Kombinatorische Schleife in JK-FF
Gast #2920373
Ich habe in VHDL ein JK-FF Programmiert und möchte es als Zähler nutzen.
Schon wenn wenn es überhaupt nur genutzt wrden soll, Bekomme ich bei
Implement Design die Fehlermeldung:
WARNING:Par:100 - Design is not completely routed. There are 8 signals
that are not completely routed in this design. See the "Z1.unroutes"
file for a list of all unrouted signals. Check for other warnings in
your PAR report that might indicate why these nets are unroutable. These
nets can also be evaluated in FPGA Editor by selecting "Unrouted Nets"
in the List Window.
In Z1-Unrouted Steht nun:
WARNING:ParHelpers:360 - Design is not completely routed.
   GLOBAL_LOGIC1
   g0/Q
   g0/Q_not0001
   led_0_OBUF
   led_0_OBUF1
   led_1_OBUF
   led_2_OBUF
   led_3_OBUF
Das Programm:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity Z1 is
Port (sw : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    led : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end Z1;
architecture Behavioral of Z1 is
component jkff              --Die Komponente rsff soll genutzt werden
  port(  Tackt  : in STD_LOGIC;  --Übergabe an die Komponente
      J     : in STD_LOGIC;
      K     : in STD_LOGIC;
       reset  : in STD_LOGIC;
      Q     : buffer STD_LOGIC);
end Component;
signal a: STD_LOGIC_Vector(3 downto 0);  --Interne Signale
begin
g0: jkff port map (sw(0),sw(1),sw(2),sw(3),a(0));
led(0)<=sw(0);
led(1)<=sw(1);
led(2)<=sw(2);
led(3)<=sw(3);
led(4)<=a(0);
end Behavioral;
--JK-FF
library IEEE;
entity JKFF is
    Port (Tackt,J,K,Reset: in STD_LOGIC;
           Q: buffer STD_LOGIC);
end JKFF;
architecture Behavioral of JKFF is
begin
process (Tackt,reset)
  begin
  if reset='1' then
    q<='0';
  elsif (Tackt 'event and Tackt = '0') then
      if(J='1' and K = '0') then  --Setzen
        q<='1';
      elsif(j='0' and K = '1') then--Rüchsetzen
        q<='0';
      elsif(j='1' and k='1') then--Toggeln
        q<=not q;
      else q<=q;
    end if;
  end if;
end Process;
end Behavioral;
Wäre klasse wenn wenn jemand wüsste was nicht OK ist.
Gast #2920425
Nun, Synplify Pro meint, dass alles in Ordnung ist. Kann auch auf einem
MachXO2 ohne Fehler implementiert werden.
Aber mal eine Frage: Was um Himmelswillen willst du mit einem JK-FF?
Ausserdem ist deine Beschreibung (NICHT PROGRAMM) kein JK-FF, sondern
eine Nachbildung eines Teils der Funktion mittels eines D-FF.
Gast #2924688
Also für mich sieht
schon recht seltsam aus. Kann aber sein, dass so manches Tool damit
zurecht kommt. Diese Beschreibungsform wäre mir zu unübersichtlich, da
die Portnamen fehlen.
Und was passiert mit led(7 downto 5)? Die sind nicht angeschlossen.
sw(0) soll also der Tackt sein? Neben der ungewöhnlichen Namensgebung
ist das dennoch sehr sehr unübersichtlich. Am besten du fügst einige
aussagekräftige Zwischensignale ein, um etwas mehr Ordnung zu schaffen.
Q ist vom Typ Buffer. Viele Tools haben damit Probleme. Nutze besser den
Typ OUT. Dann mußt du aber ein internes Signal z.B: q_int deklarieren.
Die Zeile
else q<=q;
ist nicht notwendig.
Der Besucher
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
