ATMEGA16 und PWM
#2923238
blutengel schrieb:
> Es geht darum 6 RGB Led´s anzusteuern. Würde gern jede Farbe und Led
> einzel ansteuern. Wären dann 16 PWM Signale die ich bräuchte.
Das geht (neben der Verwendung eines spezifischen Treiberbausteins) auch
mit nur 3 PWM-Signalen.
Stichwort Multiplexing.
6 RGB-LEDs lassen sich ansteuern wie eine 6x3-Matrix.
Leistungstreiber brauchst du natürlich trotzdem.
Der DM163 von Electronics'nStuff sieht ja an sich super aus und wäre
genau das, was auch ich manchmal brauchen könnte, hat aber genau das
selbe Problem wie viele andere solcher "Spezial-ICs".
Man bekommt sie kaum her und wenn sind sie oft teuer.
Hast du eine Bezugsquelle für den DM163?
Gast #2923402
Dierekt wollte ich ja auch nicht ansteuern. Hatte schon vor
Transistoren(BC 817) vor zu schalten. Aber wie ist das denn jetzt. Kann
ich diese 16 PWM Signale erzeugen oder nicht. Multiplexen will ich
nicht, weil
 Vlad Tepesch
da schon recht hat mit der Helligkeit.
MFG
(Firma: guloshop.de) #2923498
> nicht, weil
>  Vlad Tepesch
> MFG
Ja, geht.
Wenn deine LEDs sparsam sind und du sie nicht mit mehr als je 3 x 10 mA
ansteuern musst, brauchst du wahrscheinlich nicht einmal Transistoren.
Als Mikrocontroller reicht sogar ein ATmega8 – oder ein neuerer, wie
z.B. der ATmega328. Falls du außer den LEDs noch anderes Zeug
anschließen willst und mehr I/O-Pins brauchst, dann bleib bei deinem
ATmega16 (oder nimm z.B. den neueren ATmega324A).
