Wolfgang schrieb:
> Aus dem Stegreif würde ich sagen.
> - erst Messverstärker dann MUX.
> Wolfgang
Gefühlt ging es mir genauso, nur wollte ich die ein paar Meinungen
hören. Große Messgenauigkeit erwarte ich auch nicht von dem ganzen.
>da der Strom bei den meisten Motoren nicht so gleichmäßig fließt, wäre
Danke, das werde ich definitiv bedenken.
