Labornetzgerät defekt?
OP #2919704
Hallo!
Mein ziemlich neues Labornetzgerät RNG-1502 von Pollin liefert keine
Spannung mehr. (mit dem Multimeter gemessen)
Trotzdem kann ich Spannungswerte einstellen (Analogzeiger bewegt sich).
Dabei schaltet das Gerät sogar in den "Strommodus", wenn ich die
Spannung hochdrehe.
Kann das sein?
Wie könnte ich das Gerät überprüfen?
Gruß Steffen
Gast #2919745
was ist ein "Strommodus"? Falls es die Strombegrenzung (Rote LED) sein
sollte, dreh sie hoch. Wenn danach die Bude abgebrannt ist, wars ein
externer Kurzschluss oder die angeschlossene Schaltug zieht zu fiel.
OP #2919756
Es wird jetzt auch nicht mehr in den Strommodus geschalten.
Zwischen den Klemmen befinden sich eine LED mit Vorwiderstand.
Wenn ich die Spannung von null ausgehend langsam hochdrehe, höre ich bei
4 V ein Klacken im Netzteil.
Die LED bleibt natürlich dunkel.
Achso, die Sicherung im Netzteil ist in Ordnung.
Persönliche Seite #2919787
Hallo Steffen,
> Wenn ich ne 9 V Batterie an LED und Widerstand anschließe leuchtet sie.
Echt? Wenn die Batterie dann wirklich leuchtet besteht hoechste
Gefahr......
Im Ernst:
Dann koennen wir wohl einen Messfehler ausschliessen, gehen wir also
davon aus, dass das Netzteil defekt ist!
Garantie?
Wenn nein...wieviel Ahnung hast Du?
Wenn ausreichend, Netzstecker ziehen, Netzteil oeffnen reinschauen.
Je nach Ahnung und Sichtpruefungsergebnis gibt es Dutzende
Moeglichkeiten.....
